dariosxxi Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 (editado) Asi venden este producto, quiero sus opiniones su precio es +- $1100 funcionara sin problemas en un motor F3R con GNC ? :D ESPECIFICACIÓN aumento de la potencia a BHM 40 aumento del esfuerzo de torsión a 70NM reducir el consumo de combustible de 0.7-1.5L/100KM mucho mejor aceleración velocidad máxima sistema eléctrico protegido contra la humedad y suciedad[TABLE=width: 940] [TR] [TD][/TD] [TD=align: center][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] ACERCA de nosotros 'nuestro trabajo es una pasión y amor para los coches!' ProRacingempresa vende y fabrica alta calidad tuning cajas para los coches más populares. Cada uno de nuestro chip es probado varias veces antes de que llegue al cliente. Por muchos años de experiencia tenemos un montón de satisfecho clientes en todo el mundo. Detalles técnicos avanzada tecnología de microprocesador (ST Microelectronics y procesadores Atmel) adaptación de campo característico en tiempo real fabricado con los estándares modernos, en la moderna línea de producción de SMD respetuoso del medio ambiente funciona a temperaturas bajas y altas(prueba de resistencia a la intemperie) estricto control de calidad REGULACIÓN INDIVIDUAL Cada chip se ajusta en su modelo específico de coche. Consideramos muchos aspectos, porquesu satisfacción es nuestro mejor prioridad.Nos preocupamos por una combinación ideal de más potencia, mayor par y ahorro de combustible. No afecta nuestra Chipbox la vida de su motor - sigue siendo el mismo que en la serie condición.El motor es completamente seguro! Nuestros artículos no dañará su motor. Siempre puede aumentar o reducir nuestra Chipbox rendimiento en sus propias-lo que quieras! INSTALACIÓN ! El conjunto incluye instrucciones con fotos! Principio de funcionamiento Dispositivo envía al sensor una señal específica - temperatura (es un secreto comercial de cualquier empresa!). Ordenador de a bordo ECU después de recibir la información de los cambios de sensor el ajuste a un deporte más. Se cambiaron la dosis de combustible y aire -encendido se adapta a la nueva mezcla (si el coche tiene un turbocompresor aumenta la sobrealimentación de presión). Estos ajustes pueden mejorar la alimentación en función de el modelo del coche hasta decenas de caballos de fuerza y aumentar significativamente la presión. Esto se traduce en mejor conducción dinámica, mejor aceleración y coche mayor velocidad superior Chip tiene dos cables rojos idénticos para facilitar el montaje. Sistema de polarización funciona en ambos sentidos -no importa qué lado del chip está conectado. Módulo se instala en el sensor de temperatura del aire de entrada. El sensor puede ser separado o puede ser embebido en otra función similar de dispositivo LO de arriba esta traducido con google, lo que me llama la atencion es que dice "No afecta nuestra Chipbox la vida de su motor - sigue siendo el mismo que en la serie" es asi o no?.... la info de la instalacion AQUI. Editado 9 de Enero del 2013 por dariosxxi Citar
dariosxxi Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Publicado 9 de Enero del 2013 (editado) Asi venden este producto, quiero sus opiniones su precio es +- $1100 funcionara sin problemas en un motor F3R con GNC ? :D ESPECIFICACIÓN aumento de la potencia a BHM 40 aumento del esfuerzo de torsión a 70NM reducir el consumo de combustible de 0.7-1.5L/100KM mucho mejor aceleración velocidad máxima sistema eléctrico protegido contra la humedad y suciedad[TABLE=width: 940] [TR] [TD][/TD] [TD=align: center][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] ACERCA de nosotros 'nuestro trabajo es una pasión y amor para los coches!' ProRacingempresa vende y fabrica alta calidad tuning cajas para los coches más populares. Cada uno de nuestro chip es probado varias veces antes de que llegue al cliente. Por muchos años de experiencia tenemos un montón de satisfecho clientes en todo el mundo. Detalles técnicos avanzada tecnología de microprocesador (ST Microelectronics y procesadores Atmel) adaptación de campo característico en tiempo real fabricado con los estándares modernos, en la moderna línea de producción de SMD respetuoso del medio ambiente funciona a temperaturas bajas y altas(prueba de resistencia a la intemperie) estricto control de calidad REGULACIÓN INDIVIDUAL Cada chip se ajusta en su modelo específico de coche. Consideramos muchos aspectos, porquesu satisfacción es nuestro mejor prioridad.Nos preocupamos por una combinación ideal de más potencia, mayor par y ahorro de combustible. No afecta nuestra Chipbox la vida de su motor - sigue siendo el mismo que en la serie condición.El motor es completamente seguro! Nuestros artículos no dañará su motor. Siempre puede aumentar o reducir nuestra Chipbox rendimiento en sus propias-lo que quieras! INSTALACIÓN ! El conjunto incluye instrucciones con fotos! Principio de