Rapo Fest Publicado 10 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2023 Buenas!, mi problema es el siguiente: Cuando voy en la ruta mas o menos a partir de 85km/h cuando acelero mas comienza a "temblar" el tren delantero, pero cuando dejo de acelerar deja de hacerlo, o sea solo lo hace mientras el auto va tirando y a partir de esa velocidad . Lo lleve a mi mecanico para que le revise las patas del motor, la triceta y los semiejes y me dice que no encuentra nada raro. Que podrá ser?, a alguien le paso esto ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 10 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2023 ¿Cuando balanceaste las ruedas? Anda a algun lugar seguro, donde puedas sacar el cambio. Capaz que tenes que buscar alguna bajada para que te acelere sin motor. Acelerarlo con y sin el cambio puesto. Ponelo en un elevador que deje el tren delantero en el aire y proba ahi a ver que pasa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin_12 Publicado 11 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 11 de Mayo del 2023 Hola A mi me pasa algo similar, pero es cuando voy a 1200 RPM se oye una vibracion que desaparece cuando acelero. Es al reves de lo tuyo, cuando acelero se va la vibracion. No se que podria ser, pero me llama la atencion que lo hace a bajas revoluciones. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín G. Publicado 11 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 11 de Mayo del 2023 Hace 20 horas , Rapo Fest dijo: Buenas!, mi problema es el siguiente: Cuando voy en la ruta mas o menos a partir de 85km/h cuando acelero mas comienza a "temblar" el tren delantero, pero cuando dejo de acelerar deja de hacerlo, o sea solo lo hace mientras el auto va tirando y a partir de esa velocidad . Lo lleve a mi mecanico para que le revise las patas del motor, la triceta y los semiejes y me dice que no encuentra nada raro. Que podrá ser?, a alguien le paso esto ? Si es en ruta, y al momento de un proceso de aceleraciòn, revisarìa por el lado de los semiejes. Cordiales saludos. MGM Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Rapo Fest Publicado 11 de Mayo del 2023 Autor Compartir Publicado 11 de Mayo del 2023 1 hour ago, Martín G. dijo: Si es en ruta, y al momento de un proceso de aceleraciòn, revisarìa por el lado de los semiejes. Cordiales saludos. MGM Es lo que me dijeron en un taller de tren delantero, pero mi mecánico dice que no se ve nada raro con los semiejes. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Rapo Fest Publicado 11 de Mayo del 2023 Autor Compartir Publicado 11 de Mayo del 2023 Hace 18 horas , coneltiempo dijo: ¿Cuando balanceaste las ruedas? Anda a algun lugar seguro, donde puedas sacar el cambio. Capaz que tenes que buscar alguna bajada para que te acelere sin motor. Acelerarlo con y sin el cambio puesto. Ponelo en un elevador que deje el tren delantero en el aire y proba ahi a ver que pasa. Hice alineado y balanceado el año pasado. Cosas que probé y que hace en ruta: cdo acelero para pasar de 80 a 100 se sacude, suleto el acelerador CON CAMBIO y va bien, saco el cambio y va bien. Voy a probar lo que me decis. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín G. Publicado 12 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2023 On 11/5/2023 at 11:37, Rapo Fest dijo: Es lo que me dijeron en un taller de tren delantero, pero mi mecánico dice que no se ve nada raro con los semiejes. Si tenès un semieje desbalanceado, "a la vista" no lo va a poder ver nadie... Aunque tenga Rayos X en los ojos !!! Hablando en serio, al producirse la vibraciòn solo y ùnicamente en los procesos de aceleraciòn, es muy complicado poder diagnosticarlo a simple vista Cordiales saludos. MGM Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dodgetunuyan Publicado 29 Febrero Compartir Publicado 29 Febrero el semieje de la derecha esta desbalanceado y/o tiene juego en la triceta del lado de la rueda.... no hace ruido, no golpea y tampoco se aprecia cuando giras la rueda en el aire con la mano. coloca una minicamare en el bastidor delanteroi que enfoque esa parte y veras en el video posteriormente... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
