juanpf Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Hola Luis, tenes mas detalle de las DRLs ? alguna foto de cerca antes de ponerlas o algo asi ? estan muy buenas Citar
luis_monastra Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Lo pedis lo tenes: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/29317-proyecto-luces-diurnas-leds-high-power.html saludos Luis Citar
luis_monastra Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Sigo.... como bien comente al principio, le hice un lustre intenso con autopolish (bicapa + cera), que si bien muchos comentan que no es un 3M, es lo que le sigue en calidad. el lustre lo hice hace mas de un mes y medio, y despues de eso no lave mas la chancha, recien el sabado la lave. y el resultado fue asombroso. con solo pasarle la hidro salio todo!! luego lave con shampoo siliconado de autopolish, y los resultados estan a la vista!! no le volvi a pasar cera ni nada. la pintura aun esta bien suave, si le paso la mano no tiene el famoso arenado.... aca las fotos:sacadas con el celu, si las sacaba con al camara digital, salian mejor... el espejo: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us en la vereda: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us como toque final, a las cubiertas le pase el renovador de gomas de revigal, luego le pase un trapito para que no quede tan brillante. saludos luis 2 Citar
Dvk003 Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Esa Chancha está espectacular!!! Excelente el cariño que le das. Sdos. 1 Citar
gguibaldo Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Me encanta como esta tu Scenic, espero poder lustrar la mia que recien hace un mes la tengo y no he podido, tehago una consulta, se puede reemplazar los focos del tablero de instrumentos de la calefaccion por led? No se mucho de electricidad por eso pregunto. 1 Citar
Sergon Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Herrrmosa la Scenic!! Te felicito por todo el amor y trabajo que le estas poniendo! 1 Citar
luis_monastra Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Muchas gracias!!. Con respecto a las centralita de calefacción se puede poner leds, es mas yo ya se los puse. pero no hay forma de cambiarle el color. eso ya viene impreso en el plástico. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... sigo: le agregue el deflector de aire que va debajo del paragolpes. solo vino de fabrica en las campus. valor $50 en La Casa del Renault. las chavetas no se venden!! las tuve que fabricar. Ded me hizo la gauchada de limpiar el motor (no se dedica a esto). fotos: "El Carnicero".... me hace recordar a una pelicula de terror jajajajaj. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us fabricando las chavetitas para agarrar el deflector de aire: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us eso es todo por ahora.... saludos Luis 3 Citar
Charly7dln Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Como esta quedando la gordita!!!!! Sabes que yo tampoco tengo el deflector, calculo que en algun servicio se lo han sacado y nunca se lo volvieron a poner, ya que tiene las chapitas y los tornillos puesto... Voy a preguntar por aca a ver si se consigue, sino quedara para cuando viaje a Bs As Saludos 1 Citar
juanpf Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... luis, te habia preguntado en el otro tema por el deflector, y me fui a ver en mi sportway y si lo tiene. Saludos Citar
luis_monastra Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... lleva dos, uno lo trae de fabrica (lado conductor) el que no viene es del lado acompañante. ese te vino?? porque tanto a los megane como las scenic solo venian en las versiones francesas. luego se los quitaron. yo se lo meti mas que nada para proteger las poleas del motor. creo que es la unica utilidad real de este plastico. saludos luis Citar
Charly7dln Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... lleva dos, uno lo trae de fabrica (lado conductor) el que no viene es del lado acompañante. ese te vino?? porque tanto a los megane como las scenic solo venian en las versiones francesas. luego se los quitaron. yo se lo meti mas que nada para proteger las poleas del motor. creo que es la unica utilidad real de este plastico. saludos luis El del acompañante es el que me falta, en mi caso cubriria el sistema del abs, el filtro del A/A y las correas. Citar
juanpf Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... ahhh, el del acompañante !! yo me fije el del conductor, ni se me ocurrio mirar el otro, hoy me fijo Citar
luis_monastra Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... estoy un %99 seguro que te falta esa tapa. saludos Luis Citar
MeganeT Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... como brilla ese motor!!! felicitaciones!!! 1 Citar
juanpf Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Confirmado, no esta la tapa derecha ... me convendria agregarla ? Citar
edgardomartin1 Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Me mata el carnicero jajjajajajaj! lo conoci personalmente un capo y aseguro y doy fe como dejo esas gordas!!!! Un capo!!! aunque aun no entendi como corno se saca el desengrasante jajaj... De onda.... lavas el mio? jajajaj Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Citar
luis_monastra Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Confirmado, no esta la tapa derecha ... me convendria agregarla ? Yo digo que si, son solo 50 pesos. saludos Luis Citar
juanpf Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... sabes si la tienen en stock o hay que encargarla ? Citar
luis_monastra Publicado 8 de Mayo del 2013 Autor Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... tienen a por montones. vas y se la pedís. te la dan en el momento. saludos luis 2 Citar
chadreller Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Aunque parezca una pavada, es importante la función de esa tapa, principalmente la del lado acompañante, por que protege todo el sistema de poleas y tensores, si les salpica el agua directo, se "lavan" los rodamientos. La duración de estos elementos depende mucho de esta tapa. Hay que agregarle unos tornillos extras, por que sino en la ruta es fácil perderla. Saludos totales mis amigos! 2 Citar
Guillo Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Yo cuando las compré y las puse, le mandé tornillos por todos lados, y cada vez que se quema una lamparita de los rompenieblas, el electricista manda muchos cariños a las componentes femeninas de mi familia; mi vieja, mi madrina, y creo que hasta a las mascotas..... Pero hay que hacer como dice Carlos de ajustarlos bien firmes porque a mi se me salió uno original y se dobló todo al pasar por un charco grande de agua. 2 Citar
luis_monastra Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Las fijaciones originales no vinieron buenas. a la tapa de lado conductor, perdi dos de los tres tornillos. finalmente le meti tornillos parker, y ahora cuesta un peru quitarlos. saludos luis 1 Citar
juanpf Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... precintos quizas sea una mejor solucion ? de necesitar sacarlas se cortan y se ponen otros Citar
chadreller Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: Mas detalles a la chancha.... Es verdad, para cambiar una lámpara cuesta bastante... me ha pasado, pero nos tomemos el trabajito de hacerlo para mantener bien las poleas. Conozco un amigo que la perdió, el agua "lavó" el rodillo tensor inferior de la poli-v, este se "clavó", la poli-v se dehilachó, se metió en la distribución, y valió 6 lucas... por una tapa de $50.... 1 Citar
