MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
Re: TABLERO CON FONDO AZUL (TUTORIAL)
Oso, primero que nada te felicito por el laburo que te mandaste. Despues te aclaro que jamas me voy a ofender porque hayas agregado mas informacion al tema, ya que no es el mismo que postie en su momento. Fijate las fotos y te vas a dar cuenta que no lo saque del link que agregaste vos.
Ahora, vos queres que el instrumental quede como vienen en la linea nueva de VW ??? Si es asi, creo que es imposible. Porque el diseño del instrumental nuestro es bastante diferente. Fi te fijas, la iluminacion de la grilla es la misma que ilumina la aguja, por lo tanto, si cambias el color de los leds del cuadrante, te cambia todo. En el caso de los VW, la iluminacion viene por separado, o sea, la grilla tiene (ya no me acuerdo bien) tiene 6 leds azules y despues vienen 2 leds rojos para la aguja. Si encuentro la foto del instrumental del Vento que modifique, despues la subo.
A lo sumo se puede hacer lo mismo que se ve en la foto que agrego DJC, en la que me parece que cambiaron los leds rojos por blancos, y luego pintaron el fondo de la aguja de color rojo. De echo, me gusta mas asi.
gracias! la verdad me gusta mucho como va quedando...y aparte me gusto mucho porq la iluminacion es pareja en todos los relojes...
pero vos sabes que en algun lado habia leido de una pintura para las agujas pero no lo puedo encontrar...porque las agujas ahora tienen pintura blanca y refleja el color de las luces en este caso azul, las originales anaranjadas.... por eso con una pintura por ahi no quede el rojo fuerte que quiero pero me gustaria que haya un contraste...
y bueno despues le voy a agregar el fondo blanco que hice
  • Respuestas 264
  • Creado
  • Última respuesta
Hola Oso_21:
Veo que tu tablero es Jaeger - Magnetti Marelli. Te hago una consulta.
Como hiciste para destrabar la mascara plastica blanca que atraviesa el impreso y del otro lado se traban en las bobinas de los instrumentos de aguja?.
Saludos y gracias de antemano
Hola Oso_21:
Hola Oso_21:
Hola! calculo q te referis al plastico que esta entre la plaqueta y el fondo del tablero...
bueno mira tenes que sacar los 2 tornillos torx (son muy chiquitos yo los saque con una pinza no estan muy apretados)y despues las trabitas de la chapa metalica que sujeta la pantalla de cristal...tiene 2 a los costados q atraviesan la plaqueta y despues tiene 1 mas arriba y 2 abajo que salen con paciencia y un plano chiquito
despues para sacar las 4 bobinas pones el tablero boca abajo y salen tirando para arriba... fijate que tienen ganchitos a los costados...lo q yo hice fue abrir la traba con un plano y tirar y despues con el plano del otro lado lo mismo y ahi si sale...
creo que nada mas... pero si te tomas tu tiempo no pasa nada yo en lo que mas tarde fue en desarmar el tablero el resto es facil...si tenes alguna duda avisa
suerte!
Hola Oso_21:
suerte!
Hola Gente!!! veo que la tienen muy clara con este tema, yo compré un Megane RT Mod 98 ayer (ya pasé para presentarme previamente y me diero la bienvenida) el tema que en el tablero debería cambiar un par de luces porque del lado izquierdo donde está el indicador de combustible, está quemado y no se ve de noche.
Otro que el indicador digital de los kilometros tampoco está iluminado, y seguramente también debería estar iluminado.
La consulta es si este tablero del Mod 98 también está iluminado por leds o son foquitos como era en años anteriores, imagino que el procedimiento de desmontar la parte superior del torpedo es la misma, lo consulto para no hacer el laburo de desmonte y encontrarme con sorpresas.
Mi auto no tiene Airbags, y lo que vi que la palanca de la columna de direccion no está, no me fijé si no está rota, pero de alguna forma saldrá
La verdad que no busqué si alguien posteó algo sobre el tablero de la linea que tengo yo.
Gracias muchachos!!!
:bien:
:bien:
hola mira si el tablero tiene iluminacion de fondo calculo que debe tener leds... fijate si tu tablero no el de las fotos de la 1ra pag. porque yo tengo el fase 2 y es un poco distinto a ese...
y para sacarlo estoy casi seguro que es lo mismo... es re facil
suerte!
suerte!
Bueno finalmente pude solucionar el tema de las luces de mi tablero!!!!!!!!! este post me sirvió muchisimo y les agradezco por esta información.
Ademas arregle la iluminación del comando de la calefacción y el aire, fué muy sencillo.
