Muchachos, alguno le puso Xenon al Fluence?
Les comento que me pasa.
Puse Xenon en Los rompenieblas, luz de posicion y Luces Bajas. El tema es es siguiente:
En la luz de posicon va todo bien :)
En los Rompe nieblas puse los Xenon H11 y fue perfecto :)
En las luces altas puse las lamparas comunes H7 Blue Vision de Philips para que quede a tono el color. :)
El problema viene aca:
En las Luces bajas puse Xenon H7 y pasa lo siguiente, las prendo y luego de un rato de estar en marcha empieza a parpadear una de las luces y se apaga.
Pense que era el equipo y me cambiaron 3 equipos y me sigue haciendo lo mismo.
No estoy seguro y tampoco el que me lo vendio pero, alguien sabe si hay que ponerle el emulador para que funcione bien el Xenon o va derecho? :shock:
Les agradeceria si alguien lo puso que me comente para ver que onda.
gracias
  • Respuestas 98
  • Creado
  • Última respuesta
gracias
Re: Alguno puso Xenon en el Renault Fluence??
Tengo entendido que para las leds se pone un emulador de consumo porque sino da un error en la computadora. Para el Xenon no estoy seguro, de todas maneras aca hay unos cuantos que la tienen muy clara y seguro te diran que esta pasando.
Tenia entendido que no era recomendado ponerle xenon al fluence, por lo complicado del sistema electrico de renault, la computadora es muy complicada si no sabes bien, alguno que la tenga clara aca te podra decir bien que pasa..
Yo lo instale sin problemas, un kit de 35w no es una ciencia, no hace falta emulador ni nada por el estilo no tiene sensor de lampara quemada, en fin...me inclino por los balastos tuve una falla similar u cuando cambie el balasto se solucionó.
PD: Seria bueno que no entremos en polemica por uso de Xenon. Saludos!
A mi me paso lo mismo que a vos, me cambiaron los balastros y al tiempo 1 o 2 semas me hacia eso, hasta que me instalaron unos balastros con can bus, y de ahi nunca más me fallo.
suerte
Tito
PD/ El Xenon va con lupa para no romperle las pelotas a los demas. JAJAJAJAJA
Vite vite yo sabia!!! jajaja Siempre que sea con buena onda para mi esta todo bien...! Saludos!
La verdad que no se que hacer, me cambiaron 3 equipos completos y sigue parpadeando asi que evidentemente no es problema del equipo sino algo del auto.
Sensor de lamapra quemada no tiene asi que no deberia necesitar emulador, pero bueno.
Hoy al mediodia fui y me dieron los emuladores para probar con esto. Los puse y lo probe y por ahora no parpadea.
Estos dias lo voy a probar y vere si se soluciono!
Otra que me tiraron es que algunos autos tienen el opcional de venir con Xenon o no, y los que no vienen con Xenon, si les pones tenes que entrar a la configuracion de la ECU y setearle la opcion Faros de Xenon y ahi queda bien.
La verdad que no se, vere si con estos emuladores se soluciona el tema, sino tambien me dijeron algo de unos balastros mas Power que los utilizan para los BMW o Audi.
Igualmente gracias a todos.
Se toman en joda el tema?
Sabes que no quería abrir el post para no meterme, pero la verdad, lo último que hubiese esperado encontrar es comentarios como estos.
rmartinez y SysMax, ustedes creen que no encandilan usando xenon? saben que el encandilamiento en una ruta es una de las principales causas de accidentes frontales con víctimas fatales?
Hagan lo que quieran con sus autos, pero que se burlen y tomen en joda la muerte en la ruta? Ufff.
Me averguenza participar en un espacio donde se escriben estas cosas.
  • Me Gusta 4
Oscar, si miras todos los hilos que se abrieron hablando del Xenon, fijate lo que siempre dije. Estoy en contra del Xenon mal colocado, siempre indico que debe ir con Lupa. Puteo a todos los que usan Xenon sin lupa porque te encandilan mas que nada de frente y te ciegan totalmente.
Antes de referirte a mi, primero conoce mi manera de pensar y mi forma de ser. Pido disculpas por haber tomado el tema para la joda, pero senti que ese mensaje era para mi y queria ponerle un poco de onda.
  • Me Gusta 2
Yo estoy en total desacuerdo con el uso del xenon, pero siempre me mantuve al margen de este tipo de discusiones por el simple hecho de que aun no hay nada reglamentado. El dia que haya una reglamentacion en cuanto a su uso, me adaptaré a la misma.
