Restaurando la legendaria Boyi... (boyita 350)
  • Respuestas 674
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Restaurando la legendaria Boyi... (boyita 350)
No veo el 2º video dice que es privado..........hay Luisito que chanchadita habras subido, picaron
Es cierto... le di a privado, mañana lo arreglo.
Aca les paso fotos del trabajo de Gonzalo:
Eso es del carburador, los aluminios los areno Gonza, y yo puli la bronceria.
Quedo joya ahora solo resta calibrarlo.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
  • Me Gusta 6
Queremos el video privado......Queremos el video privado.....daledaledale:banana::please::banana:
Hermoso laburo Luigi y Gonza.
-Saludos y Abrazos-
ahi puse el video en publico, por favor diganme si se ve ahora!! ese ultimo lo puse a mas de 5.000rpm, y ya tenia la junta de cilindro volada. seguia funcionando a kerosene, hasta que se apago por falta del mismo. (esta caro alimentar el bichito ese jajajaj)
la emanacion de aceite se debe a que falta esta pieza en la camara de valvulas.
Brass Harley Sportster Breather Bolt Kit Filter 1991- 2012 | Speed Dealer Customs | Custom Motorcycle Parts
simplemente eso hizo que perdiera 50cc de aceite en solo una hora.
hoy compre la pintura roja KRYLON para motores, solo que no consegui blanco para darle una base mas clara. asique la pintura sigue esperando..... va a quedar una pinturita
Quedo como nuevo, muy buen laburo el de Gonza tambien; dale nene que tenemos que arreglar el casco avisa que te quiero dar una mano aunque sea para hacer fuerza.
Sesion de pintura.....
  • Me Gusta 5
Una boyi al rojo vivo,bién ahí Luigi joyita...joyita.
-Saludos y Abrazos-
Hola Luis!
Excelente trabajo.
El hecho que escupa aceite es un "defecto congénito" de esos motorcitos monocilindricos, al subir el pistón aumenta el volumen debajo de él, aspirando aire. Luego al bajar ese volumen disminuye, expulsando el aire que aspiró antes, con este arrastra la niebla de aceite que se origino por la lubricación a "salpicado".
Otra solución es adaptar un separador de aceite como tiene el Citroën 3CV.
Reitero:excelente trabajo!
Todo muy lindo Don Luis, pero el reloj sigue corriendo y en Chascomús 2014 tiene que ser botada:oh:
Muchachada, ya finalice el motor. Ahora resta conseguir el adiabatic. sin este no hay reparacion de casco.
Doc, hay tiempo, hay tiempo.... tratare de no defraudarlo.
Quedo genial Luisito !!!
La verdad, fue un gusto participar en algo (pequeño, por cierto) para ese tremendo proyecto.
A ver cuando te subis las fotos del motor completamente armado.
Lo pedis lo tenes.....
Hay que retocar la carcaza grande. Anoche entre el cansancio y el lio que arme en el taller, me choque con la chapa golgando de un alambre, se callo y se marco toda la pintura que se estaba secando.... asique por ahora esta asi....
  • Me Gusta 4
Aca esta la frutilla del postre, recreada la etiqueta original que llevaba en el año 1954.
Otra cosa que descubri algo tarde, los dos orificios superiores no son originales.... asique tendre que enmasillar y repintar esa chanchada...
Ni bien pueda averiguo para comprar el tanque y se acabo.
  • Me Gusta 2
que bueno que esta quedando todo, la verdad el proyecto me tiene atrapado desde un principio.... muy buen laburo.... saludos
Pero claaaaa.... si este hilo tiene mas rating q novela de Suar!!! :risa::ok:
Y lo peor que cada vez se pone mejor jajajaja
parece lost, parece :risa:
Tenes razon.... pero para eso tendria que durar 4 años y tener un final del ort.......
Roguemos por tener final feliz en esta temporada jajajjajaja
Este mensaje es para el estimadisimo DOTOR!!! el dia lunes me libere de mi ultima couta de las nervas.... y que podia hacer?? me endeude nuevamente, hoy compre el adiabatic, con lo cual ya estoy en condiciones de enmasillar el casco y pintarlo.
Es decir, en lo que queda de esta semana compro los potes de masilla, ya tengo el kit de reparacion de fibra, compro unos 4 litros de poliuretano blanco, y hago llamado a un desarming day.
la cosa seria hacer el desarming un sabado, entonces ese mismo dia nso ocupamos de enmasillar y reparar cualquier agujero y rajadura. cosa que estoy seguro llevara todo el dia (entiendase de 10am a 19hs), y para el dia domingo, me pondre a pintar a lo perro, asi en solo un finde dejo todo listo para Chascomus.
ya que habra sesion de pintura, envolvere las piezas colocadas, y aprovechare para retocar ciertas partes que quedaron muy mal pintadas producto de no disponer del equipo que corresponde.
en fin, comunidad meganera, vallan preparando un bolsito con ropa para ensuciarse, uno con ropa para luego no ensuciar lso megas, o elemento rodante que dispongan..... en esta ocacion son todos muy bienvenidos.... la fecha sera a mas tardar en un mes.
abrazos
Luis
  • Me Gusta 4
Felicidades Luis, me encanta tu iniciativa y proyecto. Llegué a este foro gracias a la genialidad que estás reconstruyendo.
Un saludo
abrazos
Luis
  • Me Gusta 2
