INSTALACION DE ALARMA KEYLESS ORIGINAL
Re: INSTALACION DE ALARMA KEYLESS ORIGINAL
buenisimo el tutorial Ivan!! ayer la instale en 2 hs gracias al trabajo que te tomaste realizando el mismo. Veo que Gustavo se registro en el club!! saludos!!
  • Respuestas 81
  • Creado
  • Última respuesta
  • 4 semanas más tarde...
Ivan muy buen tutorial es buenisimo :ok: estoy pensando en comprarla e instalarla yo mismo. por que lo explicaste de maravillas.
Hace poco compre el auto es RN 1.6 BIC. tiene antiarranque y cierre pero no alarma. La alarma esa le va al mio?
Perdon x la preguntonta, es q recien estoy aprendiendo las cositas de mi megancito! :nose:
Saludos!!! Te felicito :sosgroso:
Estan seguros que esta es la alarma original??
La original no se conecta en un lugar que ya esta previsto, no precisa cortar ningun cable y los volumetricos van en el plafon del techo?
Es la misma que te colocan hoy en dia en la renault ($650 centroautomotores y clama, garantia un año) en cuanto al lugar previsto, tengo entendido que no se consiguen las que se instalan alli, y el plafon con volumetrico solo viene en las versiones rxe. Resumiendo si compras un reanult que no viene con alarma de fabrica, esta keyless es la que te colocan como original y no afecta la garantia del auto. y no se corta ningun cable en la instalacion, el hecho que lo hagamos nosotros es para tener los maximos cuidados en la instalacion, luego de yo haberlo hecho lo recomiendo ya que es una tarea que requiere mucho cuidado y paciencia.
dariogab
dariogab
Esa es una gran verdad, quien mejor q nosotros para tocar el MEGA, la alarma vieja q saqué estaba muy desprolija en su instalación.
Una pregunta a los que ya hicieron la instalacion. ¿Sus autos tenian la ficha para conectar la alarma? ¿Se podra colocar la alarma a la ficha que esta prevista (Comprando la ficha correspondiente), los cables que se intervienen son los mismos?
Los volumetricos donde los instalaron
Marcos
Marcos
Buenas Tardes, esta es mi primer intervencion en el foro, y me gustaria instalar la alarma a mi megane 99 RXE 2.0, como puedo saber si mi auto puede utilizar esta alarma keyless? muchas gracias!
  • 3 semanas más tarde...
Hola Muy buena la explicacion..abra posivilidad de que el link funcione o hay algun lugar de donde bajar todo la data..Saludos
  • 5 semanas más tarde...
Ayer me puse a instalar la alarma keyless. Pero me agarró una duda, tal vez alguien me sepa decir: por dónde paso el cable de la sirena? O sea, cómo paso un cable desde el compartimiento del motor hasta el interior del vehiculo? Gracias.
Estimados estuve buscando y encontré esta oferta, solo necesito 4 interesadosya que el precio es por 5 unidades.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-83517068-venta-mayorista-combo-5-alarmas-original-renault-plip-llave-_JM
Averigüé y pide $220 para instalarla.
Saludos a todos.
Bruno
Por donde puedo pasar el cable de la sirena? Necesito ir desde el modulo de la alarma (en la fusiblera) hasta el vano del motor. Que agujero existente puedo aprovechar?
Gracias.
Hola ryback , mira si sacas el plastico del guardabarro (lado conductor) en la parte de arriba exite un agujero en la chapa pero esta tapado con una especie de goma, la podes pinchar y pasar el cable por ahi..... despues pasas el cable todo por dentro del guardabarro y lo sacas al lado de la caja de reles... por ahi pase el cable yo de la alarma y tamiben de las luces anti niebla..... espero que te sirva.... saludos
Gracias Fabian349! El fin de semana lo pruebo y te digo.
Hoy me puse a instalar la alarma. Siguiendo el tutorial todo sale bastante bien (costó sacar la UCH porque el lugar por donde debe salir es muy ajustado).
Me quedé con la duda de donde conectar el cable con arandela de masa del modulo de alarma (no de la sirena). El instructivo menciona que se debe conectar en C5 de la UCH. Que es exactamente eso? Un tornillo? Un lugar en la fusiblera? Algún cable? Si se refiere a la fusiblera, en esa posición no hay nada. A ver si Ivan o Fabian me tiran un salvavidas.
Saludos,
Gracias.
Hola! podes pasarlo por donde pasa el cable del capot, fijate que queda a la izquierda del embreague.... Saludos!
