Buenas tardes muchachos, aprovechando mis ultimos dias de vacaciones, comence con este proyectito que lo tenia un poco abandonado.
En una de las reuniones mostre un un principio de idea de hacer luces diurnas reales, no las simil que venden en ML. son las mismas que llevan los peugeot y los citroen.
en si es medio caro, cada lampara cuesta algo de $16, y los drivers $60 y soportan solo tres lamparas cada uno.
por el momento lo fabrique por mi cuenta, con un E/LM317, soporta hasta 1,5A suficiente para tres leds.
En si el proyecto es hacer algo similar a la grand scenic:
en algunas de estas fotos, la luz diurna es original, en otras es agregada, colocacion de la misma en lugar segun normas europeas:
Uploaded with ImageShack.us
aca una muestra de distintos tipos de modulos, algunos son para embutir en los paragolpes, otros para agarrarlos de abajo. la ultima opcion es la que voy a fabricar, pero usando lentes separadas como en los de embutir...
aca tengo una muestra con solo 2 leds!! piensen que van entre 10 y 12 en total (5 o 6 por lado)... la lente no la coloque todavia...
los bichitos jeje:
mi fuente casera con regulador automatico de tension y driver: salida 3.02 volts a cualquier regimen del motor!!
la misma fuente puede prender ese lcd de 5" que ven en el asiento!! el mismo funca a 7.7 volts y consume en su pico maximo con los miniparlantes unos 750mA
la mejor parte, un preview de como quedaria, con tan solo 2 leds!!
espero llegar esta semana a comprar todos los componentes restantes...
acepto opiniones y criticas...
luis
  • Me Gusta 10
  • Respuestas 110
  • Creado
  • Última respuesta
los bichitos jeje:
luis
  • Me Gusta 10
Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!!
va un videito:
luis
Luis, me gusta como le metes mano a la chancha... ya estas para competir con el mono !!!!
Excelentes las luces diurnas !!! Si me gustan como quedan se las mando al ponja !!!
Saludos,
Daniel®
espectacularrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Me gusta mucho la idea y te va a quedar de 10!
Muy bueno el proyecto , no es viable colocarlos en seria para no tener que usar drivers y conectarlos a 12v directamente
Luis, muy buena idea....quedan un lujo.
Esa trató de ser mi primer modificación a la Suricata, pero la muy turra no tiene un lugar digno en toda la trompa para ponerselos y que queden bien (esteticamente hablando), o por lo menos no se lo encuentro.
Fijate si no te resulta mas facil comprar ya las luces por ebay, te llegan en 3 semanas y salen el par U$S 13...no son caras...yo compre un par y se las puse en el baul a la chancha porque el plafon original que trae no alumbra nada....Ahora parece que tengo un faro adentro del baúl.
Abrazo de Gol :chau:
Fijate si no te resulta mas facil comprar ya las luces por ebay, te llegan en 3 semanas y salen el par U$S 13...no son caras......
Hace tiempo q estaba pensando en comprar las DRL, pero tampoco encuentro un lugar en la trompa para que no parezcan agregadas.
Lo q está haciendo Luis está piola porque estoy evaluando hacer 5 agujeros en algún lado de la trompa o el paragolpes y mandar los leds por separado desde atrás.
La otra opción q me estoy volviendo a plantear es volver a mi idea original de poner las tiras de leds q ya tengo instaladas abajo de las ópticas adentro de los faroles.
Veremos.
lo ideal seria meterlas dentro de las opticas..... pero ni borracho las meto al horno para abrirlas...
los drivers los fabrique por mi cuenta son bastante economicos y fiables, luego subo la foto final dela fuente, si los comparaba hechos, me salian 170 mangos mas, con esa plata tengo todos los leds!! (descuento por cantidad jeej)
si puedo voy mañana a comprarlos, y las lentes todavia no se si ponerle de 8º o 15º.
pero que se va a ver, se va a ver, y por primera vez alguno me va a putear por la calle!! jajaajj. me ha pasado con un ds3 de noche!! me acorde hasta de su bisabuela!!
Ric, mi idea es precisamente no hacer perforaciones al paragolpes, al menos no visibles, ya que este trasto lo tengo que atornillar si o si.
aprovechando la forma del paragolpes, quedaria muy similar al original de su hermano frances... asique no creo que se note lo del agregado.
con respecto al driver, si o si hay que usarlos. la bateria sin carga tiene +-12.4v y cuando carga llega a 13.9v lo cual va a hacer que los leds duren lo que pedo en una jaula... al menos los high power, que son extremadamente sensibles a los cambios de tension...
la idea del driver es que por mas variacion de energia de la entrada (de 4 a 15 volts), siempre sale 3.00 volts. en mi caso, mi fuente tiene opcion de regularla, asique puede ser 3.02, 3.01, 2.99..
Che mono!! subite la imagen de la trompa de tu gorda, si mal no la recuerdo, creo que se puede colocar en la parrilla, al costado de las opticas... calcula que en total son 3 cms de altura, por 6 cms de profundidad...
luis
ahh mono me olvide de algo... las de ebay no son con leds de alto brillo?? porque si es asi, son los leds comunes, estos son de 1w cada uno!!
el ex tricuerpo del pela tiene unos similares con leds de alto brillo, y de dia no se ven.
luis
ja... en mi caso si que no tengo lugar... si o si tendria que empotrarlas !
vite vite?? eso pasa por pasarte de nacionalidad!! jajaja
aca va el transfo sin disipador. todavia no cale la plaqueta microperforada sobrante.
medidas: 10cms x 6 cms x 5cms
entrada: 4-15v
salida: 3v
capacidad: 6A (6000mA)
disipacion calorica de 12w (3 por transistor)
costo aproximado: $62
sirve para los 12 leds.
fotos:
por hoy es todo.
luis
  • Me Gusta 2
La idea es MUY buena... solo que en Uruguay te EXIGEN que las luces diurnas sean las de las opticas... ni siquiera te permiten los camineros... solo LAS OPTICAS..... un garron!!!
luis
No no no...los que compre no son led de alto brillo, son para luz diurna...y te digo que de día se ven y mucho...tiene el cristal ese tipo lupa adelante que hace que se vean más.
