PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
BUENAS !!!
Como dije antes tengo una llave q no emite señal el sensor! ya me fije todas las recomendaciones que dieron y nada!! :nose:
La consulta es: Conocen algun lugar donde puedan reparar esta llave p....a!? :please: o no ahi otra, tengo que morir en la renault oficial y dejar me cobren la fortuna q dicen q sale? :ojo negro::oops::oops:
Por favor si saben de algun lugar chiflen x MP!
Gracias
Saludos!!! :gracias:
  • Respuestas 476
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
hola guerrerito te mande uyn mp con el cod de la llave y otras cosas mas :bien: . el tema es asi que mi tutu no tiene antiarranque asi que cuando pones las llave no enciende la luz redondel central en el tablero. la llave la probe con el celu y con una radio y anda el tema es que no se como programarla mil gracias saludos
el programa para sacar el codigo inmovilizador se llama renault inmocode.
Gracias a este foro y a otros consegui programar mis llaves de mi megane classic las cuales me dejaron tirado en la puerta de de mi casa.
El procedimiento que vamos a seguir es el que guerrerito ha dicho con las letras las pones y te da el codigo.
en el vehiculo tipo yo puse lo mismo que el ejemplo puesto que no sabia que tipo de vehiculo era y haciendo pruebas no me cambio el resultado al meterle el codigo de las llaves
Aqui es lo importante puesto que pone el codigo de las llaves usare las mismas de la foto de guerrerito cambiando el 9 por 1 por tema de seguridad para su llave.
como veis ya tengo el codigo de desbloqueo
el programa os lo podeis descargar en http://www.megaupload.com/?d=RYQO895F
. un saludo espero haber ayudado..
hola vi el post en la pag y me sirve para ver lo que pasa con mi auto el tema es que mi tablero no tiene la luz del medio como el rxe cuando pones en contacto no parpadea ninguna , tenes idea como hago para poner el codigo te paso algunas fotos de mi tablero y la llave con el led encendido de arriba ya que el que manda no hace nada puede ser que sea la llave encima trae una sola igual te paso el codigo saludos y gracias "SL928"
http://img690.imageshack.us/i/dsc02523h.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/dsc02521.jpg/
http://img211.imageshack.us/i/dsc02520v.jpg/
http://img15.imageshack.us/img15/2348/dsc02531ch.jpg
ayuda :please:
ayuda :please:
Lei tanto que estoy medio mareado. Van mis preguntas: *si le cambio las pilas se desprograma la llave y hay que hacer lo del tutorial? O si empiezan a tener problemas conviene hacerlo?
*El problema de mi Scenic (RN 2000)es en caliente, ya que en frío (después de toda una noche) espero que se apague el led rojo y el indicador de SERV y arranca perfecto; pero en caliente espero a que se apaguen y no arranca, le doy enseguida y tampoco, al tercer o cuarto intento, si. Tengo dos llaves y con ambas pasa igual.
Gracias de antemano.
El codigo debe ser BA0G,B64G o algo asi para los 5 puertas, con L empieza en los sedan.
Fijate que es de la 4ta a la 7ma caracter del nro de chasis.
  • 1 mes después...
con el programita baje el codigo
subi al coche
puse la llave a contacto
presion la tecla de las puertas
coloque el codigo siguiendo como titilaba
pero nada se queda fijo ni hacen rebote los trabapuertas
saco la llave y no pasa nada
DONDE ME ESTOY EQUIVOCANDO?
encima la luz ya no queda en el tablero, y eso q saque la llave
pero el auto no arranca igual . . .
Re:
subi al coche
Si no queda fijo o no es el codigo correcto o lo pusiste mal.
Proba una cosa mas facil para ver si el codigo es el correcto. Pone el codigo pero no con el procedimiento para reprogramar las llaves sino con el procedimiento de emergencia para prenderlo como viene en el manual del auto.
me parece q tengo mal el codigo
x q lo q no puedo hacer es destrabarlo en modo manual
el programita me tira un numero pero o lo marco mal q puede ser (pero es dificil) o no es el numero
voy a ver de acercarme a un concecionario
NO SE COMO ES EL PROCEDIMIENTO
ME LO PODRIAS DECIR?
ASI X LO MENOS LO ARRANCO
ESTOY MEADO X UN CAMELLO, AYER LAS PIEDRAS Y HOY ESTO
Esta en el manual de usuario.
Si no lo tenes, bajate el manual de http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=89
Es la seccion 5.22.
Concretando, y suponiendo que el auto este original y no lo hayan toqueteado, si la llave no anda (no desbloquea puertas ni motor) al querer prenderlo el led va a parpadear intermitente. Si la llave funciona o el auto esta desbloqueado el led esta prendido fijo por unos segundos.
Si te parpadea seguis el procedimiento 5.22 con el codigo correcto y listo.
Si no preguntale al usuario Guerrerito que tal vez te pueda ayudar.
rebotar le dice a cerrar o abrir?
o cliquear para rebotar es darle para un lado y para el otro?
abro
me siento
pongo contacto
preciono la tecla
cargo el codigo
saco la llave
y aca viene el tema "le doy un click de cerrado y uno de apertura"
cliqueo 3 veces al sensor u ojito y esto deberia hacer el efecto de cerrar y abrir
y ya estaria programada?
me esta quemando la cabeza
tiene un fusible el sensor del mando a distancia? o es el mismo del centralizado?
si hago los pasos como se q el codigo es el correcto?
si salteo el paso de dar el click a la tecla mas los 3 toques al sensor, no es el sistema manual de evadir el antiarranque?
