Re: Retapizado puerta
Ah! Otra cosa... El plastiquito este de la punta de la guía se puede sacar sin romper?
Se puede sacar sin romper...
Tenés que tener dedos de neurocirujaro, con una especialización en nanotecnología...
Pero se puede...
Pero se puede...
Ah, que nabo, no me di cuenta que lo que lo traba es la patita esa de atrás.
Ya está, no es taaan difícil...
Hernán, respecto a la grasa, yo pienso que si de serie trae la grasa amarilla, es mejor poner esa... Aunque yo soy de esos chapuceros!!! jajajaja y le puse grasa normal, de momento, va como piña! Lo de los plásticos partidos, yo desarme ambas puertas y los dos mecanismos estaban iguales, con los plásticos quebrados por algún lado...
Ajjajajajajaja, a ver, en el auto propio cada uno hace lo que quiere! Yo hablo de los que toquetean lo de otro...
Hoy compré grasa amarilla, lo que pasa es que no sabía si es lo que venía de fábrica o lo que puso algún chapucero (:p) viejo. Voy a cambiar todo (menos los motores) de las dos puertas y lo que es rescatable lo guardo de repuesto, también me di cuenta que en uno de los mecanismos faltaba un capuchoncito plástico que va en la guía, así que cambio todo y a la m!€rda ;)
Avancessss:
Puerta retapizada con apoyabrazos 0km original:
Detalle sujeción nueva (me acabo de dar cuenta que me faltó poner el plástico que refuerza la parte donde va la manija, lo tengo que agregar):
Antes y después (no te das cuenta que la tela está hecha bolsa, hasta que las comparás):
Bueno, ahora a pegar la tela en la puerta derecha delantera y a empezar con las de atrás!
  • Me Gusta 5
Clicky Primero te felicito x el tremendo laburo q encaraste!!!
Te queria hacer una pregunta x en la foto no llego a distinguir q es lo q le pusiste para fijar el tapido al panel? tornillos?
Ajjajajaa gracias!
Sii!! Tornillos!! Mucho más fácil que resoldar el panel con plástico y de sacar si el día de mañana me agarra la loca y quiero hacerlo de cuerina...
Hernan!! perdona que llegue re tarde!! el tuto era el de la insonorizacion de la chancha....
bue igualmente hiciste un laburo de primera, te felicito por como quedo y lo bien que resolviste lo de los remachesitos plasticos, ni se me paso por la cabeza reemplazarlos por tornillos.
lo de la membrana te recomiendo doble capa, y recien arriba isolant, totalmente cubierto de fortex, asi la agarra mejor y vas a lograr que la chapa quede mas rigida.
eso aun no se lo hice a la gorda por falta de tiempo y plata.
luego, lo mejor de todo es poner el fieltro tal como lo hice yo. deja los paneles bien solidos y estos ayudan en el 70 u 80% de la insonorizacion. al cerrar las puertas se siente como si cerraras una coupe dodge rt 74. solida como una roca.
luis
Gracias, Master!!
Igual te digo que la diferencia ya se nota, y todavía me falta membrana en la chapa interior, la espuma y el panel de plástico que tapa bastante los ruidos.
Fieltro no me ánimo a ponerle, hoy con lo que llovió me día cuenta el agua que le entra adentro a las puertas, IM-PRE-SIO-NAN-TE, nunca me imagine que entraba tanta...
Igual voy bastante lento porque estoy haciendo todo de una -la insonorizacion, reparación, limpieza, restauración y lubricación de todo lo que va en la puerta (interior de la puerta misma, mecanismos y guías de levantavidrios, cerraduras y manijas exteriores)- y además las puertas del lado derecho todavía no las puedo membranear porque tengo que hacerles chapa y pintura.
Para el piso ya tengo 4 metros de fieltro con aluminio y brea, pero eso lo voy a hacer después ese que salga del taller y del cambio de parabrisas. Ahí aprovecho la volteada y lavo los tapizados de los asientos delanteros.
  • 4 semanas más tarde...
Disculpa mi ignorancia, como hisiste para poner los tornillos y que no se vean del lado de afuera? gracias
tatoquilmes llevas un tiempo en el foro, razon por la que aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Un pedido mas, completa los datos en tu perfil Gracias.
Son tornillos muy cortos, creo que no llegan al centímetro, y encima con la arandela robo unos milímetros más. Se agarran a los agujeros que quedan al sacar los remaches plásticos (están elevados, no a la altura del panel).
Alguien me puede pasar por privado algun tapicero de confianza en capital ? Muchas gracias !!!
  • 2 meses después...
Bueno, tener de nuevo el auto me motivó a seguir con esto... Ya limpié bien las puertas del chichle ese de cuarta que estaba chorreando todo por abado del panel plástico, y seguí con el retapizado:
Ambas Adelante
Ambas Atrás
Delantera
Trasera
Voy a probar con estos burletes en reemplazo del chicle cómo se porta
La verdad no sé para que hice tanto quil0mbo si la tela vieja estaba bien... Jajjajajja :p
Tremendo laburo!!
La facultad me esta asesinando en estos dias, pero el martes termino de rendir y me voy a poner con esto, me hiciste juntar coraje jajaja.
Un abrazo!!
Jajjajja... Al principio cuesta, pero le agarrás la mano y sale con fritas...
En la mayoría de los tornillitos le puse doble arandela porque un par empezaron a querer salir por adelante, los que compré son estos (en Easy, 2 cajitas de cada):
Tene cuidado. Ese "chicle de cuarta" que limpiaste es goma viva que hace de aislante, viene asi de fabrica, asi no entra tierra al habitaculo.
Jajaja sisi ya sé, gracias por avisar igual.
El tema es que estaba todo cuasi endurecido (además de chorreando por abajo) con lo que no cumplía del todo con su función.
La idea es tapar (todavía estoy viendo cómo, no quiero que sea definitivo por sí tengo que arreglar algo) todos los agujeros que tiene la chapa interna, y de paso mejorar la acústica del parlante; con lo que no pasaría el polvo y eso...
Bueno, esta semana necesito el auto presentable, así que aproveché para hacer una prueba piloto de las puertas con polipropileno? de 5mm que tenía.
Quedó como un sándwich el panel, apretadísimo contra la chapa así que polvo no pasa seguro:
  • Me Gusta 5
  • 5 meses después...
Hola Hernan te felicito por el lavurito que te tomaste!!!
puedo preguntar como volviste a fijar el panel del tapisado a la puerta?
yo ya tengo la tela en casa pero no pense que estaba remachado con plastico!! y la verdad me da cosa que me quede medio suelto cuando lo vuelva a colocar
Perdon Perdon me autocito no vi la pajina dos donde lo explicas
muchas gracias Hernan por el tuto!!! ahora capas que me anime
  • 3 semanas más tarde...
De nada papá! Después compartí...
Estuve desaparecido del foro y sin tocar el mega (para hacerle cositas) por un buen tiempo. Desde qué subí estas fotos no lo toqué más...
Espero antes de fin de año terminar con la membrana adelante y dejar más prolijas todas las puertas...