En la trompa de la suricata sólo se podrían poner en la parrilla superior y la verdad no veo que queden muy bien...acá van fotos
Editado por DeR_aFfE
a la pelotita, como nos roban en este pais!! igualmente muy baratas!! bien ahi!!.
por lo que veo de tu trompa, si no queda del todo bien a menos que cales el plastico negro justo al costado de los antinieblas...... pero no da arruinar tremendo bicho no??
por cierto, muy linda maquina!!
luis
bien, sigo:
hoy fabrique los dos modulos de leds, con disipador y todo. el disipador que consegui, es especial para leds high power, y tiene solo 1.25 cms de profundidad, mejor, ahorro mas espacio, con lente y todo llega a 3cms de profundidad contra los 6 que tendria.
lo malo es que por no ir a Sarasanto, me fui a una casa de electronica del palomar, los transistores que me vendio el muy HDP!! no funcionan.... son cuatro fuentes y ninguna funciona... testeo todo con el tester y efectivamente me encajaron lm317´s en mal estado...
se suponia que hoy terminaba todo. pero no fue asi.
aca les dejo las fotos de como se arman los modulos con el disipador que consegui. faltan las lentes:
pulido de base
colocacion de leds con dos tornillos c/u y grasa siliconada delta.
antes de probar la fuente le coloque el mismo tipo de disipador, el cual enfria muy muy bien:
despues me lleve el chasco de que ningun transistor funciona.... que bronca!!!
luis
  • Me Gusta 2
¿como es el modo de funcionamiento que decidiste?, ¿que funcionen siempre que el motor este prendido salvo que prendas las bajas?
todavia estoy pensando en eso. si o si tengo que ponerle un sistema por separado, para cuando use las luces bajas, porque sino voy a matar a todo el mundo con la potencia, aca subo unas fotos de un solo modulo prendido con un lm350 que saque de un televisor viejo. a modo de emergencia, este genera el triple de calor que los lm317, por lo cual le meti un ventilador, aun asi en tan solo 5 minutos parecia una sarten para hacer huevos fritos!!!
la camara no podia mas!!
aca con la habitacion totalmente iluminada:
aca con las luces apagadas:
con solo 6 leds de 1w cada uno, ilumine mi habitacion como si fuesen dos bajo consumo(2x20w). tremendo el tema jeje.
lo ideal seria que prendan cuando se pone contacto. porque sino es una luz diurna cualquiera...
luis
  • Me Gusta 2
Eso es efectivamente asi, pero no he visto multar a ningun auto de alta gama que solo tenga prendidos los DRL que trae de fabrica.
Excelenteeeeeeeee !!! Me encantó !!!!
gracias!!
paso a comentar el primer error de calculos:
el transistor calienta mucho porque segun la formula:
(Vin-Vout)*A=W (energia calorica disipada)
segun un ingeniero sin disipador, son 50º por cada W.
o sea (12V-3.5V)*1.05A= 8.925W = 416.25º
si conecto tres leds en serie y los alimento a 10.5V me da
(12V-10.5V)*1.05A= 1.575W = 78.75º
una gran mejora no?? se supone que el transistor sin disipador, se quema a los 120º de temperatura al cabo de unos minutos.
hoy por la tardecita noche, lo corrijo y coloco los lm317 nuevos que compre.
luis
OjO Luis, si mal no recuerdo esos transistores se morfan como 3V cada uno respecto de lo que tenes de entrada... o sea, si entran 12 te van a salir 9... tenelo en cuenta para las cuentas.
Dani, como te va??
no morfan 3 volts, lo que si tiene que tener es 3 volts de entrada por encima del de la salida.
Mira lo que voy a hacer es probar de esta forma, con los leds en serie y aumentando la salida a 10.5v o mejor a 10.32v
estos leds que consegui funcan a 3.55v cada uno con rango de (3.44 - 3.65) asi figura en el datasheet.
recien puse la primer fuente a 10.32 y cuando termine de soldar los cables comento como fue!!
luis
Exito!!! no pasa de los 21 grados y con el calor que hace hoy.... sin cooler llega a los 65 grados, la mitad +5 de lo que soporta, asique un problemita menos.
le voy a meter otro potenciometro o resistencia fija, para que cuando prenda las luces bajas, un switch cambie de circuito, de esa forma baja la potencia a la mitad y no joda a la gente que viene de frente.
mañana voy por las lentes.
no veo la hora de monatarlo en la chancha...
luis
hoy le consegui las lentes, con efecto esmerilado en los bordes, para mi gusto quedan mejores y estas tienen menos profundidad. son de 35º de apertura.
aca van algunas fotos:
lentes a 35º:
encendido:
de frente:
asi ilumina el techo, la camara tira para abajo la potencia, en realidad es el doble de potente:
ahora voy a realizar las cajas acrilicas para que quede bien hermetico y presentable.
luis
