BetoMartinez Publicado 19 de Agosto del 2009 Publicado 19 de Agosto del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE No se si será tarde para tirar esta solución, pero cuando yo compre mi Megane ( hace 20 días) me paso lo mismo, lo consulte con el dueño anterior y me dijo que en ese caso tenía que accionar dos veces el cierre centralizado y listo, la luz deja de parpadear y el motor arranca. Suerte. Citar
tatuna Publicado 19 de Agosto del 2009 Publicado 19 de Agosto del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE te deje un mensaje privado con el mail muchas gracias Citar
Lucho150 Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Beto eso no esta mal el sistema es asi. Una vez que se activa la alarma, (no solo el cierre) para desactivar el sistema antiarranque tenes que darle dos veces a la llave. Citar
candy Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Hola amigos, les cuento que despues de averiguar por todos lados y comparar las opciones que tenia para solucionar este problema del antiarranque, opte por anular el famoso antiarranque! M e salio $720!!! y mi mecanico lo envio a un lugar en warnes donde lo hicieron,tuve que esperar como una semana , pero al fin estoy tranquila. Hay que aguantar que titile la lucecita roja pero uno se termina acostumbrando. Mi mecanico tambien tiene un megane, coupe y me confeso que el tuvo que hacer lo mismo, porque el hijo le perdio las dos llaves y hacerlas nuevas le salia carisimo. Bueno espero seguir disfrutando de este buen auto por mucho tiempo y sin nuevos inconvenientes. Citar
DAXXAL Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Si mantenes el boton de conmutacion de puertas apretado unos segundos deberia de dejar de parpadear la luz. La anulación del antiarranque se hace anulando un pin en el modulo segun tengo entendido....720 pesos me parece como que es mucho! Citar
guillepohl Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE hola ,yo te puedo ayudar pongo ese numero en un programita de renault que tengo y te da el codigo antiarranque SE93A = 2292 .saludos Hola gerva me puedes explicar como ingresaria el famozo codigo? yo no tengo ni el codigo pero si desarmo la llave tu me lo puedes decir?? cuando actua el anti arranque no prende ni siquiera el numero del cuenta kl ni el cuenta kl parcial? gracias desde ya Citar
Capen Publicado 8 de Octubre del 2009 Publicado 8 de Octubre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Hola gente, me lei todo el foro y realmente me asuste. Por suerte no tuve problemas con el arranque todavía, tengo un Mega 99 8V, con la llave codificada y un control para la alarma. Lo que me sucedio es que cuando cambie el stereo para mi sobraban cables y los deje sin conectarlos a nada y desde ese momento la luz testigo del antiarranque se apago y no prende en ningun momento. No afecta en nada para el arranque, sigo tocando dos veces el boton de la llave y arranco. no se si afectara en algo en el futuro pero estaría bueno que vuelva a estar prendida. Si alquien sabe le agradezco. saludos Citar
coneltiempo Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Hola gerva me puedes explicar como ingresaria el famozo codigo? yo no tengo ni el codigo pero si desarmo la llave tu me lo puedes decir?? cuando actua el anti arranque no prende ni siquiera el numero del cuenta kl ni el cuenta kl parcial? gracias desde ya Para ingresar ese codigo es con la llave en contacto y con el boton de bloquear las puertas contando en nro de parpadeos del led del antiarranque. Fijate en el manual que viene con el auto que esta claro y funciona. Saludos. Citar
VIDALILLO Publicado 27 de Diciembre del 2009 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE hola ,yo te puedo ayudar pongo ese numero en un programita de renault que tengo y te da el codigo antiarranque SE93A = 2292 .saludos HOLA A MI ME PASA LO MISMO EL CODIGO DE MI LLAVE ES S88EL GRACIAS Citar
NICOFI Publicado 29 de Diciembre del 2009 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE también tengo el mismo drama. El codigo de mi llave es S435R, muchas gracias si alguien puede ayudar. Citar
fabricios Publicado 30 de Diciembre del 2009 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE hola a todos, soy nuevo en el foro y en tener un mega tambien, yo tambien me asuste con esto, mas que nada por que no tengo el codigo para desbloquearlo, y revise toda la documentacion del auto, y no dice nada. Por seguridad por si me llegara a pasar que se me bloquee, me dicen el codigo: dentro de la llave mi codigo es : S368T AGRADECERIA MUCHO ESTA INFO. SALUDOS Citar
tacho Publicado 31 de Diciembre del 2009 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE hola soy de Entre Rios tengo un megane 98 rt 1.6 , yo lo que quiero es anularlo por completo al anti arranque, como hago alguien save? desde ya gracias. Citar
coneltiempo Publicado 13 de Enero del 2010 Publicado 13 de Enero del 2010 Re: ANTI-ARRANQUE hola a todos, soy nuevo en el foro y en tener un mega tambien, yo tambien me asuste con esto, mas que nada por que no tengo el codigo para desbloquearlo, y revise toda la documentacion del auto, y no dice nada. Por seguridad por si me llegara a pasar que se me bloquee, me dicen el codigo: dentro de la llave mi codigo es : S368T AGRADECERIA MUCHO ESTA INFO. SALUDOS Tenes razon. Te conviene tener el codigo de emergencia de 4 digitos y hacer la prueba de ingresarlo y que el auto arranque, asi estas tranquilo que no te vas a quedar a pata. No te olvides de usar las dos llaves medio seguido, porque si no la llave que no usas se desincroniza y no funciona mas hasta que la sincronizes de vuelta, cosa que yo no he logrado hacer con exito. Citar
