Estimados quería preguntarles ya que no se sí llamar a defensa del consumidor o que. En el manual dice que el motor turbo lleva el Aceite sintético pero en Renault al hacer el service te dan la opción ya que viene de fábrica con el semi sintético . Como es la cosa? Cuál lleva? Le hace bien o mal el semi?
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Motor 2.0T del GT aceite semi o sintético?
Mira, siendo un coche con turbo y sabiendo que es un motor para darle matraca, yo iria directamente por el SINTETICO.
Hay mucha variedad en cuanto a marcas, y tambien mucho mito. Yo le pondria el ELF EVOLUTION que es un aceite de primera. Pero tambien hay otras marcas para ver precio, como CASTROL, ACDELCO, SHELL y MOTUL.
  • Me Gusta 2
Lionel a esa máquina tenés que ponerle sin dudar aceita sintético, máxime teniendo turbo. Son unos pesos más pero se justifican..!!
Si, mira, yo cuando me toque el primer service si o si le pongo el sintético. Sucede que me habían comunicado en Renault que A TODOS le ponen el semi. El tema es que el manual dice que lleva el sintético , entonces como es la cosa. ? En mi anterior Bora 1.8T apenas lo saque a los 10 días le puse el Motul 8100 a mi entender el mejor. Pero a lo que voy, para no perder la garantía ya que son 3 años, es que indican el sintético y de fábrica viene con el semi. Si es por mi arreglo con el de Renault minuto y si no me deja le mando el sintético de ellos el tema es que el service son 1600 pesos con el semi y te dan la opción del sintético que sale 2100 cuando en realidad debería traerlo de fábrica .
Mira sin dudar siendo que es turbo el Sintetico, en el resto de los motores el semi deberia andar bien. Igual yo opté poner sintetico al mio.
Si, si, y sabés que es lo peor? que ayer mirando la página de Renault hasta la MEGANE RS te dan como opcional el sintético !!! Yo le mandé reclamo a Renault por este tema, quiero que algún IDONEO me lo explique, porque no lo entiendo. Voy a ver si después le saco una foto al manual y la subo para que vean que dice que lleva SINTETICO. Excepto que el motor como es Europeo ya venga con sintético de afuera y recién en el service te den la opción del semi o no, que se yo, capaz estoy diciendo una burrada.
Sin dudas Sintetico, para mi gusto el mejor es el Motul 8100!!!!
Yo le pongo ese al Vento y al Bora asi tambien sera, cero dramas. Un conocido al Vento 2.0Tsi le pone ese y anda perfecto!!!
Es mas, Vw de fabrica le pone Elaion, para mi un aceite del monton, cuando lo compre el amigo mio que lo tenia recien le habia hecho el service de los 10 mil km por lo cual no tenia sentido hacer el cambio ya, pero cuando cumplio los 16 mil le mandamos Motul, no fui mas a la agencia, no tuve ni un solo drama, inclusive el motor anda como mas sereno, se que el sintetico es mas que nada para los motores turbo alimentados, pero nunca esta de mas!!!!
En si no es tan relevante que sea sintetico o semisintetico sino que tenga polarizantes para el turbo que ayuda a que la pelicula de aceite se quede adherida a los metales reduciendo la friccion al arranque y en este caso dandole algo de lubricacion al turbo desde el momento incial. Lo que si hay que hacer es esperar a que el turbo tenga lubricacion antes de dar marcha al auto dejandolo 1 o 2 minutos regular cuando se prende y esperar al mismo tiempo antes de apagarlo para no cortarle el suministro de aceite al apagar el motor. No estoy en contra del aceite sintetico al contrario, es solo que a veces hay mucho marketing en el medio que no deja tomar la mejor decision. Poner un sintetico para los que hacen menos de 10.000 kms al año es antieconomico ya que habria que cambiarlo antes por oxidacion que por kilometraje y siendo que renault exige los cambios cada 10.000 kms o un año no me parece desacertado que usen semisentetico siempre y cuando tenga los polarizantes necesarios. Ahora para el que obvie la garantia y haga entre 15.000 y 20.000 kms por año es una valida opcion, pero no crean que si usan semisintetico el motor acortara su vida util por el origen del lubricante.
Ok, muchas gracias por tu info, me sirve y me tranquiliza jajaj!!