Por otra parte, no mas chistes ni bromas. El que puede dar una mano con esta falla, que escriba lo que opina. Como dijo Oscar, no da para hacer bromas al respecto.
Respecto a la falla, yo aislaria el sistema electrico de los balastros agregando al sistema de encendido un relé. O sea, la ficha de la lampara original conmuta un relé y el relé alimenta ambos balastros.
  • Me Gusta 2
Perfecto SysMax. Me alegró mucho ver este ultimo mensaje tuyo. Disculpame vos. Sinceramente la seguridad vial es un tema al cual dedico mucho tiempo, dinero y esfuerzo y ver autos con xenon encandilando, encegueciendo a conductores simplemente porque "queda lindo" me saca de las casillas.
Nuevamente te pido disculpas y espero que juntos podamos seguir difundiendo lo grave que es utilizar este tipo de lámparas mal colocadas.
Oscar
  • Me Gusta 2
Gracias Gonzalo por participar tan rápida y claramente en este tema.
Acabo de publicar un post en la sección Electricidad-Electronica sobre las lámparas de xenon, con documetación seria y confiable.
Allí se cita a la ley de tránsito y a una reglamentación anexa específica sobre los sistemas de iluminación de vehiculos.
Dice:
sección B.3.5.1: “Cada dispositivo de iluminación o señalización debe utilizar el tipo de lámpara conforme a las indicaciones del fabricante del dispositivo o del vehículo"
seccion A.4.5. "Haz de Cruce (BaJa). Haz luminoso emitido por el faro principal destinado a iluminar una parte limitada de la ruta, delante del vehículo, sin ocasionar molestias por encandilamiento a los que transitan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la ruta. "
Sin ser abogado ni especialista en leyes, pregunto: en función a estas secciones que acabo de citar y a lo que todos sabemos sobre el xenon mal instalado, ¿no podemos aplicar el reglamento del CMA, articulos 4 y 5 y acabar con la discusión sobre los faros de xenon?
Nuevamente muchas gracias
Oscar
  • Me Gusta 4
Estas luces se ven un muchos vehículos que no tienen regulación de faros, lo que agrava mucho más el encandilamiento, cuando efectúan la Verificación Técnica Vehicular te miden el haz de luz que refleja la óptica, pero aparentemente no pasa nada, porque cada vez hay más.
La verdad no quise generar un bardo con esto!
Creo que el uso de Xenon tiene que ser responsable, yo mi granito de arena lo puse regulando los faros en posicion 4, o sea, lo mas bajo que se puede.
En el Symbol que tenia antes tambien tenia Xenon y este fin de semana hice un viaje a la costa y con las luces originales del Fluence parecia que las tenia apagadas a la noche.
Por otra parte les cuento que hoy puse los emuladores y por ahora funciona bien, espero que siga asi.
Gracias a todos por las respuestas.
Llegué tarde, pero si te sirve de experiencia yo le puse 3 kits de xenon al mío, todos balastros digitales y de us$30.- en origen (los compré por eBay) Los instalé en 10mins y nunca dieron problema, tampoco necesitan emulador y si bien las opticas no tienen lupa, como alta y baja están en lámparas separadas y tienen regulacion de altura, no detecté señas de encandilamiento en los autos de frente, salvo si levanto los focos en las dos ultimas posiciones.
Creo que el problema mayor del Xenon es en las ópticas viejas, rayadas, donde la luz puede reflejarse para cualquier lado, o en los modelos con H4 donde altas/bajas están en la misma bomba, por lo cual si regulás la altura de las bajas, las altas queda sin regulación, altas e incandilan.
Oscar, no me todo a la joda la seguridad, no viajo de noche(me parece peligrosisimo) quien te crees que sos para tratarme de esa forma por opinar de un tema??? Te pensas que me burlo de la gente??? que chicaneo a la gente porque si??? tengo las luces apuntadas al piso para no joder a nadie y jamas me hicieron señas de luces por tener xenon, Te equivocas feo, mas alla de si tenes razón o no, no me conoces ni sabes quien soy, si te ofendi por lo que puse y lo tomaste de esa forma problema tuyo, pero yo no voy a dejar de opinar y tratar de colaborar si alguien pregunta algo, justamente puse lo que puse porque sabia que esto podía suceder... por ej:
Osea que si se me da por chipear el auto soy un loquito que corre picadas y mata gente, si se me da por bajarlo soy un loquito que le gusta hacer draft, se le pongo polarizado soy un demente que le quita transparencia a los vidrios, Oscar, siempre tuve autos mas o menos de esta gama, siempre les puse audio y demas... NO corro picadas, No me gusta la velocidad, NO apunto con el xenon a nadie, No viajo de noche y no escucho fuerte, simplemente lo hago porque me gusta y tengo la guita para hacerlo nada mas....
