fenndo Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 gente: y si como dice en el asunto, el tablero parece un arbolito de navidad. 1) prende y se apaga 2) las agujas suben y bajan ( tacometro, velocimetro, temp. comb.) 3) cuenta km parcial se velve a cero, y se prende y apaga, a veces destella muy rapido que casi no de distingue el destello probe de todo, falta de masa, desconecte el bulbo de temp, el de tanque de comb,.......etc todo tiene pinta a hacer un corto pero no salta ningun fusible, tampoco encuentro algun cable derretido o pegado por temperatura, me faltaria el pinage que ingesa al tablero ??? y de noche con tablero apagado se ve el testigo del alternador y de stop queriendo encender cuando supero las 3500 vueltas tambien me es raro ????? todo esto aparece despues de hacer la tapa de cilindro ja ja ja ja .................que joda no...!!!!... bueno si alguin sabe algo se lo agradezco. saludos...... Citar
fenndo Publicado 29 de Marzo del 2010 Autor Publicado 29 de Marzo del 2010 gente: y si como dice en el asunto, el tablero parece un arbolito de navidad. 1) prende y se apaga 2) las agujas suben y bajan ( tacometro, velocimetro, temp. comb.) 3) cuenta km parcial se velve a cero, y se prende y apaga, a veces destella muy rapido que casi no de distingue el destello probe de todo, falta de masa, desconecte el bulbo de temp, el de tanque de comb,.......etc todo tiene pinta a hacer un corto pero no salta ningun fusible, tampoco encuentro algun cable derretido o pegado por temperatura, me faltaria el pinage que ingesa al tablero ??? y de noche con tablero apagado se ve el testigo del alternador y de stop queriendo encender cuando supero las 3500 vueltas tambien me es raro ????? todo esto aparece despues de hacer la tapa de cilindro ja ja ja ja .................que joda no...!!!!... bueno si alguin sabe algo se lo agradezco. saludos...... Citar
Martín García Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Hola fenndo , te fijaste la ficha del tablero que esté bien conectada, o en una de esas se me ocurre que puede ser un problema de masa, en una de esas te dejaron un cable de masa flojo, se que lo revisaste pero en una de esas (a mas de uno le trajo un dolor de cabeza la masa del auto ). Saludos Citar
Martín G. Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Fenndo, te hago una consulta? De casualidad tenès colocado equipo de xenòn en ti auto ? Cordiales saludos. MGM Citar
marcedelu Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. De casualidad tenès colocado equipo de xenòn en ti auto ? ???????? Citar
j.ariel_22 Publicado 30 de Marzo del 2010 Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Hola fenndo , te fijaste la ficha del tablero que esté bien conectada, o en una de esas se me ocurre que puede ser un problema de masa, en una de esas te dejaron un cable de masa flojo, se que lo revisaste pero en una de esas (a mas de uno le trajo un dolor de cabeza la masa del auto ). Saludos Coincido plenamente con The Monkey,revisa las masas,las que esten cerca de la zona de desarme de la tapa de cilindros.Si tuvieras tu perfil actualizado y supiera que modelo de auto tenes te podria orientar un poco mas. Citar
Martín G. Publicado 30 de Marzo del 2010 Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. ???????? Marcedelu, el tema es que en el Clio Club hemos detectado un par de anomalí¬as similares a las que detalla Fenndo y en la mayorí¬a de las veces se debiò a un "splatter" o generación de RF (radiofrecuencia) que producen los balastos de los equipos de xenòn. Esta "interferencia" genera algunas locuras de los tableros, las cuales algunas pueden terminar siendo graciosas, pero no preocupantes. Y viniendo detrí s de un Gol y un camiòn en la ruta; por favor fijate lo que marcan las agujas del tablero cuando en realidad se circulaba a uno 90Km/h y el motor (K9K) giraba PERFECTAMENTE a un règimen de unas 2000 / 2250 RPM. Por ejemplo, velocidad promedio que informa el ADAC, algo mí s de 300 Km/h Espero que el comentario les pueda aportar algo. Cordiales saludos. MGM Citar
fenndo Publicado 30 de Marzo del 2010 Autor Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. gente: masa le tire por todos lados en varias parte de la tapa y cerca del multiple de escape. tambien localize la masa del tablero en la ficha mas grande y todo sigue igual no tengo luz de xenon y me pasa lo mismo que en la foto del tablero del clio tengo fotos no se como subirlas..??? el auto es un megane authentiq 2004 con gnc de fabrica Citar
Raugus Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Yo quería consultar por un tema similar. El tablero se apaga y se enciende cuando quiere. Funcionan todos los indicadores y agujas pero no se enciende o parpadea, o permanece encendido un tiempo y luego se apaga sin hacer nada en especial. En Renault me bajaron el tablero pero no encontraron nada y para ellos la solución era reemplazar el tablero completo. Espero sus comentarios. Gracias Citar
gustavote Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Mira, capaz que es una tontería lo que te digo, pero a mí me pasó que se le prendía la luz del freno de mano y del motorcito, además las agujas de temp y combustible pegaban saltos para arriba y para abajo, todo en forma aleatoria... Lo llevé a la Renault y le ajustaron todassss las masas y el tema seguía igual. Como el auto me tiraba de vez en cuando una falla como de corto cuando regulaba le cambié las 4 bobinas por unas BERU, y.... santo remedio, no solo que no falló más sino que el tablerito quedó joya, nunca más un drama y ya pasaron unos 5000 km. Tendrá algo que ver o no, no lo se fehacientemente, pero eso fue lo que pasó Saludos Citar
