christianupieri Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Gracia Elmi el tema es k no se como suvir fotos, la aguja siempre estuvo clavada en el medio a la velocidad k fuera, la aguja queda antes de tocar a la siguiente raya. Voy a probar limpiando el radiador. El tema es k si tengo k salir de emergencia, el auto tiene ke hacer 300 km sin problemas. Me llamo la atención el ejemplo de arthax, ke el auto no le hacia ninguna faya. Saludos Citar
christianupieri Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Elmi la bomba no la cambie, pero hesta funcionando bien siempre, esta saliendo el chorrito d agua en el retorno Citar
christianupieri Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Arthax, el tema es k el termostato viene c la caja negra y creo k se sale todo junto SAUDOS Citar
elemi Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad si la aguja esta justo antes de tocar esa raya es un poco alta, los mega siempre andan a la mitad, no se, por experiencia personal me inclinaria a que en algun tramo el circuito esta algo tapado y no deja circular bien el agua, te cuento lo que me paso a mi, en un viaje se me rompio la bomba de agua, el flaco que me la cambio cuando fue a poner la tapa de la distribucion le falto un tornillo, lo reemplazo y listo, de ahi en mas empezo a joder y joder, me volvio loco mas de tres meses hasta que un dia saque una manguera de la calefa por que no tiraba buen calor y o sorpresa aparecio el tornillo adentro, estaba clavado ahi, dejaba pasar agua pero no lo suficiente, por eso trabajaba con mas temperatura, no dejaba pasar buen caudal de agua, el tornillo fue y vino por el circuito durante ese tiempo hasta que se clavo ahi y me dejo sin calefaccion, proba limpiando el radiador, vienen unos liquidos que sirven, conta com sigue saludos 1 Citar
christianupieri Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Elmi te cuento, k hoy le puse un limpia radiador, liqui moly, lo dejo actuar y después le voy a echar agua, con respecto a la aguja, un compañero del club, desarmo el tablero y acomodo la aguja desde ahi, ahora volvió a la mitad como estaba antes.Esto pude que el problema haya benido del tablero y no del motr? voy a estudiar el auto haber k hace Citar
christianupieri Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Cuando despeje todas las dudas voy a dar el tema x solucionado, falta pero voy avanzando. Citar
christianupieri Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Muchachos si dejo el limpia radiador puesto, k seria perjudicial o seria positivo y lo mantendría limpio? Citar
coneltiempo Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Muchachos si dejo el limpia radiador puesto, k seria perjudicial o seria positivo y lo mantendría limpio? El fabricante dice que hay que sacarlo. Limpia Radiador - Kühler Reiniger - Liqui Moly Uruguay Descripción: Limpia radiadores y circuitos de calefacción, eliminando depósitos y costras calcáreas, las cuales obstruyen el intercambio de calor y elevan la temperatura del motor. Aplicarlo preventivamente antes del verano. Caracterísiticas: Disuelve químicamente los depósitos de calcio. Apto para todo tipo de radiadores, aún los de aluminio. Disuelve grasa y aceite. Excelentes propiedades dispersantes. No daña ni ataca las superficies internas del radiador. Compatible con materiales de goma, plástico y con anticongelantes. No contiene ni ácidos ni lejías agresivas y actúa como neutralizante de ellos. Aplicación: Agregar contenido al radiador caliente; poner en servicio la calefacción y tener en marcha el motor 10 a 30 minutos. Vaciar posteriormente el radiador y enjuagarlo bien con agua hasta que la espuma se haya eliminado. Este proceso puede llevar 3 enjuagues. Un envase es suficiente para 10 litros de agua. 1 Citar
