Re: En frio la primera arranca pero se cae y apaga
Andube de nuevo con el auto......Cerradisimo el tema era el sensor de temperatura. En la primer arranque se me elevan un toque las RPM pero parece que es por el sensor de $60 que le puse (es mejor que el de $23 !!! ajajaja), asi que en la semana le pongo el original y listo. nunca pense que ese sensor fuese tan crucial !!!
Gracias a todos por el aguante !!!!
  • Respuestas 164
  • Creado
  • Última respuesta
Foto >> Trabas de sensores $2,5. Parece que estan viniendo 2 modelos, ligeramente diferentes. Le puse las mismas que la anterior. El remiendo hecho se la banco barbaro, de hecho la guarde por cualquier cosa.
Estos en el mio eran clips metalicos de fabrica, y el portatermostato nuevo que compre vino con clips de plastico como estos.
¿Vos ya lo habias cambiado?
Si yo tbn compre un portatermostato nuevo y vino con los clips de pladtico
Enviado desde mi LG-P778 usando Tapatalk 4
BUENISIMOOOOOOOOOO que se solucionó. saludos
La verdad, despues de tantas vueltas es bueno encontrar el problema. Por favor a los señores moderadores que se acerquen por aqui por favor para dar por solucionado el tema. Muchas gracias. Sdos
Lo cambie porque se me rompio uno al colocarlo de nuevo.
  • 2 meses después...
Tengo un dato nuevo: si le doy arranque sin esperar esos 2 segundo para que chequee el sistema y presurize la nafta arranca y se mantiene perfecto sin subir las rpm !!! ahora si le doy ocntacto y espero, se va a 2000 RPM y cae si no le doy un toquecito de acelerador, ahora estabiliza y listo. (Todavia no le cambie el sensor por el original, la verdad sin tiempo para el auto y foro, ya ansio el verano y vacaciones !!!!) >> esto sera por que no le da tiempo a los sensores de medir bien todo y tira unos valores estandard ?
Estimo que la válvula no tiene tiempo de moverse.
Hace rato que no sigo el post y me vuelvo a prender acá a lo ultimo, pero es casi seguro que la respuesta de Walter es la correcta. No alcanza a despegar la valvula IAC, esta pesada y encima al arrancar asi no le das tiempo a que se posicione. No recuerdo si la cambiaste o no, pero pinta eso, como está el cable del acelerador? y la respuesta de la caja mariposa ante el desgaste del tiempo, cierra bien? porque en mi caso cuando la válvula no podía regular y la pantalla no cerraba bien, tambien tenia que pegarle una acelerada para que destrabe. Sdos
Habia cambiado IAC y despues le volvi a poner el viejo (lo hice cuando le perdia la junta donde esta el sensor de temperatura). Voy a poner el chino a ver si hace lo mismo. La pantalla cierra joya. Voy a poner el sensor nuevo y me dejo de joder sino el post es interminable jaajjaja
Resuelto por ahora...tras cambiar por la IAC que habia comprado. Se ve que al estar jodido antes el sensor de temperatura (justo cuando le puse la IAC), volvi a ponerle la IAC vieja y ahi quedo.....ahora por el momento anda todo joya.
Viste cabeza, que por ahi andaba la cosa. Moderadores, solución al problema de MrZebas. Gracias
  • 3 meses después...
al final era la junta del paso a paso...eran mas chicos los agujeros de la junta que por donde tiene que pasar el aire y tapaba el ingreso del aire, reduciendolo. Maldita junta !!!!
Otra vez che, esto no esto no estaba solucionado ya? o siguió jodiendo?
Habia mejorado momentaneamente. Pero ya esta. Fue la ultima !!! ajajajaj
