MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Si....se me rompio una silla en el proceso !!!! Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga como me ddice walter, mañana en el primer arranque voy a aprobar de darle 2 veces con la llave para ver si tiene la presion de nafta correcto en la rampa. Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Felicitaciones Zebas, esta quedando de 10 la cucha para la gordita. Muy bueno el tuto!!!!! Saludos. Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Aca subi unas fotos de la manguera de la rampa...esta sucia nomas de tierra/polvo, pero no tiene humedad. Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga No sea cosa que el vidrio de la ventana este fallado no? jajaja Te felicito por el ascenso, si es que se me permite tutearlo ahora que es un superior jajaja jajajaaj...postie muchas boludeces eso es lo que pasó !!!! ajajajajaj Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Felicitaciones Zebas, esta quedando de 10 la cucha para la gordita. Muy bueno el tuto!!!!! Saludos. Gracias charly !!! el dejar el auto afuera es un parto cuando uno no esta acostumbrado !!!! la primera noche que deje el auto queria dormir dentro del auto.....mi mujer me saco rajando !!!! ajajajaj Y el lunes al mediodia me fui a dar una vuelta porque salidan pibes del colegio y en el R12 me habian scado una vagueta !!!! Por suerte ya etsa durmiendo adentro y me quedaron poner las chapas traslucidas del techo. El galvannizado en la foto no estaba todavia, pero las pinte con pintura para galvanizado negro. Me fui a dormir !!!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga la primera noche que deje el auto queria dormir dentro del auto.....mi mujer me saco rajando !!!! Ahhhh... Ahora entiendo como se rompio la silla!!! JAJAJA Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Duro unos 20 años la silla.....estaba como agujereada por dentro !!!! Para no desvirtuar aca arrojo mas datos.....recien temprano medi la bateria 12.07 volts.....le di una carga para que presurice. Le di otra y recien ahi gire el contactos para que arranque. Se cayo igual ! Que puede ser. Hace un mes habia limpiado el paso a paso. No se que mas ! Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Ahi me paso walter los valores resistivos del IAC o paso a paso, que son 8,5 a 10,5. Hoy chequeo y vemos, porque por ahi es eso dice walter. Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga El MAP no podra tener algo que ver ???? Si desconecto la bateria, no elimino algun que otro error ??? Citar
walter58 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Desconectando batería, se borra la memoria de la UCE (fallas) y el MAP no creo moleste. Citar
MrZebas Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga En la escala de 200 me dio 11,4 con el auto que lo habian apagado hace 2 horas. Estoy en el horno no ????? Citar
walter58 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Publicado 10 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Zeba, esta un poco pasado, la teoría dice que a mayor resistencia, menor reacción, pero sigo en la de esta mañana, no me animo a un fallo definitivo. Citar
MrZebas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Recien con el auto calentito, recien apagado. Le puse y dio 11 oms. Pero cada vez estoy mas seguro que es el paso a paso. Ya que dede que tengo el auto, fue aumentado el que se "trabe" el acelerador. Ojo que cambie el cable. Y se traba cuando desacelero en un semaforo. Tipo a 1500 RPM. Tanto el que se quedaba acelerado como el que no arrancaba de una antes lo hacia muy cada tanto, y ahora con el tiempo ambas cosas aumentaron al mismo tiempo. Mañana lo compro en interpartes que tambien lo recomendaron aca. No te preocupes walter que si no es eso seguimos probando !!!! no me molesta cambiar partes, porque con cada cambio va quedando mejor !!!! Por el tema del travbe del acelerador, le habian cambiado el cuerpo mariposa hace 10.000 km. Y Lo movi varias veces cada vez que saque el tubo que conecta con el filtro de aire. Me la juego por el IAC. Citar
MrZebas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Estuve viendo mejor el tema del "trabe" de RPM, y me quede en el semaforo con el trabe en 1500......y oscila un poco, baja unas 200 RPM y vuelve, asi un par de veces. En cuanto le puse 1era sin apretar el acelerador....bajaron las RPM a lo normal que tendria que ir como que engancharon por decir...y ahi acelere y todo normal. Las RPM coinciden con la aceleracion del motor. Es decir muestran las RPM correctas. Para mi se esta quedando trabado el cosito que sale del motor del paso a paso en un determinado punto, que sumado a la resistividad me jode el encendido a la mañana, lo que me obliga a acelerar. Hoy a la mañana tipo 7.30 AM chequie los oms y me dieron 10,5 antes del primer arranque. Resumiendo oms: Frio >>10,5 Tibio >>11,4 (despues de 2 horas de apagado) Caliente >>11 Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga :silbando: Citar
