tavocabriolet150hp Publicado 20 de Noviembre del 2009 Publicado 20 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) alguien sabe si se puede hacer algo similar en el fase I? encontré una página en la que cambian los piojitos pero no el color http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=630&mforum=coupemegane, no se que es lo que le da color al tablero, si el foco o la lámina posterior. Muchas gracias. Espero sus respuestas En la fase 1 el clor se lo da un plastico naranja que va debajo de la grafica del tablero por otra parte yo no aconsejo sacar las agujas ya que se descalibran los instrumentos y si lo hacen después hay que llebar a calibrar el tablero fijence que las agujas no tienen tope y pede quedarles un error si quieren un fondo azul compren VW JaJaJa...... Citar
albinegro6 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Gracias tavocabriolet150hp por la respuesta. Primero que nada te digo: "Ni loco cambio un megane por un VW" jeje, no tiene comparación. Si o si hay que sacar las agujas? Pensé que se podía acceder desde atrás como ví en una página de afuera. En definitiva, no le puedo sacar ese plástico naranja por uno azul o algo similar? que cag... Citar
oso_21 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) yo no aconsejo sacar las agujas ya que se descalibran los instrumentos y si lo hacen después hay que llebar a calibrar el tablero fijence que las agujas no tienen tope y pede quedarles un error si quieren un fondo azul compren VW JaJaJa...... Puede ser que tengas razon, pero si tomas un par de precauciones como marcar con un cinta o algo similar donde van las agujas despues las colocas en el mismo lugar... por ejemplo, las de las revoluciones y nafta es mas facil porq antes te fijas a cuanto regula el auto y cuanto tenes de nafta... y la aguja del velocimetro estoy casi seguro que tiene un tope abajo... Citar
tavocabriolet150hp Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Perdon me confundi con el del 19,si tiene tope pero ese es el problema por el que lo lleve a calibrar porque llevan una pre carga para que lleguen hasta el tope ya que los relojes son todos electricos se entiende,este tablero lo hice yo Citar
Ric Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) ...este tablero lo hice yo... Tavo, quien te hizo la gráfica? Porque tengo ganas de ponerle fondo blanco a la Scenic. Salu2. Citar
tavocabriolet150hp Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) la grafica me hicieron en Warnes 10 mts antes de thames mano izq Este es tu tablero,si bajas eta imajen se la llevas a cualquiera qur haga grafica y te lo hace esta escala 1/1 Un consejo Losei x que no te compras un tablero de coupe,clio esport hay varios con fondo gris claro Citar
albinegro6 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Perdon me confundi con el del 19,si tiene tope pero ese es el problema por el que lo lleve a calibrar porque llevan una pre carga para que lleguen hasta el tope ya que los relojes son todos electricos se entiende,este tablero lo hice yo ah, me pareció que te habías confundido, pero no dije nada porque no me acordaba y el auto hace 3 días que no lo saco de la cochera jeje. El que hiciste vos está muy bueno. Creo que me voy a quedar con las ganas de la luz azul... ahora hago otra consulta: en el estereo y los comandos del aire el color se lo da un "capuchón", ese viene de otro color? vi en un foro o tutorial (no recuerdo bien) que alguien los puso azul. Voy a ver si me pongo a leer el tutorial para subir fotos así me presento junto con el tutu. Saludos a todos y gracias Citar
oso_21 Publicado 25 de Noviembre del 2009 Publicado 25 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) la grafica me hicieron en Warnes 10 mts antes de thames mano izq Este es tu tablero,si bajas eta imajen se la llevas a cualquiera qur haga grafica y te lo hace esta escala 1/1 Un consejo Losei x que no te compras un tablero de coupe,clio esport hay varios con fondo gris claro Yo escanee la de mi Megane 1.6 16v por si alguien la quiere se la mando al mail o la cuelgo aca como gusten... Citar
tavocabriolet150hp Publicado 27 de Noviembre del 2009 Publicado 27 de Noviembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Losei el tuyo es linea vieja si es asi el que esta en la foto el pibe que se lo vendi,vendio la coupe y lo vende y si es linea nueva mira este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-caja-_JM Citar
OSIMOVIL2 Publicado 20 de Diciembre del 2009 Publicado 20 de Diciembre del 2009 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) posta... increible el paso a paso!!! es mas, me voy a animar a desarmar el tablero que pensaba que era mas dificil... los leds los dejo en su lugar. Lo haré para limpiar un poco el instrumental que parece medio opacadito desde adentro. Cualquier cosita.. lo llevo a lo del link de losei. Citar
davidcipo Publicado 14 de Enero del 2010 Publicado 14 de Enero del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Yo escanee la de mi Megane 1.6 16v por si alguien la quiere se la mando al mail o la cuelgo aca como gusten... como estas oso.... colgalo aca porfa. gracias Citar
oso_21 Publicado 16 de Enero del 2010 Publicado 16 de Enero del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) perdon por la tardanza...andaba en piedra buena pescando je aca esta el que tengo yo...despues tamien tengo el fondo blanco echo pero nose bien como lo voy a imprimir... http://www.4shared.com/file/198124501/a ... ntero.html Citar
rodrigoarias5 Publicado 18 de Mayo del 2010 Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II) Mi megane es uno modelo 98 rt 1.6 fase 1y no encuentro la plantilla para ni auto Citar