  • 3 meses después...
Yo me estoy acercando al primer service y me entré a preocupar por el tema. Estuve consultando el manual, que lo leí de arriba para abajo y en ningún lado dice que sea sintético o semi sintético, sino que lo único que exige es que sea norma ACEA A3 y de grado 5w40. Hoy le mandé un mail al Ing. Garibaldi que me contestó diciendo que "siga estrictamente las instrucciones del fabricante", pero en realidad las instrucciones son muy escuetas.
Voy a ir al service oficial a ver que me dicen. Uds. que hace más tiempo que yo que están tratando este tema, finalmente ¿qué hicieron y qué resultados obtuvieron? Muchas gracias
Muchachos, como va? Les cuento cual fue mi experiencia con el tema de Services y aceites y a la conclusion que llegue. Como algunos sabran yo tengo un GT y se estaba acercando a los 20mil km. Llame a varias concesionarias y puedo dar fe de que el 90% de las mismas ni conocian que viene un ELF Evolution, es mas, muchas de ellas estan colocando TOTAL por falta de reposicion por parte de ELF (ambas marcas son de la misma empresa). El unico lugar donde me reconocieron el tema del aceite sintetico fue Antelo (lugar donde realice el 1er service), pero como soy de La Pampa y no podia hacer un viaje exclusivo, decidi hacerle el service por mi cuenta. En cuanto al aceite que coloque fue el aceite MOTUL Specific RN 0710, el cual fue diseñado exclusivamente para cumplir con la norma RN0710 (Renault Sport), el aceite ELF EVOLUTION 5W40 cumple con esta norma. Las normas ACEA o API son normas mas generales relacionadas con la calidad del aceite, el poder de limpieza, antifriccion y demas. Les dejo las especificaciones del aceite que coloque. http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/7441/original/Specific_0710_0700_5W_40%20_E.pdf?1323693260
Abrazo a la comunidad
  • Me Gusta 2
Muy buena info, ahora hay algo que no me quedo claro, con que aceite viene original el auto? vos en el primer service le pusiste el ELF Evolution y ahora el Motul Specific?
Che se mató Garibaldi en la respuesta!! ?
Ponele sintético de buena marca, yo prefiero motul.
Pero si o sí sintético!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lio, Motul no va para tu auto, ponele elf!!! siempre hablando de sintetico!!! Alvaro le puso motul a la RS y le bajo mucho el nivel de aceite, se lo consumió asi que tuvo que volver a elf y no bajó mas!
  • Me Gusta 2
Jaaaa lo conoces a Álvaro?? Estuvimos probando con el gti mk4 con el de el mk6... Jeje
No sabía lo del motul bien dato!!!
Exacto, en el primer service le puse el ELF Evolution y ahora estoy probando este Motul que mencione, de todas formas lo ideal es mantener siempre un mismo aceite por los paquetes de aditivos que poseen. Originalmente el auto trae Elf Competition Semi-sintetico 10w40 o Total Quartz 7000 10w40 también semi-sintetico.
Gracias por la aclaracion!
Atencióna este detalle
Yo estoy llegando a los 20mil km y se acerca el 2 service asi q ya me compré el filtro de aceite de la rs... no se si entra supongo q si... es mas largo tiene mayor capacidad de filtrado... en cuanto lo cambie les cuento...
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
  • Me Gusta 2
  • 4 semanas más tarde...
Si el manual dice 5w-40w ponerle esa viscosidad !! Que por supuesto es sintético ! Ya q no existe aceite semi en esa especificación. Me pasa lo mismo con el honda, de fábrica declara 5-30 y sino te da alternativas segun clima.
Abrazo !!
  • 2 meses después...
Estimados, todavía me falta para hacer el 1º service pero quisiera aclarar que viendo el manual en el reverso de la primera hoja está indicado los aceites adecuados y para motor (lubricante ELF) dice:
COMPETITION ST 10W40 (semi-sintético)
EVOLUTION SXR 5W40 (sintético)
Comparto que debe elegirse el sintético para el turbo.
  • Me Gusta 2
Para autos turbo siempre aceite sintetico.
lejos de querer iniciar una disputa, alguien me podria explicar la razon cuando dicen que si el auto es turbo el eceite tiene que ser sintético si o si?
