Buenas gente!!! cansado del ruido clak-clak que hacia el apoyabrazo cada vez que me apoyaba o lo hacia alguien que viajaba en el asiento del acompañante, lo desarmé y le puse un poco de algodon adentro... es muy sencillo, con un tork 20 y un poco de fuerza hacia lo costados y arriba desde el extremo de donde se levanta salió, luego hacia atras para safar la traba del otro extremo y a poner algodon, luego aramar y ahora si!!! ahora si es un apoyabrazos porque antes no se podia usar de lo insoportable que era ese ruidito!!!
Unas fotitos! Abrazoooo!!
  • Me Gusta 21
  • Me Gusta 21
Re: Ruido Clak-Clak.- en apoyabrazos. Solucion!!!
Muy bueno..mi m3 todavia no lo hace, pero lo voy a tener en cuenta
abrazo!
Por suerte a mi no me hace ruido!!! Lo que si me resulta muy comodo!!!
Lo voy a tener en cuenta porque ese ruido me tiene medio patilludo.
Gracias por la explicación porque no me habia fijado como se podia desarmar.
Salu2
Muy bueno Diego!
Gracias por compartir
Muy bueno Dieguito, gracias por pasar el dato!
Qué buena data Diego, gracias por compartirlo.
El apoyabarazos mío jamás me trajo un problema....¿será porque no lo tengo? jajaj
Gracias por el tuto: a más de uno le va a venir de 10
  • 1 mes después...
Buen dia, gracias por la data, el mio lo hace, lo reclame en la garantia porque viajo y vos sabras que es insoportable no te podes ni apoyar del ruido que hace.. bueno no pudieron sacarle el ruido, asi que la cambiaron por otro apoyabrazos y va de diez.
El mío de momento no lo hace, pero tampoco le doy casi uso al apoyabrazos. Alcancé una posición muy comoda con las manos a las 10 y 10 que mas alla de ser la posición de manual en mi caso y en este auto fue la mas comoda.
Siendo sincero me sorprendio y mucho la posición de manejo del Fluence, gracias a sus multiples regulaciones y el buen grip del volante al menos yo puedo sentirme comodo, cosa que en otros autos no me paso.
Buenisimo! ni sabia que se podia sacar la tapa, pensaba que era todo una sola parte.
Gracias, lo voy a hacer ya que el ruido me tiene medio enfermo.
  • 1 mes después...
Buen dato...yo había intentado hacer lo mismo pero me dio miedo romper algo.
Por lo que veo lo que se retira es una carcaza y no la parte que tiene las bisagras.
Voy a intentarlo, porque entre esto, en clack de los parantes y el viento con o sin climatizador,
y los "vivos" (hdps) del servicio técnico, por más que sea un privilege cvt,
ya tengo ganas de salirme de Renault. Estas cosas me tiran muy para atrás.
Hola Mauricio, tenes un excelente auto, sería hora que lo empieces a disfrutar.
· El ruido en los parantes, pueden ser los retenes de puerta, proba en colocarle cinta de papel o aisladora en todo el reten en las 4 puertas probalo y fíjate si merma el ruido.
· El viento por las toberas centrales se lo suprimís en modo de recirculación de aire (no entra aire exterior).
· Cambia de servicio técnico, en la página oficial de Renault tenes para elegir según la zona.
Suerte y saludos.
Gracias por la buena onda. Yo se que no lo estoy pudiendo disfrutar. Ya tuve un encontronazo con renault por las continental 17 que solo renault provee a precio vil. No tengo ni 5000 km y tengo que andar poniendo cinta en las puertas como hacia en mi fiat spazio 1300 usado hace 20 años?
Que puedo esperar para cuando tenga 3 años y 45/50000 km y se afloje todo?
El viento no es en las toberas. Acerco mi oido a la puerta y es de burletes. No tiene doble burlete y sopla mas que el focus que tenia antes.
por lo que leo en este foro, nadie ha tenido aolucion en los centros de garantia a estos temas. Asi que dejar el auto para que no resuelvan tampoco me anima. Que opinion les merece el centro de Diaz de Belgrano?
Perdón, pero esperaba no tener que lidiar con estos temas de calidad en un auto de estas características.
pd: ya agregue algodon al apoyabrazo. El torch tenia una marca de pintura, espero no perder la garantia por ello. :s
Mauricio, es evidente por lo que comentas que el problema radica en la posición de la puerta, no cierra herméticamente, por lo tanto hace ruido y filtra aire, lo de la cinta es algo muy casero para detectar si la vibración proviene de la puerta, pero no es la solución, todos los que tuvimos este inconveniente creo que lo solucionamos desplazando el reten de puerta unos milímetros hacia adentro, pero lo ideal es que si esta en garantía sea Renault quien lo solucione. Yo en tu caso lo llevaría a un Servicio que te brinde alguna solución, hay mucho chanta suelto con uniforme del rombo. Pregunta a los amigos del Club que taller te recomiendan según sus experiencias.
Mi Fluence es modelo 2011, tiene 39.600 Km., y sigue entero, por el momento no se desarmó. Jaja.
Gracias Cristian.
Un abrazo.
El mio por ahora con 15.000 kms no tengo novedad de ruidos , lo que pasa que el 90% de los 15,000 son de ruta. ya veremos mas adelante ¡¡¡
  • 2 meses después...
Con mi Fluence llegue a los 60.000 km, andando por todo tipo de terrenos y ni un ruido asi que tranquilos, pero tenes toda la razon del mundo, a mi me habia tocado la falla de las luces de stop y tampoco pasa ni con un Duna del 85, lo solucione arrollando cables, no puede ser que hagan cosas para el toor con un auto como ese. El tema del burlete no tiene que ver con que sea o no sea doble, es con que hagan cagadas, reclamalo. saludos
  • 7 años después...
On 7/3/2013 at 22:07, Diegotte dijo:
Hola Diegotte, estoy con un caso similar al tuyo (posteado por vos hace muchos años) y al querer ver las fotos no están disponibles.
¿Sería mucha molestia (si es que las tenés) volver a subirlas?
Muchas gracias...
iarnold, yo lo desarmé sin haber visto este thread y la verdad que no es nada difícil.. animate a desarmarlo, te vas a dar cuenta sólo cuáles son los lugares de contacto entre ambos plásticos. Yo lo solucioné con pedazitos de goma espuma.
Saluods!
  • 4 semanas más tarde...
On 2/11/2020 at 19:30, fnm dijo:
Saluods!
Muchas gracias... Pruebo entonces...
