luis_monastra Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! muchisimas gracias muchachos, ya conecte el cable en el rele, solo un temita, al cortar el contacto quedan los +12v encendidos unos 2 o 3 segundos hasta que apaga. testee todos los reles y pasa lo mismo(cuando corta se escucha un rele mas abajo que no logro ver, suena como que esta cerca de la caja) me parece que tendre que bancarme eso. hasta encontrar un contacto instantaneo. hasta el momento conecte un solo modulo para probar y funciona todo perfecto, al poner las luces de posicion, las DRL bajan su intensidad... ahora monto los modulos en el paragolpes y a sacar fotos jeje saludos luis 2 Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! bueno muchachos, ya casi termine, me falta montar un acrilico del lado acompañante y mas tarde vienen las fotos!!! funciona muy bien y lo probe en la oscuridad, quedo muy bueno. mañana a la luz del dia vere como quedan... saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Señores... Termine!!! Chancha con DRL!! que costo un tremendo huevo, pero al fin las tengo instaladas: primero que nada, el fusible de 2A para todo el sistema: Uploaded with ImageShack.us lugar de donde sacamos los +12v de señal para el rele de contacto: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us primeras pruebas al primer modulo sin los colimadores: perdon por el desorden, pero para colocarlo en ese lugar tube que retirar hasta la bocina de auto!! Uploaded with ImageShack.us con lentes y acrilico, ojo que la camara esta con exceso de luz: Uploaded with ImageShack.us desde arriba: Uploaded with ImageShack.us el otro ya instalado: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us reduccion de brillo a encender posicion: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us todavia no se si volar a la miercole la tira de los faros.... no se si estara muy cargado ahora... mañana durante el dia saco mas fotos. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! perdon se me patino una foto con la posicion apagada: quise poner esta: Uploaded with ImageShack.us saludos luis 2 Citar
adriancenteno Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Espectacular como quedó Luis!!!! felicitaciones!!! se lo ve muy fachero con esas DRL!! quiero verla en persona!! abrazo, Adrian Citar
ClickyMouse Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Quedó genial! Las de las ópticas me gustan también (me parece que en breve se lo hago al Mega), pero no sé qué decirte con respecto a dejarlas o sacarlas... Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! gracias muchachos!! Wal: te mande un mp, no se si te llego. ni bien lo veas avisame!! un abrazo luis 1 Citar
PelcomP Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Luis, realmente espectacular tu trabajo y posteo, yo no me animo ni a cambiar una lámpara del auto, pero queda como si fuese provisto de fábrica por lo prolijo, realmente te felicito 1 Citar
Ric Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Impresionante el laburo! No puedo mas q felicitarte. para no hacer otro post. tengo una consulta para los moderadores.... hace bocha que no puedo reeditar los mensajes, le meto guardar y no hace nada... probado con cuatro maquinas distintas y diferentes navegadores, asique debe de ser una problema del foro no?? saludos luis ¿Probaste con borrar los cookies? A lo mejor ahí se te soluciona el tema. Salu2. Citar
Terma Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Luis, mis felicitaciones !!! La verdad te quedaron excelentes... quiero verlas en la reunión de Marzo !!! Yo estoy pensando en ponerle algo asi pero no se que onda con el DLR !!! Citar
gcara4 Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Hola Luis, la verdad un trabajo impecable como siempre, realmente E S P E C T A C U L A R. Te acordás que yo te había comentado de las DRL en otro post. Bueno yo las habia comprado por ML ,son 5 luces de 1 Watt C/u y que todavia nos las instale. Te consulto tuviste que sacar el paragolpe delantero para colocarlas? o se puede desde abajo hacerle los agujeros y metiendo la mano por el paragolpe se puede atornillar. Es justo esa ubicacion. Al paragolpes le vi como que tiene un plastico interno una vez que metas la mano y no se si llega hasta donde pones las DRL. Me lo podrias confirmar o poder sacar una foto si es posible? Muchas gracias.Gustavo 1 Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Muchachos muchas gracias!! todavia no vino mi viejo, asique no pude sacar fotos de dia. Estoy