PUEDO TENER TANTA MALA LECHE Q SE HAYA JODIDO EL MANDO A DISTANCIA, X ENDE EL ANTIARRANQUE Y ADEMAS EL SENSOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR O AVIONCITO Q SE JODE SEGUIDO EN LOS MEGANE? :nose::nose::nose::nose:
Si es el mismo codigo. Primero tendrias que estar seguro de que el codigo es el correcto. O sea con ese codigo el auto prende.
Por otro lado, hablando de la reprogramacion de la llave, si el procedimiento de reprogramacion te fallo despues de haber introducido el codigo de antiarranque correcto, el auto te queda desbloqueado (y ahi si prenderia), pero para volver a interntar reprogramar las llaves vas a tener que esperar a que el auto se bloquee de vuelta solo (+ de 10 minutos).
El rebote lo haces solo el auto cuando reconoce la secuencia, no es que seas vos el que le das para un lado y otro tres veces.
El mismo procedimiento de reprogramacion de la llave tambien esta explicado en el manual de taller. Bajatelo de la seccion de manuales. http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=12
Esta con otras palabras pero es lo mismo que dice Guerrerito. Capaz que ahi lo entendes mejor.
VOLVAMOS A LA REPROGRAMACION
HAGO TODOS LOS PASOS HASTA CARGAR MI CODIGO
CUANDO TERMINO DE CARGARLO Y SACO LA LLAVE TENDIRA Q HACER EL REPIQUETEO?
"NO LO HACE"
NI ANTES NI DESPUES
CARGO EL NUMERO Q TENGO Y NO HACE NADA
NECESITARIA EL CODIGO X Q SE VE Q 1559 NO ES
EL CODIGO DE LA LLAVE ES S76R8 SI ALGUIEN TIENE OTRA FORMA U OTRO PROGRAMITA
******** EDITADO ********
DIEPATBERMUDEZ: te comento mi experiencia, sigo con un quilombo pero avancé un poco mas que vos:
- Pongo la llave y doy contacto
- Con la tecla del centralizado que está junto a la baliza le pongo el código contando los parpadeos
- Yo tenia el codigo mal, y cuando le ponia ese comenzaban a titilar la luz roja y la amarilla de resistencia juntas.
- Con la tarjeta verde fui a la Renault y me dieron el codigo correcto
- Hice el mismo procedimiento y ahora si, despues de contar el parpadeo de el ultimo numero, la p... luz dejo de titilar.
- Saque contacto, y sin sacar la llave aprete SIN SOLTAR nuevamente el boton con el que ingresé el codigo.
- Aca es donde hace el bendito rebote, el centralizado es como que abre y cierra.
Hasta aca logre sacarle el antiarranque.
Luego de esto saco la llave, apunto al sensor del techo y la apreto 3 veces y nada, no reconoce un carajo.
Espero ayudarte al menos a que arranque y si alguien sabe que puede pasarle a mi llave le agradezco, ya que hice la prueba con la camara del celular y hace los destellos.
Saludos y gracias a todos por la buena onda.
NECESITO ESE BENDITO CODIGO
1559 Q ME TIRA EL PROGRAMITA SE VE Q NO ES . . .
TE COMENTO 2 TEMITAS DEL DIA DE HOY . . .
ESTE PROBLEMA EMEPEZO DESPUES DEL DIA DEL GRANIZO ACA EN ZONA NORTE . . .
LO Q ME DIJO EN UN TALLER OFICIAL RENAULT DE MARTINEZ ES Q PUEDE SER Q EL GOLPE DEL GRANIZO EN EL TECHO HAYA ROTO LA PLAQUETA DEL MANDO A DISTANCIA . . . RARO PERO PROBABLE ME DIJO . . . $750 DE LA PIEZA MAS $300 DE MANO DE OBRA MAS OTROS $300 X PROGRAMAR LA LLAVE . . . TOTAL $1250
LLAME A RENAULT DE MUNRO . . . TRAE LA CEDULA Y UN DOCUMENTO JUNTO CON LA LLAVE ORIGINAL Y EN EL DIA TE PASAMOS LOS 4 DIGITOS X MAIL O X TELEFONO ... EL TRAMITE TE SALE $100 ME DIJO MUY AMABLEMENTE . . .
LLAME A RENAULT CABALLETO "CENTRO AUTOMOTORES" . . . $750 EL APARATO MAS $150 DE MANO DE OBRA, Y LA CONFIGURACION DE LA LLAVE PREGUNTE . . . NO ES NECESARIO ME DIJO , X Q ESO ES SOLO SACAR UNO Y PONER OTRO . . . Y EL TEMA DE LOS 4 DIGITOS "SIN CARGO, LO TRAMITAMOS NOSOTROS ANTE RENAULT"
CADA VEZ MEJOR!!!!!
ME ESTAN HACIENDO EL AMOR . . . PERO CADA VEZ ME ESTA DOLIENDO MENOS . . .
ESPERO AL USURIO GUERRERITO DEL FORO Q ESTA EN EL TEMA, Y YA Q ES UN TEMA DE CERRAJERIA SE LO MANDO A EL . . . X Q CREO Q RENAULT OFICIAL ESTA SACANDO UNA TAJADITA DE ESTO
X AHI TE AYUDA CON EL PROBLEMA . . .
ESPERO Q AHI TERMINE MI PENAR . . .