christianupieri Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad El fabricante dice que hay que sacarlo. Limpia Radiador - Kühler Reiniger - Liqui Moly Uruguay Descripción: Limpia radiadores y circuitos de calefacción, eliminando depósitos y costras calcáreas, las cuales obstruyen el intercambio de calor y elevan la temperatura del motor. Aplicarlo preventivamente antes del verano. Caracterísiticas: Disuelve químicamente los depósitos de calcio. Apto para todo tipo de radiadores, aún los de aluminio. Disuelve grasa y aceite. Excelentes propiedades dispersantes. No daña ni ataca las superficies internas del radiador. Compatible con materiales de goma, plástico y con anticongelantes. No contiene ni ácidos ni lejías agresivas y actúa como neutralizante de ellos. Aplicación: Agregar contenido al radiador caliente; poner en servicio la calefacción y tener en marcha el motor 10 a 30 minutos. Vaciar posteriormente el radiador y enjuagarlo bien con agua hasta que la espuma se haya eliminado. Este proceso puede llevar 3 enjuagues. Un envase es suficiente para 10 litros de agua. Conel me quedo liqui moly en el motor y le tire como 20 litros de agua, afloje el tornillo del purgador llene el deposito con agua destilada y lo pongo en marcha, veo k el deposito se llena de espuma y el auto tiraba para apagarce y cuando lo aceleraba hacia una explosión. k macana me habre mandado Citar
elemi Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad mmmmmmmmmm, me suena a que tenes la junta soplada, el agua si es una fuga minima no te tira falla en el motor se evapora y listo, en cambio este liquido debe tener cosas que no se queman o evaporan y te causa esos problemas. no quiero ser negativo y ojala me equivoque pero me parece que vas a tener que abrir Con respecto a mover la aguja del tablero, no estoy seguro pero creeria que no deberias moverla, con eso lo unico que haces es engañar el instrumental, la posicion no es la correcta y por eso pareciera que esta bien la temperatura 1 Citar
christianupieri Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 (editado) Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Elmi me parece k era aire lo k tenia, porque hoy lo anduve y la falla ni noticias. Para REMOVER LIQUI MOLY, lo puse en marcha y le iva echando agua x el deposito. aclaro el motor lo deje con aire sin purgarlo, para k el agua baya barriendo la espuma k quedo en el motor, desconectando la manguerita de retorno del deposito salia toda la espuma. le eche como 30 litros de agua para k se valla la espuma. Después lo purgue y sali andar. Mañana le pongo el refrigerante de elf xq esta con agua de la canilla. Lo voy a estar mirando k no veja el agua del deposito, para ver lo de la junta ke la voy a tener en cuenta. Lo de la aguja,lo ke tengo, entendido es k cuando se cambia el termostato, hesta en algunos casos, no queda igual. no era mi caso, pero bueno la me canse de ponerle plata encima, le cambie todo lo q pude. SALUDOS Editado 3 de Abril del 2013 por christianupieri falta texto Citar
elemi Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Christian, buenisimo si era aire y nada mas,controlalo por las dudas Saludos 1 Citar
christianupieri Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Emi voy a controlar que o vaje el agua del deposito k se mantenga nivel. Saludos Citar
christianupieri Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Muchachos el auto hesta andando bien, ya van 2 dia k lo hestoy usando y no le encuentro nada. voy a dar el tema x solucionado. Les mando un abrazo a todos los k participaron en el tema. Citar
christianupieri Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Destaco k lo mas acertado, fue cambiar la resistencia del electro. por s i alguien mira el tema y quiere empezar x hai, y evitar cambiar tantas cosas como yo. Citar
Arthax Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Que bueno q solucionaste, por lo q veo era solo aire en el sistema y estaba mal purgado... 1 Citar
christianupieri Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Publicado 6 de Abril del 2013 (editado) Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Arthax, si parece igualmente voy a estar mirando mirando todos los dias, el vaso del agua ke no vaje. Si eso pasara ya se donde apuntar. Saludos Editado 6 de Abril del 2013 por christianupieri redaccion Citar
walter58 Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Tema solucionado a pedido del usuario. 1 Citar
kerneled Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Esta mal que baje el nivel de agua del recipiente cuando el auto esta andando? a mi me baja bastante casi que baja de la linea de minimo ? tengo que purgarlo? Citar
walter58 Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: Prende el electro cuando cuando la aguja de temperatura hesta arriba de la mitad Sino tenes que reponer liq, estaría bien, el problema seria, si sube el nivel en exceso. 1 Citar
