Luz precalentadores , perdida de potencia , no llega a 3000RPM
Re: Luz precalentadores , perdida de potencia , no llega a 3000RPM
haa que gran detalle , bueno si lo sigue haciendo se lo llevo a la vuelta no lo hizo mas hoy veo si sigue jodiendo.
  • Respuestas 76
  • Creado
  • Última respuesta
Quisiste decir que la arandela traba en sentido antihorario no? pasalo en limio
Si, el centro del eje tambien se traban sentido antihorario. A veces es un pelin lo q le falta apretar y se ajusta y no jode mas. Pero si es un poquito mas es decir, qdo medianamente floja, hace eso. Cuando regula o estas andando a menos de 2000 vueltas, prende, y cuando aceleramos se apaga, porq es como q se apretara, y si soltas prende... Por eso te digo si es un pelin puede q se ajuste sola. Pero si es un poquito mas te lo va a seguir haciendo hasta q desarmen y vuelvan a ajustar. Saludos
Buenisima aclaracion esteban , la semana que viene lo llevo y les digo ahora en semana santa no labura nadie aca son todos creyentes jaj.
salu2
Actualizo , el otro dia viajando a una ciudad cercana que esta aunos 40 km , me empezo a fallar con el rulito prendido , lo de siempre. falt a de potencia hasta que se apague el rulo despues de unos kilometrosy vuvle e la normalidad.
Bueno mientras iba el rulo prendido , veo que la aguja de velocimetro se cae a 0 y vuelve a donde estaba (100km aprox) , esto es problema del captor de velocidad , perunto sera eso el problema? fue la unica vez que vi que hizo eso , despues nunca mas.
El otro dia , se prendi ael rulo si lo pasaba de 3500 rpm
HOy se Prende el rulo apenas enciendo el auto y se apaga cuando lo paso de 3000 RPM
me esta volviendo loco esto , mañana lo llevo al mecanico para qeu revisen algunas cosas del ultimo trabajo de ponerlo a punto qeu le hicieron , mientars tanto les cuento estos detalles.
Salu2
Hola amigos vengo del mecanico , me dijo que es la ecu , que hay que reprogramarla y cambiarle no se que cosa.
El tema es que aca no lo hace nadie , lo tengo que enviar a san pedro que me recomendo mi mecanico , pero tengo qeu llevar el auto y se me hace complicado , alguien conoce en rosario alguien de confianza para hacer este laburo y que no te mate? Yo no soy de rosario , mi novia es de aya asi que estoy seguido por ahi estoy en planes de mudarme por ahora sigo aca, yo soy de una ciudad cercana.
Reprogramarla, me suena extraño, porque son de memoria cerrada, puede que sea cambiarle algo; de la ecu en sus interiores,no tengo idea que puede ser.
Si me dijeron que se cambia un integradito o algo asi que se jode y hace esos errores extraños. Y que se mapea de nuevo o algo asi. alguien me lo traduce?
Me sueña muy extraño todo esto Emanuel...
No estara jodiendo la electrovalvula de avance? Porque no buscas una segunda opinion antes de tocar nada.
Cual es charly la valvula de avance? el inyector instrumentado , es lo mismo? pregunto porque el duño anterior le gasto fortuna , cambio medio auto y el error sigue estando , y me dijo que nunca hizo ver la computadora.
La electrovalvula de avance se ubica en la parte baja de la cola de la bomba inyectora, en las paginas que te deje explica el funcionamiento, que sucede si esta electrovalvula falla y como medirla.
Los sintomas expuestos son similares a los tuyos.
Probar limpiar el enchufe de la bomba inyectora, en un enchufe circular que sale de la bomba inyectora, lo soltas y limpias con limpiacontactos.
Tambien te deje un link en la pagina 2 de este post, SI SE MOJA EL F9Q SE ACELERA, pudiste chequear esto?
OK voy a leer lo que me pasaste charly , la verdad que esto me esta matando , hace 2 semanas que tengo el auto y no puedo lograr encontrar que puede ser por mas que le meta toda las ganas.
