walter72ar Publicado 28 de Abril del 2009 Compartir Publicado 28 de Abril del 2009 Re: gnc http://www.gncusers.com.ar/phpBB2/viewt ... =14&t=5766 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 28 de Abril del 2009 Compartir Publicado 28 de Abril del 2009 Re: gnc Para Walter 72: Yo puse "mi humilde opinion", dado la experiencia que he tenido con renaul 18 y 21 que tenian el variador y regulaban muy bien y funcionaban igual. Pero LA PALABRA DE JAMESS para mi es la biblia y leyendo los post. que me pusiste me doy cuenta que con la subida de vueltas y el consiguiente avance que trae aparejado debe mejorar la combustion y no ser necesario el variador. Un abrazo y gracias, Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 29 de Abril del 2009 Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Re: gnc Walter: viste, http://www.autotecnicatv.com.ar/ParaPub ... -gari.html, esta muy bueno, un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter72ar Publicado 29 de Abril del 2009 Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Re: gnc te hago un desafio, nombra al ingeniero de autotecnica en alguno de esos foros. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter72ar Publicado 29 de Abril del 2009 Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Re: gnc ya conocia ese link, yo te dejo otro http://testengineargentina.blogspot.com/ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DAXXAL Publicado 30 de Abril del 2009 Compartir Publicado 30 de Abril del 2009 Re: gnc El moduclo calculador del auto toma referencias que le envian diversos sensores como son la sonda lambda, el potenciometro del acelerador, la admision de aire, la temperatura del aire, el sensor del volante, el del arbol de levas y demas y en base a allo corrige la curva de avance conforme el mapeo que tiene grabado. En teoria para una conversion este tipo de autos conforme la electronica que poseen no necesita variador de avance. Si necesita emulador de inyectores y un relay para la sonda lambda. Igualmente existe una discucion eterna respecto a avance o no avance. En algun foro esta fundamentada por un afan comercial de vender determinado articulo que a expensa de mejor influjo de gas prescinde del avance, en otros esta explicado mas tecnicamente. Tambien hay que tener en cuenta que para llegar a determinadas decisiones de poner o no el variador (o sacarlo) hay que tener primero evaluadas ciertas cuestiones de funcionamiento general del auto, como ser que este bien puesto a punto, limpieza y tipo del filtro de aire (algunos no originales no andan bien) y por supuesto que ese bien regulado. A veces el no efectuar una buena regulacion o no advertir entradas de aire pirata genera que se empiecen a evaluar otras cosas como dar mas mas avance, menos, sacar esto, poner lo otro ... y en general la mayoria de las veces es una mala regulacion. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alejandro_8999 Publicado 6 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: gnc el ga e pa la cocina+2 no es tan asi si bien es un combustible alternativo, hay dos cosas a tener e n cuenta.. primero de todo cuanto inviertas.. hay de 2500 pesos a 6 lukas! (diferencia bastante importante..) desp el lugar donde lo hasg instalar.. creo q si estas dos cosas esta Muy bien, no vasa nteer problemas..! para mi el secreto es ese.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SebaRXE Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc el ga e pa la cocina+2 no es tan asi si bien es un combustible alternativo, hay dos cosas a tener e n cuenta.. primero de todo cuanto inviertas.. hay de 2500 pesos a 6 lukas! (diferencia bastante importante..) desp el lugar donde lo hasg instalar.. creo q si estas dos cosas esta Muy bien, no vasa nteer problemas..! para mi el secreto es ese.. Eso es muy cierto! pero igual incisto que el gas es para la cocina! o para remisear hay veces que veo terribles naves cargando gí y no puedo creer que tengan plata para tener un auto de mas de 40 lucas y no poder ponerle nafta! eso me saca mal Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alejandro_8999 Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc pero espera. 40 lukas?? hablando de cero km?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DAXXAL Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc Eso es muy cierto! pero igual incisto que el gas es para la cocina! o para remisear hay veces que veo terribles naves cargando gí y no puedo creer que tengan plata para tener un auto de mas de 40 lucas y no poder ponerle nafta! eso me saca mal algunos nacimos estrellados y no con estrella, logramos a duras penas llegar a un modelo de esos valores y quizas la unica forma de mantenerlo es usar un combustible alternativo y economico. Otros lo hacemos para poder seguir progresando y ahorrar. Y algunos lo hacemos para hacerle dar bronca a los demas.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SebaRXE Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc algunos nacimos estrellados y no con estrella, logramos a duras penas llegar a un modelo de esos valores y quizas la unica forma de mantenerlo es usar un combustible alternativo y economico. Otros lo hacemos para poder seguir progresando y ahorrar. Y algunos lo hacemos para hacerle dar bronca a los demas.... Pero el tuyo no es diesel? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SebaRXE Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc pero espera. 40 lukas?? hablando de cero km?? hasta grand cherokee veo poniendo gas! peugeot 406 2.0 lo que se te ocurra! la verdad no quiero ofender a nadie y si lo hice pido perdon, pero me referia a autos caros y el megane no es un R9 o fiat 1 hoy un fase II sale alrededor de 49 lucas por ejemplo y no cualquiera puede comprar un megane de 40 o 30 lucas creo que si llegamos a tener nuestros autos por ese precio tenemos para ponerle nafta o de lo contrario si lo usamos mucho comprariamos un diesel que el megane diesel encima va como trompada de mogolico! a eso me referia! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
taton Publicado 7 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: gnc hasta grand cherokee veo poniendo gas! peugeot 406 2.0 lo que se te ocurra! la verdad no quiero ofender a nadie y si lo hice pido perdon, pero me referia a autos caros y el megane no es un R9 o fiat 1 hoy un fase II sale alrededor de 49 lucas por ejemplo y no cualquiera puede comprar un megane de 40 o 30 lucas creo que si llegamos a tener nuestros autos por ese precio tenemos para ponerle nafta o de lo contrario si lo usamos mucho comprariamos un diesel que el megane diesel encima va como trompada de mogolico! a eso me referia! Deja de armar bardo!!!! jajajajajaja yo opino igual que vos Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
