Re: Colocacion de vinilo simil aluminio
buenísimo como quedó el auto, felicitaciones por el laburo.... Yo estoy con muchas ganas de probarlo en la parilla del megane 1 fase 2. si alguien tiene los moldes para este auto que chifle !! :please:
Hola mnd00, mira yo se le habia hecho al pack plus que tenia antes, moldes no tengo, porque al igual que este lo hize sobra la parrilla (solo que estos los guarde), la saque, (son dos tornillos torx nomas) y corte rectangulos y lo moldee. animate, no es dificil
Comenta como te quedo
Saludos Waldo
  • Respuestas 241
  • Creado
  • Última respuesta
Saludos Waldo
Saludos Waldo
Buenísimo, apenas tenga un tiempito pruebo y comento.
Saludos Waldo
Bien por fin pude hacer las manijas.
Las fotos.........
Primero limpiamos las manijas con alcohol
Los materiales que necesitamos son: vinilo, pistola de calor o (secador de pelo), una espátula (yo use un blister de un medicamento, ya que este tiene un poco de filo y lo aproveche para cortar el excedente), una tijera y muy importante, mucha paciencia, nada de estar apurado, además de alguien que nos de una mano con el secador de pelo, a mi me ayudo mi hermano.
Pegamos el vinilo en la manija de la siguiente manera
Calentamos el vinilo y con la espátula empezamos a darle la forma, (aconsejo arrancar de atras para adelante, como se ve en la foto)
Seguimos calentando hacia el otro extremo y a medida que se pone blando lo modelamos y cortamos el excedente
seguimos asi hasta terminar
Las fotos.........
Seguimos...
TRABAJO TERMINADO
Asi quedo!!!
Bueno espero les guste.
A animarse que solo hace falta un poco de paciencia y maña.
Costo total de los materiales $12
Saludos Waldo
Seguimos...
TRABAJO TERMINADO
Asi quedo!!!
Saludos Waldo
Re: Colocacion de vinilo simil aluminio (Agregado las manijas)
Waldo excelente como quedaron esas manijas..y ni hablar de la parrilla, bagueta..interior..de lujo...
Cuando regrese de Mexico espero poder darme mañana como vos y hacerlo..
Saludos y gracias por los tutoriales.
Paaaaa..... me encanto, :bien: como cambia el auto, quedo precioso, voy a ver si sigo tus pasos y me animo.
Ahora, una pregunta, que pasa con el vinilo y con el agua, no lo despega a la larga, y en caso de que se lo quieras sacar, como te queda el plastico de abajo, no lo estropea?, resumiendo, es un proceso reversible?.
Saludos...
Saludos...
Saludos...
Mira, yo en el megane fase 2 que tenia antes, le habia puesto y nunca se despego, incluyendo aguaceros fuertes. La vez que lo saque para hacerlo mas prolijo, quedo como si nunca estuvo colocado, a lo sumo le pasas alcohol para sacar si le queda restos de pegamento, el vinilo es como una calcomania, y los efectos son los mismos
Saludos Waldo
Saludos...
Saludos Waldo
Quedo buenisimo, ahora sacame una duda la manija de la puerta de tu auto es rugosa, es decir tiene como poros ???
Hola RUTA66, si es rugosa al igual que la del fase I, donde compre el vinilo me dijeron que no iba a pegar, pero bueno, aparentemente quedo bien adherido, es mas, la que volvi a hacer porque no me convencio como quedo (fue l aprimera) me costo sacarlo y eso que hacia una hora que lo pegue.. el tiempo dira si queda o no...
Por lo pronto estoy feliz de como quedo, de a poco estoy dejandolo como quiero, me falta conseguir las llantas que me gustan y darle algo de plancha, pero bueno, todo a su tiempo.
Waldo
Waldo
Gracias por el dato ...
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SOS UN CAPO WALDO!!!!!!!!!muy prolijo :ok: a mi me gustaria hacerle eso pero ni a palos me saldria!!!!!!!!!!!!!te felicito quedo muy bueno.
Un abarzo!!!!!!
Un abarzo!!!!!!
Waldo, otra consulta, como te quedo la manija de adentro?, el vinilo cubrio todo?, se estira?, o pusiste otra tira de vinilo del lado de adentro para cubrir toda la manija.
Mira, lo corte lo mas corto posible, para que no se superponga, sino se sentia el doblez, estaba analizando el de ponerle un pedazo de vinilo de adentro como una "tapa" pero bueno, vere este fine que hago.