viendo de cambiar la zona de contacto, ya que no me gusta que siga prendido hasta 5 segundos despues de apagar el motor. Parece un Follow Me de fiat jajaj. Estoy viendo de hacer mandar un cable +12 desde el habitaculo, el cual si corta junto con el contacto. al final lo atornille con tres tornillos cada uno al plastico negro que tiene de fondo el paragolpes. de esta forma, con solo presionar para dentro, se sacan con plastico y todo. esto es para un caso de emergencia, ya que el del lado acompañante tapa un poco la entrada del gancho de remolque. Ric: ya lo intente, pero sigue funcionando mal. Es mas, con la netbook no se ven bien los colores de la pagina. despues actualizo saludos luis Citar
germegane Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Tremendo!!!!!!! Me encanta como quedó con los leds! 1 Citar
rodrimad Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Una masa Luis el trabajo terminado, que envidia (sana) no saber hacer ni una décima parte de las cosas!! Abrazo 1 Citar
jorgell Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Dedicación y prolijidad, son constantes que caracterizan los trabajos de Don Luis. Felicitaciones 1 Citar
luis_monastra Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Muchachos muchas gracias!! siento decir que no pude sacra foto en todo el dia... mañana sera otro no?? jeje. Gracias Doc!! un abrazo luis Citar
Guillo Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Quedaron de 10.....como siempre. 1 Citar
luis_monastra Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! lo prometido es deuda: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us saludos luis 1 Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Impecable, felicitaciones Luis. 1 Citar
Charly7dln Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Muy lindo quedo, Luis!!!! Felicitaciones. Saludos. 1 Citar
pablocamean Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Muy Bueno Luis, lo vemos el Domingo a ver si en persona se ven igual de buenas. Salu2 1 Citar
luis_monastra Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! muchas gracias muchachos!! en persona se ven mejor, la camara digital no funca y estas fotos las saque con el telefono. quedo mas deportivo el auto asi. aun no pense como mandar al coneccion desde el interior. tengo que comentar que hice cagada con la colocacion del modulo del lado acompañante, cuando coloque los colimadores, dos de estos no quedaban agarrados al led, asique le meti una pizca de gotita, y luego cerre con el acrilico...... hoy al sacar el auto del garage, me queria morir, la gotita me tiño el acrilico, lo dejo medio blanco en esos secores. los colimadores estan perfectos, pero el acrilico lo tengo que pulir!! por esta semana no tengo ni ganas de tocar el destornillador jajjajaja. todavia no le pegue el vinilo esmerilado al acrilico, por lo que se ven los cables si uno se acerca mucho. pero como bien dije or esta semana o hasta el viernes, no tengo ganas de hacer nada... ahora bien, aca viene otra encuesta, al acrilico delantero le hago el esmerilado o le meto vinilo negro?? saludos luis Citar
Charly7dln Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Vinilo negro!!! 1 Citar
luis_monastra Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! negro 1 esmerilado 0 bien comento una actualizacion de las tantas burradas que me mande.... me equivoque al regular el voltaje, le di de menos. lo note recien que de noche apenas se ven las diurnas, asique le aumente el voltaje apenas unas centimas. los mismo con el modo dia, le faltaban unas centimas, ahora si que tiene potencia a cagar!! y perdonen por la expresion. pongo mas fotos: antes: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us despues: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us acrilico que estaba dañado por la gotita, ya pulido: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us desde la puerta haciendo pruebas: Uploaded with ImageShack.us solo antinieblas con lamparas blue-vision de philips (55w) total 110w Uploaded with ImageShack.us aca con los leds (5w) 10w, en modo dia: Uploaded with ImageShack.us si se usara un colimador de menor grado de apertura, por ejemplo algo de 8º, iluminaria mejor el piso y a la distancia, pero la idea es que no concentre mucho asi se ve desde otros angulos. saludos luis Citar
Terma Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: Proyecto luces diurnas leds high power!!! Hermosas como quedan Luis. Probaste venir con un auto de frente para ver si encandilan ??? Citar