funcionamiento Dispositivo envía al sensor una señal específica - temperatura (es un secreto comercial de cualquier empresa!). Ordenador de a bordo ECU después de recibir la información de los cambios de sensor el ajuste a un deporte más. Se cambiaron la dosis de combustible y aire -encendido se adapta a la nueva mezcla (si el coche tiene un turbocompresor aumenta la sobrealimentación de presión). Estos ajustes pueden mejorar la alimentación en función de el modelo del coche hasta decenas de caballos de fuerza y aumentar significativamente la presión. Esto se traduce en mejor conducción dinámica, mejor aceleración y coche mayor velocidad superior Chip tiene dos cables rojos idénticos para facilitar el montaje. Sistema de polarización funciona en ambos sentidos -no importa qué lado del chip está conectado. Módulo se instala en el sensor de temperatura del aire de entrada. El sensor puede ser separado o puede ser embebido en otra función similar de dispositivo LO de arriba esta traducido con google, lo que me llama la atencion es que dice "No afecta nuestra Chipbox la vida de su motor - sigue siendo el mismo que en la serie" es asi o no?.... la info de la instalacion AQUI. Editado 9 de Enero del 2013 por dariosxxi Citar
dariosxxi Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Citar
Martín G. Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Sacarle 70 Nm de torque... A la mierd@... Citar
Charly7dln Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 No es mejor, si solo usas el auto con nafta? Lo tenes con gas, imagino por una cuestion de economia y ahora queres colocarle un chip para potenciar... Me cuesta creer que todo este manoseo no traiga concecuencias... Saludos. 2 Citar
germegane Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Los datos que aseguran ahí que ganan del motor son medios maravillooooooosoos. No se lo hagas porque vos que tenés un atmosférico mucho no vas a ganar. Probá con otras cosas, levas, escape y te cagás de risa. Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Si son dos cables que trabajan sobre el sensor de temperatura, para mentirle a la ECU, no debe ser gran cosa lo que te da, aparte si hay mucha riqueza la sonda lambda la corrige, me parece que es verso. 4 Citar
hernan870 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 No es mejor, si solo usas el auto con nafta? Lo tenes con gas, imagino por una cuestion de economia y ahora queres colocarle un chip para potenciar... Me cuesta creer que todo este manoseo no traiga concecuencias... Sabias palabras!!! 1 Citar
dariosxxi Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 VOy a ver si me puede mandar esta gente un test en un banco de prueba de un motor no turbo porque viendo mas detalladamente los datos de mejoramiento son de un motor turbo diesel. Como dice Walter me parece verso pero algo en la electronica a avanzado y los tienpos de procesamiento tambien... pero en fin a ver conque me salen Citar
hernan870 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Me hace acordar al dispositivo magnetico para ahorar combustible!!!! No le creo nada, no se nada de electronica automotor, pero solo actuando ahi.....mmmm... no le creo!!!! Citar
MeganeT Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 si fuera el UNICHIP de Berta...vaya y pase...pero esa cajita inmunda debería llamarse ECO-BOXTA POWERBOXTA como se aprovechan de la ignorancia de la gente!!! a no ser que...mediante la electronica engañe al motor y le haga creer que es un V6 3000 cm3, bi-turbo intercooler con inyección directa de combustible mas overboost de water-metanol y levas de admisión variable y ahí sí que estaría arrimando los 70NM jajajaja 2 Citar
hernan870 Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 si fuera el UNICHIP de Berta...vaya y pase...pero esa cajita inmunda debería llamarse ECO-BOXTA POWERBOXTA como se aprovechan de la ignorancia de la gente!!! a no ser que...mediante la electronica engañe al motor y le haga creer que es un V6 3000 cm3, bi-turbo intercooler con inyección directa de combustible mas overboost de water-metanol y levas de admisión variable y ahí sí que estaría arrimando los 70NM jajajaja Creo que no hay opinion mas calificada en este foro respecto a este tema, Como en una pelicula americana: "no mas pregunta sr. juez" Citar
coneltiempo Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Si son dos cables que trabajan sobre el sensor de temperatura, para mentirle a la ECU, no debe ser gran cosa lo que te da, aparte si hay mucha riqueza la sonda lambda la corrige, me parece que es verso. Estoy seguro de las dos ultimas palabras. Citar
edgardomartin1 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 es verso.... aparte con la potencia de un f3r para que mas Citar
VIRUTA Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: CHIP para nuestros megane... X $1100 Simplemente No le des bola ,lo unico que vas a hacer lio Salu2 Citar