El mecanico anterior , me dijo , llevalo a que lo pongan a punto y despues traemelo que yo le hago el "fino" , a que se refiere con el "FINO"? Esto tiene algo que ver , a parte de que estab afuera de punto , tengo que llevarlo a un mecanico diesel ahora para que toque del punto en el sistema diesel ?
Vaya a saber que, es lo que el mecanico llama FINO...
Recien fui hasta un lugar y note que ... Cuando lo acelero , me titilan las luces delanteras.
Creo que lo voy a prender fuego.
Ok lo voy a probar , el auto no se acelera , anda bien 10 o 15 min y le agarra el rulo y se plancha. Cuando anda bien es un avion. Cuando anda mal es un tractor. Voy a revisar las masas y de nuevo los cables porque me titilan cuando levanta revoluciones.
Flaco el problema q vos tenes es q se volvio a aflojar la arandela! No la trabaron como se debe. Lo arrancas, lo aceleras un poquito y antes de llegar a las 2000 rpm te prende... Q no t quieran sacar guita al cuete. Si la ecu tiene fallas, se la sacan al enchufar la computadora del mecanico, osea se las borran. No hay q remapear nada. Haceme caso y vas a ver.
Puede ser esteban estoy evaluando llevarlo a otro mecanico para que vea lo de la arandela nuevamente , porque este me dijo que la arandela no se aflojo que esta bien , como la dejo el.
el dueño anterior ayer me dijo que los problemas a el le empezaron despues de cambiarle la correa de distribucion.
La bomba está colocada en su punto correcto?
Existe la posibilidad que cuando le hayan hecho la distribución, quizás movieron el punto de la bomba.
Cordiales saludos.
MGM
Hola amigos , este es el piñon en cuestion?
Desde aqui se pone a punto la bomba?
El mecanico supuestamente ya lo puso a punto desde ahi , y la ajusto bien , no se si habra quedado bien , voy a probar llevarlo a otro mecanico aver que dice.
Pregunto , a parte de eso , hay que tocar algo mas de la bomba para ponerlo a punto o desde ahi mismo se soluciona el problema?
El mecanico , me hablo de una goma , me dijo , lo revise y al goma esta bien y la arandela tambien.
habran metido algo que no va ahi?
o realmente lleva alguna arandela de goma o algo parecido?
Desconozco sinceramente si esa es la imagen...
Lo que te puedo asegurar, es que la bomba la pone a punto un bombista... No creo que un mecánico lo pueda hacer igual o mejor que un bombista...
Bueno muchas gracias a todos, el lunes hablo con el bombista a ver si me lo mira.
los mantengo informados . BUen finde
  • 3 semanas más tarde...
Bueno amigos , le cambiaron el inyector instrumentado , lo pusieron a punto , y fin del problema hasta ahora , cualqueir cosa les aviso , solo me queda solucionar lo de la luz del airbag qu eme dijeron qeu le salio sensor delantero en el mecanico en la compu pero no lo reparan ellos. alguna idea sobre esto?
Kerne, te paso la dirección de un mecánico muy bueno y cobra poco, Paraguay y Estado de Israel, a mí me fallaba el mega, me dijeron cambio de potenciómetro del acelerador ($2600), casi me infarto, me lo recomendaron, lo llevé y me diagnosticó pérdida de gasoil detrás de la bomba, yo no me había dado cuenta ya que goteaba aceite por el retén de bancada, el me limpió los contactos del pote, y el bombista me cobró $500, el auto: 10 puntos después del arreglo. Además el lunes lo llevamos para hacerle un par de cositas que hacían falta, cambio de embrague, retén de bancada, cazoleta izquierda y amortiguadores traseros y me cobró ¡¡¡¡¡$ 900!!!!! de mano de obra, parece que me cambiaron el F2, es un cañón, este muchacho trabajó en Renault unos años y se puso el llerta por su cuenta, espero que te sirva el dato a vos y a todos los meganeros de Rosario.
