Luces adicionales traseras fluence
sebasdc
estimados les dejo unas fotitos de como quedó mi Flucence con luces que agregué en la tapa del baúl.espero sus comentarios, Slds desde San Luis.
p><p> <img src=[/img]
<a href=gars.th.jpg' alt='gars.th.jpg'>
  • Me Gusta 5
Re: Luces adicionales traseras fluence
Buenisimo! veniamos hablando que eso queria muy bien, para mi le quedan mucho mejor y le da mas visibilidad, lo hiciste vos al trabajo? te animas a hacer un tutorial? slds
estimados les dejo unas fotitos de como quedó mi Fluence con luces que agregué en la tapa del baúl.espero sus comentarios, Slds desde San Luis.
sebasdc, se te agradece el aporte, aprovecho ,y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
EXCELENTE!!! :) justamente estaba con ganas de hacer algo asi pero a falta de tiempos se suma "miedo" de romper algo.
Como sacaste el cubre tapa de baul? porque esos tornillos plasticos a presion parece que se rompen si los tiras muchos como al intentar sacarlos.
por lo que veo le pusiste una lampara convinada no? (stop mas posicion)
Muy buena idea y queda de 10 ;)
Ahora pregunta mas tecnica y rebuscada, siendo que el sistema de luces creo que es por canbus, se puede llegar a joder algo por el extra en consumo?
Si, solo creo que en el megane las de la tapa del baul son solo de posicion/antinieblas y no actuan como stop, supongo que tambien se podrian poner asi en el fluence
slds
Hermoso!, el otro día mirando un megane 3 vi que trae así las luces traseras.
Abrazo!
slds
Hasta donde se es tal cual lo definiste vos, pero los antinieblas no van en el paragolpes del Megane III?
Hola a todos, si lo hice yo, lo mismo había echo con un Clio 2007 que tenía, lo principal es animarce, el auto va a serguir andando, ajajajajaja.
Las lucecitas que puse son de 5w talvez hasta unas mas chicas pueden andar, y las puse en el lugar del compartimento de la antiniebla trasero.
Por lo que veo como accesorios del Fluence en cuestiones de luces, no creo que haya inconvenientes en el consumo.
Los clips de plasticos es recomendable tener de repuestos por que se rompen, en mi caso se me rompieron dos, pero no hace falta sacar todos.
veo si despues puedo hacer un pequeño tuto de la instalacion.
y subir unas fotos mas grandes, jajajajja.
Slds.
  • Me Gusta 2
Slds.
Si podes ;) agradecido!!:)
Te pregunto los clips que contas se rompieron los conseguiste facil o donde habria que comprarlos? el positivo lo sacaste de las luces de patente? pregunto sin tener la mas minima idea ;)
saludos!!
Los clips los compras en cualquier casa de repuestos. vos sabes que es buena idea lo que planteas, ajjajajaja, yo la saque de la posicion del faro derecho por donde baja el cableado, pero lo voy a cambiar, no me avivé, ajajaja, bueno despues paso unas fotos cuando lo haga, gracias...
:o
Gracias a vos por haberte puesto a hacer el laburo!!! aunque no haya fotos con tu experiencia es suficiente ;) yo estaba como te decia en la duda y justamente me limitaba el tiempo y mas que nada el miedo a romper algo. Lo de los clips fue lo primero que me paro todo porque no sabia sacarlos con cuidado y donde se consiguen... además si modifico quiero algo que no altere la visual y originalidad mucho. Imaginate que si no los consigo o quiebro directamente el cubre tapa va a quedar re lindo en especial el dia que quiera venderlo :p Esos clips los sacaste con destornillador plano haciendo palanca o hay alguna manera mas sencilla?
Lo de la patente me parecio mas logico para no sacar un cable de tan lejos y tener que meterlo en el cañito corrugado. Era lo mas sencillo a mi parecer ;)
Problemas electricos no te trajo no? digo por el mayor consumo, que aunque no es para volverse loco (10w total) pero anda a saber cuan jugada viene la instalación. (esto era lo otro que me daba cagaso)
Un abrazo!!
No Nacho, estoy casi seguro que en los paragolpes lo que tiene es ojos de gato como el Fluence y las antinieblas van ahi en la tapa del baul como en el Fluence
Si pero asi como en el Megane funcionan como posicion y antinieblas, en el Fluence de alguna forma se tenia que poder. Ahora no se si es mas o menos complicado ponerles esta funcion en vez de posicion y stop como hizo sebasdc
Pero, ¿esas luces no cumplen la función de rompenieblas traseros?
slds
slds
Gracias por aclararme el panorama :) mira de modificar un circuito de luces no es complicado pero tampoco es sencillo. Creo que la solucion mas facil es añadir una segunda lampara de 5W como me parecio que hizo Sebas ;)
En el megane III los auxiliares traseros están en el paragolpe muchachos..
http://www.clubmeganeargentina.com/tu-auto/31669-modificaciones-al-miii.html
Muchachos les cuento mi experiencia con la modificación que hice en el MIII. En el megane ya viene un faro trasero antiniebla, el izquierdo. Lo que hice fue agujerear el Faro derecho porque viene cerrado, colocar un portalámparas tipo araña y de ahí hacerle una conexión con el faro izquierdo. Les comento que si quieren usarlo como faro auxiliar trasero la lámpara que necesitan es de 21w, no 5w, porque debe ser de mayor intensidad. Ahora como para facha o estéticamente va a quedarles sin problemas las de 5w, al igual que el consumo.
:o
Un abrazo!!
¿Y de paso ponerle lamparitas de leds, cosa que haya menos consumo y mejor intensidad?
Julian en el Fluence las antinieblas van (x2) en la tapa del baul, pero a su vez solo sirven coomo antinieblas quedando de posicion solo las laterales.
La idea es agregar a las antinieblas otras de posicion, de ser posible mantiniendo cuando se necesita la funcion antinieblas pero duplicando el poder de las de posición, tal como viene en el Megane III. Saludos!! :)
