Hola a tod@s, a ver si me puede ayudar.
El problema es que la bomba de bencina no se activa al dar contacto. La primera vez que falló fue en la calle y quede tirado, lo lleve hasta mi casa remolcándolo, luego de un par de días encendió nuevamente, todo normal, pero después de algunos arranques no partió más.
Lo que he probado hasta el momento:
- Maxifusibles al costado de la batería, todo bien.
- Relay de bomba y otros todo bien.
- Energicé la bomba directamente desde la batería y enciende.
- Si puenteo los dos terminales del relay de la bomba, enciende la bomba.
Después de descartar fusibles, relay, y cables, además de comprobar que la bomba funciona, sospecho que el problema puede ser la activación del relay por la ECU. No se que más se me puede estar pasando. A ver si me pueden iluminar un poco.
Saludos y gracias de antemano.
Hola. Cuando decis relay de bomba y otros bien ¿como lo chequeaste?¿los exitaste y funcionan?
No le veo otra, si con toda la instalacion normal, funciona puenteando el relay, o el relay esta roto (no responde a la exitacion) o no le llega la exitacion.
Lo normal de siempre es que pongas la llave en contacto y la bomba funcione por unos segundos y se apague. Ahi tendria que estar la exitacion.
Hola Pablo!
Verifica si el relay recibe negativo desde la ECU. Podría haber un mal contacto en algún conector o enchufe.
On 26/11/2022 at 9:22, coneltiempo dijo:
Hola, gracias por responder, si, los saqué, los exité y funcionan normal, pero puesto no se activa, revisé el cableado de la ECU al fusible y tengo continuidad, por lo que el cable está bien, sin embargo no se activa.
On 26/11/2022 at 21:33, jrazutro dijo:
Hola Pablo!
Hola jrazutro, gracias por responder, esto es lo que más sentido me hace, al tirarle el negativo al chasis se activa, pero he limpiado conectores, revisado cableado y no llega el negativo, sospecho que puede ser algún problema interno de la ECU, pero no me hace sentido por la falla intermitente en un principio.
Hola Pablo!
Si tu coche tiene interruptor de inercia (desactiva la bomba de combustible en caso de colisión), podría ser el causante de la falla!
6 hours ago, jrazutro dijo:
Hola Pablo!
Puede ser. Iba a decir que no porque solo los franceses lo tenian (las coupe), pero ahora veo que Pablo es de Chile, asi que no se de que origen llegaron ahi. Si el VIN empieza por VF es frances, y si es por 8A1 es de Santa Isabel.
  • 4 meses después...
hola. yo tengo el mismo problema.
compre una bomba nueva, un rele y fusible nuevo pero igual no funciona.
hace poco funcionaba lo mas bien pero de la nada dejo de funcionar. verifique la bomba y no le llega corriente pero el rele funciona y el fusible es nuevo al igual q el rele
Hace 15 horas , Guillermo Gomez dijo:
Si el rele se exita es porque la ECU le manda la señal, asi que revisa el cableado entre el rele y la bomba