lea466 Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. eso puede ser tambien, en algun momento tuviste que hacer cambio de bobinas fenndo? Citar
alejok Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Yo quería consultar por un tema similar. El tablero se apaga y se enciende cuando quiere. Funcionan todos los indicadores y agujas pero no se enciende o parpadea, o permanece encendido un tiempo y luego se apaga sin hacer nada en especial. En Renault me bajaron el tablero pero no encontraron nada y para ellos la solución era reemplazar el tablero completo. Espero sus comentarios. Gracias A mi me pasaba lo mismo, lo solucione sacando el tablero y pasandole estaño en todos los contactos de la ficha del centro del tablero (al parecer habia un cable que no hacia contacto con la ficha) y con las vibraciones, aveces hace o deja de hacer contacto, fijate, si no prende, pegale un golpe al tablero (a mi me prendia y con otro golpe se apagaba) Espero que ese sea tu problema. Con respecto al post original, la verdad es que nunca me paso, va, mejor dicho, me paso algo parecido, el tablero no me andaba directamente (ni siquiera marcaba kilometraje total) ninguna auja se movia, al mes, el auto quedo debajo de una lluvia de unas 4 o 5 horas y santo remedio, cuando lo arranque funcionaba todo el tablero nuevamente.. No me preguntes que paso, solo se que despues de ya 2 años el tablero no tuvo mas problemas salvo el de la luz que lo solucione estañando los contactos. Saludos. Citar
Raugus Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Yo quería consultar por un tema similar. El tablero se apaga y se enciende cuando quiere. Funcionan todos los indicadores y agujas pero no se enciende o parpadea, o permanece encendido un tiempo y luego se apaga sin hacer nada en especial. En Renault me bajaron el tablero pero no encontraron nada y para ellos la solución era reemplazar el tablero completo. Espero sus comentarios. Gracias A mi me pasaba lo mismo, lo solucione sacando el tablero y pasandole estaño en todos los contactos de la ficha del centro del tablero (al parecer habia un cable que no hacia contacto con la ficha) y con las vibraciones, aveces hace o deja de hacer contacto, fijate, si no prende, pegale un golpe al tablero (a mi me prendia y con otro golpe se apagaba) Espero que ese sea tu problema. Con respecto al post original, la verdad es que nunca me paso, va, mejor dicho, me paso algo parecido, el tablero no me andaba directamente (ni siquiera marcaba kilometraje total) ninguna auja se movia, al mes, el auto quedo debajo de una lluvia de unas 4 o 5 horas y santo remedio, cuando lo arranque funcionaba todo el tablero nuevamente.. No me preguntes que paso, solo se que despues de ya 2 años el tablero no tuvo mas problemas salvo el de la luz que lo solucione estañando los contactos. Saludos. Gracias Alejok, yo también creo que puede ser un tema de contactos, porque especialmente con las vibraciones prende y apaga. Pero como yo no me animo a hacer el desmontaje y estañado, me podrías decir adónde lo puedo llevar? En la concesionaria lo quitaron y revisaron pero no creo que hayan hecho eso ni que lo quieran hacer. Debería ser algún otro tipo de taller. Si sabés de alguno de confianza te lo agradecería mucho. Citar
lea466 Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. sí sos de capital tengo entendido que motor check es un muy buen taller donde hacen de todo, está en Rivadavia al 10mil al lado de Renault Díaz. Siempre y cuando seas de Buenos Aires jeje Citar
alejok Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Gracias Alejok, yo también creo que puede ser un tema de contactos, porque especialmente con las vibraciones prende y apaga. Pero como yo no me animo a hacer el desmontaje y estañado, me podrías decir adónde lo puedo llevar? En la concesionaria lo quitaron y revisaron pero no creo que hayan hecho eso ni que lo quieran hacer. Debería ser algún otro tipo de taller. Si sabés de alguno de confianza te lo agradecería mucho. Mira, sinceramente es muy sencillo "DESMONTAR EL TABLERO" (De ese tutorial podes sacar como se desmonta y no le tengas miedo a los plasticos que no se rompen las trabas, son muy resistentes) Una vez con el tablero desmontado, con tranquilidad le pasas con un soldador de estaño y muy poquito estaño a cada contacto de la ficha (si supiece cual es el de las luces te lo diria y se simplificaria mucho el trabajo) En una horita maximo te queda como nuevo, animate!! Desgraciadamente vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut y vi que vos vivis en Buenos Aires, no conosco ningun taller para recomendarte por ahi. Saludos. Citar
Leonino1970 Publicado 6 de Agosto del 2011 Publicado 6 de Agosto del 2011 Re: el tablero parece un arbolito de navidad. Buenas, había leído por ahí que un compañero del club le pasó algo parecido luego de limpiar con una franela el acrílico del tablero, parece que este se cargó con estática y le empezó a hacer esas locuras. Lo había solucionado desconectando un rato la batería. Citar