Lo primero que hice fué abrir el cenicero y ahí me encontre con 2 tornillos, los saque y el cenicero se despaza hacia afuera, luego eso te deja visualizar otros dos tornillos que lo que hace es liberar la parte inferior del plastico que sostiene el comando del Aire/calefaccion de las 3 perillas (calefaccion, ventilador y el direccionador del caudal de aire) agarran la parte inferior del plastico y luego palanquear suavemente con un destornillador plano a los costados del plastico. Se libera completamente el plastico junto con el mecanismo de las perillas que está sostenido por el plastico por 2 orejitas superiores, el sistema se desplaza un poco hacia atras y para abajo y se libera del pastico.
Sin soltar los alambres de los comando pero si soltando la ficha de conexcion, ya se puede girar el sistema cara hacia abajo y ver que tiene 3 compartimentos para las luces, estan encastradas con medio giro, las cambian y listo.
Espero que a alguien le ayude mi comentario ya que a mi me ayudo mucho este post.
Todas las luces del tablero y del resto de la iluminacion de la consola son de foquitos de medio giro, el modelo RT 1998 como el mío no tiene LEDS.
Me ahorre 200 mangos :chau::chau:
  • 3 meses después...
  • 3 semanas más tarde...
Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
hola...
comento que ahora q estoy en vacasiones tengo la firme intencion de hacer yo mismo este trabajo, me he leido y releido este post, he buscado en el manual de despieze del megane, y definitivamente lo hare, precisamente acabo de llegar del centro de la ciudad, pues anduve buscando los leds, aca no los conocen con la referencia de smd 1206, si no por leds de superficie, pero me quedo una duda por la cual no los compre, me dijeron que funcionan a 3 voltios, el tablero a cuanto funciona?? no es a 12 voltios??? me quedo la duda por que no quiero hacer este trabajo para que en 3 minutos esten quemados.
gracias por su ayuda y montare fotos cuando lo haga.
hola...
Hola! tienen razon no funcionan a 12 v, trabajan a 3,3v y maximo 3,8v.
los smd 1206 son un poco mas chicos que los que trae original el auto pero a mi me anduvieron bien.
sino podes pedir estos LED SMD 3528 Azul - 300mcd - 120º que es el de la foto que son iguales a los originales
cualquier duda avisa
suerte!
suerte!
hola, hoy me tire a desarmar, los leds que consegui son iguales a los que trae el carro,tambien me encontre con que mi tablero es diferente al que mencionan en este foro....son unos detallitos, pero que me complicaron un poco... finalmente no pude llegar al circuito pues como pueden ver en las fotos no tengo tornillos en la parte de atras del circuito, quite las agujas, el papel, pero quedo un plastico blanco que no pude quitar, no se si los suyos son asi, resulta que los motorcitos de las agujas (se que el nombre de esto es otro, pero no lo recuerdo) van ajustados a este plastico, hay que abrir una especia de seguros para que salgan, estos "motorcitos" se conectan al circuito con 4 laminas, esas laminas van soldadas? o si abro los seguros y los saco hay algun problema? eso con los seguros del velocimetro y las rpm, el de temp y combustible tienen otros seguros muy duros, no los pude abrir..y me queda la duda si las 4 laminas tienen soldadura.
aqui se ve el tablero por detras, se ven los "motorcitos de las agujas", hay dos tornillos y seguros que son del display de km totales, la pantalla va soldada o algo? se ven los seguros que tiene el velocimetro y el rpm y se alcanza a ver las 4 laminas de cada uno, estas no van soldadass? y vemos el de temp y gasolina, tambien con seguros pero muy duros de abrir. igual me dio cosa romperlos, el suyo es asi? como salen ?
en esta foto esta el plastico blanco que hablo,de ahi salen los seguros que van hasta atras y sostienen los famosos "motorcitos".
finalmente los leds, el de la izquierda es el q tiene el tablero, el de la derecha es el que compre,
hola te lo voy a explicar muy criollo asi me entendes, yo tambien me trabe en esa parte... pero dale sin miedo y con ciudado que no se rompe
1°los 3 tornillos de atras los tenes que sacar.
2° las 2 "patitas" metalicas que sobresalen sujetan el marco de la pantalla, tenes que meter la "patita chiquita" del medio hacia adentro asi sale el marco por el lado del frente del tablero.
3° los medidores no estan soldados pero entran a presion asiq tenes que hacer un poco de fuerza... los 2 palitos blancos los tenes q sacar con un destornillador chiquito y con los dedos rodea el "motorcito" y tira para arriba y sale de a poco...
proba primero con los de arriba que son mas chicos y salen mas facil...
alguien sabe si se puede hacer algo similar en el fase I? encontré una página en la que cambian los piojitos pero no el color http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=630&mforum=coupemegane, no se que es lo que le da color al tablero, si el foco o la lámina posterior.
Muchas gracias.
Espero sus respuestas
Muchas gracias.
