PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Guerrerito:
Te enví¬o el còdigo de la llave STN96, Gracias por tu ayuda.
Lo primero q necesitas es tener el codigo antiarranque (si desarmas la llave y me pasas el numero q empieza con S te lo envio por MP, desarma la llave q no funciona... la que anda no la tokes).
En otros casos tambien se encuentran en una etiqueta blanca los codigos... SALUDOSSSSSSSSSSSSSSS :chau:
  • Respuestas 476
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
Guerrerito:
Amigos soy nuevo en el foro,estoy aprendiendo un monton con ustedes, tengo un Megane 98 y el tema es que la llave se estí  quedando sin pilas ( es lo que me parece) cuesta mucho apuntarle al sensor 2 veces y que lo haga. Puedo cambiarle las pilas sin que se desprograme la clave? Si alguien me puede ayudar , Gracias
seguramente el problema q tenes es q esta desoldada una patita del led... o ambas... no creo q sean las pilas...
si te animas hacelo vos y sino... anda a algun lugar q las reparen... siempre tene en cuenta q si se abre la llave puede llegar a desprogramarse o dejar de funcionar completamente...
  • 3 meses después...
Hola gente, tengo un megaf1/98 con 1 llave original pero al desarmarla me encontre que no tiene ningun codigo(como en la foto)
No se si se puede hacer una copia asi.....o me conviene desactivar el sistema?
por favor si me dan una mano se lo agradeceria
Donde puedo hacer una copia ó donde lo desactivo al sistema, :gracias::chau:
  • 1 mes después...
HOLA GENTE, REABRO EL POST PARA REPETIR UNA PREGUNTA QUE ME PARECE NO ESTA CONTESTADA: CUANDO SE CAMBIAN LAS PILAS DEL COMANDO, LA LLAVE SE DESCODIFICA? HAY QUE VOLVER A CODIFICARLA?
Yo le cambio las pilas sacando la vieja y poniendo la nueva y no se me han descodificado.
Lo que tenes que tener cuidado es de usar ambas llaves medio seguido para que no se desincronizen entre ellas.
  • 4 semanas más tarde...
Buenos Dias,
Antes que nada quiero agradecerle a Guerrerito que se tomo el laburo y me paso el codigo, la verdad que da gusto tratar con gente tan predispuesta en este foro. Mi comentario es porque una de las llaves no me estan funcionando. Hago los pasos, pongo la llave, dejo apretado el boton del cierre, ingreso los numeros, pero despues ahi me pierdo. Por lo que lei hay que sacar la llave y apretar el boton del cierre hasta que se queda fijo, bueno esto nunca pasa!!!!, a si que no se que hacer, probe tambien con la otra llave (la que anda) en el tambor y en contacto mientras que la luz esta fija de darle con la que no anda y no hay chance, necesito si por favor alguien se copa y me da una mano a ver si puedo solucionar este problema dado que el sabado 16 me voy a la costa y por sus recomendaciones me gustaria poder llevarme las dos llaves. Desde ya muchas gracias.
Taton. :bien::bien:
P.D.: Despues de hacer el proceso de ingresado los numeros si saco la llave y le doy arranque funca!!! a si que el codigo esta bien. Pero me gustaria solucionar este problema.
Buenos Dias,
Taton. :bien::bien:
Hola ahora esta un poco mejor explicado, seguramente tenes una alarma q al sacar el contacto destraba la puerta lo q tendrias q haceer es cuando terminas de poner el codigo pone la mano izquierda en la tecla y con la derecha en la llave apenas sacas el contacto apretas la tecla antes q la alarma... es cuestion de maña nada del otro mundo... proba asi saludos.. sino chifla nuevamente
Buenos Dias,
Taton. :bien::bien:
Buenos Dias,
Taton. :bien::bien:
Que tal Guerrerito,
Te comento que hice lo que vos me dijiste, dejo apretada la tecla, saco la llave y se queda fija la luz, el tema es que despues de darle 3 veces arriba se apaga la luz y despues sigue sin funcionar ose la llave sigue sin desbloquear el motor. La verdad es que no se que puede ser porque la llave manda señal (al menos por el cel se ve que parpadea las 2 veces) a si que no se que puede llegar a hacer.
Espero que me puedas tirar alguna data.
Saludos!!! :bien:
Que tal Guerrerito,
Saludos!!! :bien:
A mi me paso lo mismo.
No he logrado que el procedimiento de sincronizacion funcionara (todo iba bien hasta apretar las 3 veces en 1.5 segundos).
Si no transmite los problemas que parecen solucionables podrian ser:
1. Cambir las pilas
2. El led se dessuelda
3. El microswitch se dessuelda
El transmisor parece una cosa sencilla como que no tiene mas para romperse.
Si el led transmite puede ser mas complicado.
Hay que hacer el procedimiento de resincronizacion y ver que ande.
Si eso no funciona no tengo idea, habria que ver si el codigo que se transmite esta bien o mal (no se como)
o habria que leer las memoria a ver si esta bien (tampoco se como)
Tampoco se si es posible que se borre esa memoria, porque todo lo que he leido dice que el codigo viene fijo de fabrica y no se puede cambiar (capaz que excepcionalmente se rompe).
O sea, estoy en la misma que vos.
El procedimiento (el mismo de guerrerito pero con la redaccion oficial) y mas cosas del antiarranque estan en el manual de accesorios electricos. Capitulo 82, mr321megane8.pdf, seccion de manuales del foro.
Saludos y suerte.
1. Cambir las pilas
Saludos y suerte.
  • 3 semanas más tarde...
Mira yo hice la prueba ya q tengo una sola llave q me anda y la otra intente todo limpie los contactos me fije si estaba desoldado le di vueltas y vueltas y nada ni pa adelante ni pa atras!!! :nose:
la prueba q hice yo es sacar las pilas y volver a ponerlas pero sin tocar el pulsador de la llave ya q si lo tocas y no tiene las pilas se desprograma :termino: mi recomendacion "personal" es q se las cambies antes de q se agoten las pilas, y cuando las estes cambiando no tocar el pulsador, de esa forma no se desprograma la llave!! :bien:
BUENAS !!!
Como dije antes tengo una llave q no emite señal el sensor! ya me fije todas las recomendaciones que dieron y nada!! :nose:
La consulta es: Conocen algun lugar donde puedan reparar esta llave p....a!? :please: o no ahi otra, tengo que morir en la renault oficial y dejar me cobren la fortuna q dicen q sale? :ojo negro::oops::oops:
Por favor si saben de algun lugar chiflen x MP!
Gracias
Saludos!!! :gracias:
