adrianeb15 Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) :S........ Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Adrian, fíjate en el 1° mensaje, dice que tipo de leds se utilizaron para el tablero, y supongo que en casas de electrónica se deben conseguir. 1 Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Gracias Wal!!! Citar
adrianeb15 Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Buenas! les comento que me recorri todo La Plata y ninguna casa de autos ni de electronica conoce y/o vende los leds smd.. una verguenza!!!!!!!!!!!!! No lo pude hacer.... Citar
luis_monastra Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Adrian, no sigas buscando los leds por separado. Si vas a una casa de electronica, compra tiras de leds SMD 3528 es el modelo. se venden cada tres leds. los desoldas y te quedan separados. luego los volves a soldar en el tablero. el voltaje varia segun el color. el color naranja tiene un voltaje similar a los blancos y a los azules. entonces se la bancan. en cambio el color rojo trabaja con un voltaje menor, y si le metes rojo, al poco tiempo se van a quemar. hace eso, anda y pedi 4 tramos de tira de leds smd 3528 color azul o blanco. y listo. compra de mas, porque suele ocurrir que se pasan de temperatura o se dañan y te quedas sin leds. saludos Luis 1 Citar
adrianeb15 Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Luis Mucha graciasssssss, hoy paso por una casa de electronica y compro tiras de leds! gracias!!!!!!!!!! Citar
luis_monastra Publicado 27 de Julio del 2013 Publicado 27 de Julio del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Muchachos, como andan?? comento que despues de un tiempito con el tablero en color blanco, me termino de gustar como queda, peeerooo..... siempre hay un pero. ya vi varios autos nuevos en los que el tablero viene mas potente, caso de la ecosport. se ve hasta de dia. la solucion seria meterle los leds 5060 triple chip. aca viene mi pregunta para los capos electronicos. si le meto los 5060 en reemplazo de los 3528, ese consumo extra, que seria tres veces mas, jodera al tablero?? no quiero hacer cagada. abrazos Luis Citar
rdarioduarte Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Buenas, felicitaciones por el trabajo. Alguno sabe si el Megane Rxe 1998 que tiene le panel negro, tendrá las luces soldadas o con lamparitas T10? Si alguno sabe me ayudaria mucho. Saludos y muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) rdarioduarte, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Son lamparas. Citar
kerneled Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) como me calentaron la cabeza con este post , me parece que le meto mano al mio. me gustaria cambiarle el fondo tambien a blanco en vez de negro , eso es una calco ? se peude hacer ploteado y despues se pega arriba del otro o hay qeu sacar el negro y poner el blanco? Citar
Terma Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) En mi caso es un plastico con la impresión.... imagino que el blanco será lo mismo. Citar
luis_monastra Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) El fondo es un film plastico esmerilado (solo de un lado) impreso por capas multiples de ambos lados. hay gente en Warnes que hacen imitaciones pero no son iguales. La tinta mate utilizada para esa impresion no existe en el pais. lo unico que queda es vectorizar un fondo y plotearlo en vinilo mate, pero aun asi no es lo mismo. si lo fuera ya lo habria cambiado jajajaja. tengo el tablero vectorizado por la mitad, y ahi lo deje, queria hacerlo como el peugeot 408. abrazos Luis Citar
DANCHO Publicado 18 de Agosto del 2013 Publicado 18 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Luis, en Facebook hay un usuario que de hecho reemplazo los 3528 originales por Leds SMD mas grandes...el problema era que al obtener mas luz se veian algunas imperfecciones en el tablero que antes no eran visibles.Respecto al consumo, es de por si muy bajo, asi que en principio no habria problemas.Yo logre un realce en las agujas colocando el vinilo en el reverso de la misma sin modificar la medida de leds: te mando un abz!! Citar
yevier Publicado 19 de Agosto del 2013 Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Quedo muy lindo!! Se q no tiene q ver con el tema pero no pude evitar ver los tweeter q tenes esos son los originales? o los cambiaste? Pregunto por ninguno de los dos mios funcionan y no tienen esa forma si la carcaza esa de plastico q se ajusta al tablero pero el parlantito no es igual. Saludos!! Citar
guilleagarcia Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) bueno a ver si me dan una mano, me decidi cambiar las luces de mi tablero, pero aca en Posadas estamos todavia en la pre historia, no se consiguen los benditos SMD 3528, en la electronica que me pueden conseguir es una tira que traen 3 leds con una resistencia, pero no tienen el blanco frio que quiero, esos sirven? o voy a tener que terminar comprando en bs as?? otra cosa, el display de la radio se me quemaron los focos, son los mismos que el tablero los que van??? se le puede colocar blancos?? gracias!! Citar
gusgabriel Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Hola Guille consulta aca D+LED Argentina me parece que hacen envios a todo el pais, pero me parece que te va a salir mas caro el envio que los led. Saludos Citar
guilleagarcia Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Hola Guille consulta aca D+LED Argentina me parece que hacen envios a todo el pais, pero me parece que te va a salir mas caro el envio que los led. Saludos Gracias Gus, aprovechando que mi hermano se fue a bs as le pedi que me compre una tira de 50, ahora le voy a poner leds hasta en el espejo jajajaja... solo me queda hacerme de tiempo y paciencia para poner manos a la obra!! GRACIAS!!! Citar
guilleagarcia Publicado 5 de Septiembre del 2013 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Bueno, después de luchar un buen rato, logre el cometido, puse los leds blancos frios en el tablero, proximo paso averiguar para que el display de la radio quede igual al del tablero jajaja, 1 Citar
spartanarg Publicado 22 de Octubre del 2013 Publicado 22 de Octubre del 2013 Re: TABLERO CON FONDO AZUL (TUTORIAL) muy bueno quedo , muy deportivo , vi en mercado li... unos detalles de aros de cromados para el megame f2 , un detalle de estetica ,los pasos indicados muy bueno , Citar
Pefaure Publicado 28 de Diciembre del 2013 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Yo quice cambiar por leds los piojillos de la consola del aire pero no los tomo, no encendieron Citar
delpabli Publicado 8 de Enero del 2014 Publicado 8 de Enero del 2014 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Alguien sabe quien vende ese tablero blanco? Y si sabe alguien en Uruguay, mejor!!! Gracias! Enviado desde mi iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk Citar
Terma Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Alguien sabe quien vende ese tablero blanco? Y si sabe alguien en Uruguay, mejor!!! Gracias! Enviado desde mi iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk Pablo... La iluminación la puede hacer uno mismo... De hecho de eso trata este post. Si vos no te animas a hacerlo seguro algún amigo q tenga paciencia y soldador te podrá dar una mano Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2 Citar
delpabli Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Gracias Terma, pero me refería al fondo blanco del tablero. Para qué se vea blanco de día, ya que el mío es negro. Enviado desde mi iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk Citar
coneltiempo Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Gracias Terma, pero me refería al fondo blanco del tablero. Para qué se vea blanco de día, ya que el mío es negro. Enviado desde mi iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk Contactate con Luis que se dedica al tema. http://www.clubmeganeargentina.com/users/7135/ 1 Citar
Terma Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Gracias Terma, pero me refería al fondo blanco del tablero. Para qué se vea blanco de día, ya que el mío es negro. Enviado desde mi iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk AAAAAAAA.... mala mia... entendi mal... sorry. Lo que necesitas es una plantilla color blanco... lo que podes hacer, si Luis no te lo puede conseguir, es desarmar tu tablero y llevar la plantilla negra a una grafica para que te la copien pero en color blanco ya que la misma es de un material especial. Saludos, Citar
