Hola gente,
No grata fue mi sorpresa al chusmear la pagina de Renault e ir al apartado de Seguridad dentro de la Kangoo.
Uno espera algo..ALGO.. relacionado a la "seguridad", no se...ABS, Airbags, cinturones inerciales, que hagan referencia a algo que tenga que ver con la seguridad...no?
Para eso fuimos al apartado "SEGURIDAD"..
Bueno..miren lo que dice:
Uploaded with ImageShack.us
Por lo menos a mi me dio por las tarlipes..:mad:
  • Me Gusta 8
Hola gente,
  • Me Gusta 8
Re: VERGUENZA!! Pagina Renault
Che, pero ese volante no tiene airbag???
:pared::pared::pared::pared::pared::pared::termino:
Salu2
Solo la Sportway trae 2 airbags... pero no lo se por haber leído eso en el apartado de seguridad..sino porque me lo dijeron en el Club Amigos de la Kangoo.
Y ninguna versión trae ABS
De todas maneras lo mas comico es que vas al apartado de seguridad y ves eso...nada mas.
Jamas hubiese pensado leer "sensacion de seguridad" en la descripcion de un auto...
Hay gente que cobra un sueldo por estas campañas?...
Como pueden poner que un auto por tal o cual motivo "da sensacion de seguridad"?, no se dan cuenta?...
Salu2.-
(Enviado sin tildes desde Tapatalk)
Salu2.-
A lo de "sensación" a mi me colmo leer: " NO ES NECESARIO AGACHARSE PARA INGRESAR.."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yo creo que ni un estudiante de publicidad pondria eso....
Viste porque no me convence...
Sent from my BlackBerry 8520 using Tapatalk
Sep...
Mariano, si yo tuviera que elegir, me quedaria con la patagonia de Peugeot, hdi de 90 cv, abs y repartidor de frenado, air bag conductor y acompañante, mejor equipo de audio, mejor terminacion, equipo de audio con mp3, computadora de abordo, mejor pack de adicionales etc etc.
Si claro, trae esas pavadas que no le importan a nadie; pero seguro te tenes que agachar al subir. Si no fijate Homero Simpson como está de tanto darse la cabeza con el techo del auto. Por no comprar una Kangoo.
  • Me Gusta 2
En la parte de ficha técnica dice que elementos de seguridad tiene cada versión de la Kangoo.
Por lo menos tiene pensado un diseño ergonómico que le permita hacer la menor cantidad de movimientos al usuario para poder ingresar al habitáculo...
Eso disminuye el riesgo de lesión...
Seguridad aplicada a la industria jajajajaja
Se ve que alguien les sopló porque ahora dice otra cosa:
SEGURIDAD
Cuenta con airbags para conductor y acompañante, 3º luz de stop, estructura de deformación programable, baguetas de protección lateral ensanchadas y trasera, cinturones delanteros inerciales con regulación de altura, faro de stop sobreelevado y faro antiniebla trasero del lado izquierdo
Ojala fueran igual de rapidos para atender algunos problemas que se han publicado acá...
  • Me Gusta 2
Yo tuve una Kangoo, no era la full, era para laburar, una furgon.. un caño, muy fuerte pero no era lo mas seguro que maneje, imagino a la kangoo tope de gama mas segura sino es ridiculo. Ahora lo que decia primero en la pagina realmente es una cargada.. muy triste, por lo menos lo arreglaron!!
Hace un rato NO lei lo que yo mismo puse, asi que ahora lo comento:
¿Que elemento, tecnologia, o mecanismo de seguridad es este?
¿La 3ra luz de freno no es obligatoria por la reglamentacion, al igual que el antiniebla traseo?
¿Los cinturones de seguridad no son obligatorios por la misma razon?
¿En esa descripcion llegaran a poner que la venden con neumaticos con el trillo de mas de 3 mm?
Justo estaba por hacer el mismo comentario respecto de las baguetas, como puede estar eso dentro de un apartado de seguridad?? Si te pegan de costado las baguetas te protegen?? Capaz que sean de titanio! :risa:
Con respecto a la tercera luz de stop sobreelevada, yo tambien pensaba que aca esta era reglamentario como en el resto del mundo, pero al parecer no es asi porque he visto varios Clio Mio sin esa luz, la verdad que una verguenza.
Mauricio.-
SEGURIDAD
Fijate que no lo cambiaron, esa que pusiste vos Conel es la del furgon y la que puso Mariano es la del "auto", aca esta todavia: Características Kangoo | Características Renault Kangoo 2.
Tenes razon. Siendo un utilitario no la hubiera nunca buscado en automoviles (aunque tenga los paneles de vidrio, para mi sigue siendo un utilitario)
No miraste en equimapiento??
Tienen un enorme listado con un descripcion del equipamiento por modelo, entre algunos de los puntos mas sobresaliente dice " palanca de cambios con diagrama" :shock::shock::shock::risa::risa::risa::risa::risa:
Que HDP que son!!!!! El que cargo los datos en la pagina se debe estar revolcando de la risa!!!!
  • Me Gusta 2
Jajaja, como se nota que nunca tuviste un jefe que te dijera "rellena, rellena con lo que sea" :risa::risa:
La trampa esta en que vos de un simple vistazo veas que tiene un monton de equipamiento, pero en realidad son solo un monton de cosas obvias.
No me he fijado en las paginas de las demas automotrices, pero calculo que todos deben andar en la misma, compiten hasta en la caradurez :p
M.-
  • Me Gusta 2
Ya que no es necesario agacharse para ingresar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No!!!!!!! como van a poner eso???? jajaja!!! no se si reir o llorar......
Y del Clio mio vieron lo que ponen en la ficha sobre la seguridad? entre lo poco que hay para enumerar en seguridad ponen los apoyacabezas, como si pudiera no tener, y la tapa de combustible con llave, el resto es los cinturones de seguridad, como si tambien pudiera no tener algun auto, direccion asistida y antiarranque
