Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga
Esta marca se especializa en Bulbos de temperatura, termostatos de todo tipo, radiadores etc
  • Respuestas 164
  • Creado
  • Última respuesta
Por las dudas, aviso que ese no es el sensor de temperatura, ese corresponde al instrumento del tablero y luz de tablero, el sensor es blanco y tiene ficha blanca.
Como se saca ni idea... Pero por lo que dice Walter estas con el bulbo equivocado.
obvio walter.....queriamos ver si estabas atento !!!!! ajajajajajajaja
menos mal, estaba por sacar otra cosa....te imaginas si iba a la casa de repuestos con la muestra.....!!!!
tiene que tener algun rango especifico de temperatura ????
obvio walter.....queriamos ver si estabas atento !!!!! Ajajajajajajaja
Tiene que tener algun rango especifico de temperatura ????
jajajajajaja
Viene uno solo indicado para el F3r.
Están muy vivos hoy.
Ambos sensores, el verde y el blanco, se sacan aflojando la chaveta de sujeción grande, se ajustan en contra del portatermostato con un o'ring que lo sella. Conviene cambiar el o'ring cuando lo saquen para evitar perdidas de agua. A lo sumo, si no lo cambian poner fastic para evitar perdidas.
P/D: no me lo gasten al tocayo que se pudre todo:mafia:
Ups... como estan los Walter's!!!!! JAJAJA
jajaja. Gente !!!! compre el sensor de temperatura y el orring......a ver si entendi bien....
1. Saco la traba plastica, y meto el orring y el sensor nuevo.
2. Le saco la ficha al viejo, pongo a la nueva y listo.
Fui a una casa de repuestos que queria la muestra...le dije que venia uno solo pero resulta que les dan los sensores medio al por mayor y por eso queria la muestra !!!
me fui a la casa de renault en 44 y 17 y listo. $23 el sensor con el orring. Y depaso compre una luz de la patente $4 (ahi me robaron ajjajaja) !!!!
La cagada es que tengo que dejar el auto hoy en lo de un amigo porque estoy haciendo el piso de cemento para el auto que entre mejor, porque con estas lluvias se me armo un barral. Asi que recien el domingo a la noche podre traer el auto de nuevo con el cemento ya seco !!! Asi que hasta el domingo no podre hacer el cambio. Parece que no necesito herramientas pero quiero hacerlo tranquilo en casa y no en una vereda de la plata !!!
Casi estamos que termino....
Zebas el seguro es como una U plastica que trabaja como si fuera una chabeta. Cuidado al ponerla porque se rompe con facilidad, te lo digo por experiencia propia... JAJAJAJA
Estas son las fotos por si le sirven a alguien como es el sensor de temperatura, despues van a ir tembien en el tutorial.
Calculo que en cuanto saque me voy a dar cuenta, pero el orring va sobre el lado de metal no ????
si !!!! es marca AUTOTEC.....es lo que consegui !!!!! ajajajajajajaj antes de irme de viaje conseguire un mejor !!!!!
gracias charly por la data....ahora que estoy cerca me voy a comprar una......no sea que se me rompa !!!!!!! me paso cuando saque el guardaplast que me quede con el circulo de plastico que parecia una arandela.....
No recuerdo bien... creo que va en el bulbo, proba. Yo para que entre mas facil lo lubrique un poco con una grasa silicconada.
Muy poquito. (Al Oring)
Al intertar ponerlo, se me para rompio, deci que el porta termostato que estaba cambiando traia un seguro de repuesto, sino me tengo que volver del laburo en bondi. Obviamente luego de romperlo me di cuenta que lo estaba poniendo mal...jajaja
Siempre viene bien tener uno de esos de repuesto en la guantera, mas por lo que vale.
por favor mas respeto la proxima que se dirijan a mi.....soy jefe de pista !!!! asaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! ajajajajajajajaj
Felicitaciones!!!!! Muy merecido!!
veo desde la ventana la camioneta y me parece que la rueda de atras esta diferente con respecto a la carroceria...ahi subi una foto en otro post!!!!
No sea cosa que el vidrio de la ventana este fallado no? jajaja
Te felicito por el ascenso, si es que se me permite tutearlo ahora que es un superior jajaja
Perdon Carlos que te corrija, pero la chaveta que sostiene el sensor contra el portatermostato es de metal porque hace mucha presión ya que el o'ring tiene que sellar el agua que puede dispararse, salvo que en otros modelos sea de plastico, pero no creo porque justamente una chaveta se saca y se pone y si sería de plastico, con la temperatura del sector se resecaría y solo serviría como traba y no como chaveta.
Walter, puede ser lo que decis, en caso la chaveta que se me rompio a mi era de plastico, la original y la que vino de repuesto en el porta termostato nuevo tambien era de plastico.
Gente...cambie el sensor !!!!! recien hoy a la mañana que por fin quedo terminado el piso de cemento para el auto. Anda mejor. Me parce que regula mejor. Pero de vez en cuando me sigue haciendo lo mismo. Desde que le cambie el sensor por ejemplo las RPM no bajan al accionar el forzador de aire que antes si.
En regula mejor tambien en frio. Pero alguna que otra vez tengo que ayudarlo con el acelerador. Debe ser la bateria ???? Lo raro es que al encender, las RPM suben y al bajar muere si no acelero una vez por ejemplo. De ahi se mantiene. El regular lo hace mejor igual con el cambio.
Ahi estoy haciendo el tutorial. en unos minutos esta al aire.
Gracias muchachos por la data, al momento de hacerlo como que ya lo habia hecho. En 15 minutos lo hice.
Bueno gente aca esta el tuto ya subido.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/25656-fotos-reemplazo-sensor-de-temperatura-motor-f3r-scenic-1999-a.html#post281411
De nuevo muchas gracias a todos!!!! Mejoró, pero no me lo den por solucionado. Chqueo mañana temprano cuanto mide la bateria.....
aca les dejo las fotos de lo que me demoro tanto....psio y techo sin terminar todavia...