MrZebas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Voy a sacar primero el cuerpo mariposa....a ver si viene por ahi la cosa. Citar
MrZebas Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga recien cuando se me quedo trabado, en las mismas revoluciones de siempre....aprete muy levemente el acelerador y levante despues el pie del acelerador muy levemente y lo deje en el mismo punto trabado ! Ahora le pegue una acelerada rapida y al soltar de golpe el acelerador baja a las RPM normales. Pareciera como dijo walter que es un tema de mariposa, que se traba en un punto, y que esta jodiendo en el primer arranque. Lo que probe recien al arrancar el auto es antes de encenderlo darle 2 o 3 zapatazos al acelerador para que se libre la mariposa del supuesto trabe y el auto arranco de lo mas bien. van 2 veces que haciendo eso no hace lo de que se caen la RPM en el primer arranque. Lo voy a probar mañana temprano a ver que onda si lo deja de hacer en frio. Citar
WEL Publicado 12 de Septiembre del 2012 Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Pareciera como dijo walter que es un tema de mariposa, que se traba en un punto, y que esta jodiendo en el primer arranque. Cuál de los Walteres? el bueno o el malo? ta' largo esto che... capáz que tendrías que llevarlo al mecánico:confused: Citar
MrZebas Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 (editado) Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Fotos pantalla y cuerpo mariposa. cierra perfecto. Le puse una linterna por detras y apenas una pequeña e infima luz si moves la linterna buscando el punto correcto de los costados por donde se ve una suciedad en la pantalla en los costados. Editado 12 de Septiembre del 2012 por MrZebas 1 Citar
MrZebas Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Por lo que entiendo del funcionamiento y diganme si estoy errado, esto tiene que cerrar perfecto cuando soltas el acelerador. Y ahi el paso a paso regula el aire mas adelante no ???? porque si bien la pantalla ha dejado marcas en el cuerpo, el eje no tiene juego y esta totalmente cerrado el paso de aire al soltar el acelerador. Con la fuerza del resorte que tiene imposible a mi parecer que se trabe la pantalla sin cerrar. Si no es este es el pasoa paso creo. Mañana bien temprano pruebo haciendo 4 contactos para no descartar el tema de presion de nafta si bien ya lo habia probado antes con 2 contactos y creo que con esas comprobaciones podria acusar al paso a paso. Citar
MrZebas Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Solucioné todo !!! A la noche desenchufe la bateria. Recien en el primer arranque de la mañana, arranco barbaro. Despues el tema trabe del acelerador, acelere el auto hasta ponerlo a las revoluciones que se trababan muy lentamente, hasta que se trabo, fui al capot, meti la mano en el disquito del acelerador y trate de cerrarlo.....y bajaron las RPM...lo probe unas veces mas y es eso. El trabe del acelerador es la pantalla que roza contra el cuerpo mariposa, si bien cuando lo tuve desarmado parecia que la fuerza del resorte evitaria que pase esto, pasa. El tema es como lo resuelvo ???? Porque si se raspo el cuerpo mariposa el eje debe haberse gastado un poco !!! Citar
walter58 Publicado 13 de Septiembre del 2012 Publicado 13 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Podes aflojar los dos tornillos que ajustan la pantalla, y posicionar la misma para que no roce, siempre respetando que no quede luz, o con una lija de agua retocar la pantalla ligeramente, cuidando el angulo de cierre, tene en cuenta que las piezas son de aluminio y este dilata, razón por la cual en frió no lo notas. 1 Citar
MrZebas Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Joya gracias walter !!!!!! Porque comenzo con este problema ?????? Se desgasto por donde esta el eje bajo algo la pantalla no ???????? Lo de la bateria que soluciono el problema ????? Citar
MrZebas Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2012 Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga Solucionado.....ya que lo que propone eltitulo fue resuelto. Gracia a todos una vez mas por el Aguante !!!! 1 Citar