Espero haber sido claro. Saludos.
Listo muchachos!!! no da para pelearse sin ni siquiera conocerse.
La idea es que cada uno de su opinion o punto de vista sin ofender a nadie y por sobre todas las cosas respetando la opinion del otro, por mas que no estemos de acuerdo!
Vuelvo a agradecerle a todos los que trataron de ayudar.
Muchachos...me parece que el tema se esta desvirtuando, creo que no deberiamos entrar en la polemica por si es correcto el uso o no, por si te hable mal o no, por si te ofendes o no, etc etc etc. Considero que el post es claro. "Alguien puso xenon en el Renault Fluence?". Sigamos hablando amablemente como siempre lo hacemos.
Siguiendo con el tema, no lo puse pero le tengo ganas. Cuanto esta cotizando un kit ahora?
JAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lo que viene,Lo que viene,Lo que viene:
[ATTACH=CONFIG]2157[/ATTACH]
Salu2
PD.:Estimado chino,el tema del xenon es algo que hace que a la gente del foro se le agote la paciencia de manera inmediata y repentina,en este foro estan los que apoyan a el xenon y los que al xenon les quisieran apoyar un zapato encima.
Mi punto de vista es el siguiente,si el auto trae xenon de fabrica con todos los elementos que debe traer la optica para ese tipo de iluminacion no me queda otra que aceptarlo.
Pero si el auto no trae xenon de fabrica le digo no al xenon porque me quema los ojos cuando voy manejando
Yo en mi megane tengo osram night breaker que son un lujo y respetan al conductor que viene de frente
  • Me Gusta 3
Fuiste muy claro Rodrigo, disculpame por haberte tratado así.
Espero que me entiendas, conociendo con bastante detalle el tema, siendo los accidentes de tráfico una de las principales causas de muerte en este pais, encontrarme en un foro de autos y no poder, repito, no poder, luchar contra este flagelo me pone muy mal. Fijate, el post que armé ayer mismo donde se explica que las lámparas de xenón no son para opticas comunes, evité ponerlo en la sección de seguridad vial porque allí los mensajes casi no se ven. Muy pocos usan esa sección. Sin embargo, el post fue rápidamente movido allí. Cuando pregunté a uno de los administradores si se pueden aplicar las reglas del foro en cuanto a ilegelidad, basado en la justamente en la ley, fui ignorado.
Finalmente, en medio de esta discusión un forista, jorgell que parece un tipo serio por como escribe, mete una joda.
Sabes que una amiga es enfermera en Chivilcoy, plena ruta 5, hay accidentes tremendos todo el tiempo. Hace un tiempo me contó que estaba dudando en seguir yendo en la ambulancia a la ruta, cuando hay llamado por accidente. Hacia unos pocos días había ido al último, un auto nuevo, "importado" dijo, sin conocer mucho del tema. Los padres muertos en la parte delantera y tres chicos, de entre 2 y 8 años llorando y muy lastimados. Uno se le murió en los brazos en la ambulancia, caminio al hospital. Un nenita era.
Autos en mal estado, conductores suicidas, luces que encandilan, falta de educación, falta de control, cubiertas desinfladas y en mal estado, poco descanso, imprudencia, podemos hacer una lista larguísima.
Pero nadie o muy pocos hacen algo para que paren de matarse. Entonces, hablar en joda de luces que encandilan? que enceguencen? No justifica que te haya tratado así, espero que entiendas mi reacción.
Disculpmane de nuevo Rodrigo
Cscar
Con vos oscar 100% soy viajante casi vivo en una ruta y la imprudencia de muchos conductores es atroz , lo de las luces lo sufro mucho, si quieren xenon pongale las opticas que corresponde, si no les da el bolsillo quedence con la luz que trae el auto asi dejan de encandilar a los demas. saludos.
