Re: El megane 3 me vino sin los tweeters
Fijate el link que pusieron mas arriba, es este Tweeters Megane III - Club Foro Renault Dacia Infiniti Nissan Megane Coupe Laguna Scenic Duster Twingo Clio Espace Kangoo Sandero etc , igual te pego algunas fotos del plástico a cortar
Acá lo amputan
Acá ya está afuera
  • Me Gusta 3
  • Respuestas 280
  • Creado
  • Última respuesta
El envio es gratis...movernos por buenos aires ya sale fortuna :)
Alguno que tenga fluewnce, le puede sacar una fotito a la base que hay que retirar?.Quiero confirmar que mi megane es exactamente igual a los fluence. No quiero que despues de comprar en vano, terminar rompiendo la tapa al "cuete".. Necesito confirmar!! Ayuda!
Fer
Ni cuenta me di que era free shipping! ;)
Gracias por la foto, pero me da la sensacion que no es así en mi caso. Mas tarde comnfirmo y saco alguna foto.
Mauro, el tuyo venia asi?
Alguno que tenga un mengae 3 fase 2, se pueede fijar?
Me agarró la duda de que si esa ficha estaba conectada en el confort, obvio que despuésd e uqe ya estaba concretada la compra de los tweeters, entonces fuí y les conecté unos parlantitos que tengo y ................. FUNCIONAN!!!!:banana::banana::banana::banana:, bueno solo eso, quedense tranquilos que vienen cableados, comprobado! jaja
Aca tengo las imagenes, la verdad que para estas cosas soy medio gil
En prncipio, si es una tapa lo que veo, es diferente a la tapa de las imagenes p'osteadas antes.
Guille, en tu fluence viene como en mi megane, o como en la foto?
Si Fernando, es igual en el Fluence, la diferencia está en que, la ficha en nuestros autos está por decirlo de alguna manera, en forma vertical y en las fotos del tutorial que puse mas arriba están como horizontal, digo esto por que en el tutorial se ven las trabitas de la ficha y en las nuestras parece estar abajo de la misma. Después miro bien y te confirmo esto de la traba, es la que encastraría en en la ficha del tweeter.
Si, la ficha es igual. Estuve revisando bien todo el post del foro , y cuando ví la ficha fuera del plastico, es la misma.
Pero nosotros tambien necesitamos quitar esa tapa? la veo mas fija en nuestros autos...solo veo un plastiquito que recortar y no se mueve nada. No se si sale facilmente.
Me quedo mas tranquilo, ya estaba convencido de haber tirado 300 pesitos, jaja.
Papo: tu base de twt era como la nuestra¿?
Editado por cenizas
Fernando nada que una amoladora y un buen martillo no lo solucionen!!! jajaja
Fijate que en tu foto se ven las patitas que hay que cortar, yo le voy a dar con cutter para que quede prolijo, no me gustó el método del tutorial que le hizo palanca con un destornillador :no no:
Cuantas patas ves? veo 1 sola , y despues parece haber otra, pero si hay mas no se ven.
Se ve una sola, pero seguramente es por el ángulo de la foto, ahora en un rato me voy a fijar bien y saco fotos de las patitas a cortar
En esta foto del Fluence, que debe ser igual en el M III, se ve que son solo tres patitas a cortar
Si, mi base es o era tosca como la que muestra cenizas, las del brico tienen una terminación mucha mas fina. No se puede creer que hasta en eso hay diferencia!.
Yo las retiré con un tramontina porque al estar con un ángulo dificil de atacar hay que hacer alguito de fuerza, no es nada dificil cortar el troquelado pero creo que un cutter debería ser de los fuertes para poder cortar nuestro duro y tosco plástico.! esos de hoja tipo gilette, no lo cortarían creo.
diego, y cuántas patitas son? son solo 3 o hay mas escondidas?
Buenisimo guille, en esa posicion se ve muy bien...espremos recibir los famosos tweeter entonces. QUe dicen que cambian muchisimo el sonido, no así los de renault que no son BOSE..
Mira la verdad no te calientes, como dicen los comáñerpos los pyramid suenan muy bien y son regalados, mi mega trae 6 parlantes mas tweter! suena hermoso
Me cansé de leer "brico" en ese foro, pero no entiendo que es. Papo, a que te referis con el brico?
Brico es bricolage!, (hagalo ud mismo). jaaja
En cuanto a los tweeters, es verdad lo que dice Edgardo, a los volumenes musicales que trabajan los autoestereos, practicamente todos los tweeters rinden muy bien. En mi caso compré los Bose originales porque me pareció interesante al precio que se consiguen, pero esos redonditos de marcas conocidas que parecen una pastilla o un alfajorcito tambien van de 10!, creo que es mas importante remplazar los parlantes que trae de origen, que son realmente malos, que andar hilando fino en los tweeters. Reitero que compré los bose porque no me pareció caro.
Yo me fije en el mio y oh sorpresa tambien me di cuenta que no tenian los tweeters , consulto si se le pueden colocar dos parlantes mas y los tweeters y si el sonido cambia para mejor.:confused:
Los tweeters los considero fundamentales, deberían de venir de fabrica, y si no los trae, hay que ponerlos si o si!. Mejora mucho el sonido.
Agregar 2 parlantes mas, no veo donde, salvo que quieras perforar la luneta trasera y colocar 6x9. En mi casopor ahora y por el tema de la garantía solo coloque los tweeters, que no hay que tocar practicamente nada. Pero en un futuro pienso cambiar los parlantes de las puertas por uno buenos.
Llegaron los tweeters!!
A la tarde los instalo y les comento como me fué.
Slds
  • Me Gusta 2
Que suerte, a mi m ellegó un pendrive que pedi 2 dias despues de los twt, pero de ellos ni noticias aun.
Cuanto te tardo?
Cuanto te tardo?
Los pedí el 09/01,tardaron 13 días,ya los instalé ,refácil ,según las intrucciones de papo,con el últil homologado que es el Tramontina,en un rato la prueba de sonido...
Slds
Que bueno!, yo todavía los espero, los pedí el mismo día que vos, pero tiene que llegar hasta Resistencia osea uno o dos días mas depende del transporte. Calculo que los de Korea habrán mandado todo el mismo día no?
¿Te llega a tu casa o a la aduana?, ¿vos cambiaste el tipo de envío o vino por económico?
No sé guille,te puedo comentar que me llegaron al laburo (siempre doy esa dirección ,en casa nunca hay nadie),el tipo de envío es el mas sencillo,por que no tiene número de tracking.El coreanito la tiene clara ,pues declara un valor menor para que no tengas problemas de aduana.También compré la antena tipo aleta de tiburón en ese mismo proveedor,porque a la mía la arranqué de cuajo dando marcha atrás con una mediasombra,ese item todavía no lo recibí porque viene pintado.
Respecto al sonido con los tweeters,la verdad que mejora,pero no hace milagros...
Slds
  • Me Gusta 2
Gracias Atilio!, cuando la tengas, poné fotos de la antena, yo no me animé a comprarla por que se me hace que debe ser un lío instalarla, no se, quizas es fácil, después contá como es el proceso de colocación.
En cuanto al sonido, mientras sumen los tweeters, todo OK jaja. Saludos!
