MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
Para los que no han soldado nunca leds, que no se pasen calentando con el soldador el led al estañar ya que este se quema facilmente, mas de uno me he cargado en el laburo al soldarlos en los pilotos de señalizacion de cuadros electricos. SAludos
  • Respuestas 264
  • Creado
  • Última respuesta
hola queria saber si los leds son http://www.dled.cl/category/index/Pira% ... ategory=33 o http://www.dled.cl/category/index/5mm/?id_category=39 soy argentino pero vivo en chile y queria saber cuales son para comprarlos y empesar el trabajito gracias
Primero amigo borse, la recomendación es que pases por Presentaciones y Bienvenidas para que hagas la tuya.
Respecto de tu pregunta, no es ninguno de esos 2... son estos: http://www.dled.com.ar/product/index/LE ... roduct=224
  • 1 mes después...
Bueno yo también realice la modificación en my scenic, pero cambie los led del cuadrante a blanco y los del display a rojo.....
Lamentablemente en las fotos no sale el color real en el display (los digitos son rojo intenso igual que en los vento o passat).
El display de la radio esta naranja original, sin modificaciones, y también en las fotos sale diferente a la realidad
Realice 2 modificaciones mas, altere el circuito del tablero para que no redusca la intensidad de la luz del display cuando se encienden las luces porque cuando uno viaja de día por la ruta con luz baja encendida y el dimmer automatico que tiene hace que casi no se vea el display.....tampoco el display de la radio.
Al display de la radio/reloj le corte el cable azul numero 6 de la ficha gris, este es el que lleva la senal de luz de posición para reducir la iluminación cuando están prendidas.
Me falta conseguir un plastico semi transparente de color rojo para cambiarle el naranja que trae el display del reloj/radio así quedaría con los dígitos rojos igual que el display del tablero.
Muy bueno Jose !!
  • 3 semanas más tarde...
q leds son?
Estemmmm... ni un "hola muchachos", "por favor" y/o "gracias"? Dale Beto, pasá por favor por Presentaciones y Bienvenidas, así te conocemos y seguimos pensando q esto es un club de amigos y no un taller on line.
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Bueno me anime al cambio y tengo el tablero con fondo azul, las agujas las despinte y pinte de blanco, también se le cambiaron las luces al display.
me falta ahora cambiar las lamparas de las teclas y ponerles led azules asi cierro el combo
Puesto de mando de la nave :bien:
Espero les guste como quedo :chau:
  • 1 mes después...
Buenas a todos, en base a este tutorial se me ocurrió incluir el led para el testigo de desgaste de las pastillas de freno y luego hacer el cableado desde el pin 29 del conector gris hasta las pastillas, ya que harían masa con el disco y ahí se encendería, por ende lo soldé y probé, se me presentaron 2 problemas por lo que no hice un tutorial. Primero el led (rojo) no encendió al conectar el tablero al auto, y tuve cuidado de ponerlo en la misma orientación que los demás ya que tienen una esquina cortada para indicar la polaridad. Y el otro problema es que me olvidé de marcar las agujas y cuando me di cuenta ya era tarde y las había sacado. Alguien sabe como calibrarlas? Será correcto la info que tengo de que el pin 29 es el que corresponde al testigo de desgaste?
  • 3 meses después...
hola una consulta. mi auto no tiene ni regulable el volante ni ese reloj en el medio de la consula del medio arriba donde esta lo del cinto de seguridad , mi otra pregunta es que tipo de leds lleva o piojito como se llame ? asi voy y lo compro por ke le kiero poner la luz blanca como vi en una de las fotos de este post
desde ya muchas gracias
Hola Sebastián, como dice más arriba, los leds que lleva el fase 2, son los SMD 3528.
muchisimas gracias, si no me equivoco tenemos casi el mismo auto nada mas ke el mio es con cola y 16 V
por lo que veo tambien hay que soldarlos no??? con el solador lapicera y estaño no?
Sí, y como son leds superficiales no traspasan la placa, se sueldan del mismo lado, a los costados.
Refloto esto... Alguien pudo hacerle modificacion al tablero de las Fase 1?
  • 1 mes después...
Bueno,despues de ver como quedo el tablero de Dany (EIS16), puse manos a la obra y supuestamente crei haber comprado Leds en Blanco Frio, pero no; se equivocaron y me dieron "los blues".....
[ATTACH=CONFIG]2012[/ATTACH]
Un garron,despues del trabajo que me dio, no quiero ni pensar en que tengo que volver a hacerlo...[ATTACH=CONFIG]2012[/ATTACH]
y bueno, ahora ya está.
Para anotar en el tutorial, probar la luz de los leds antes de comprarlos, pero sobre todo antes de empezar a desoldar/soldar...
Ahi va la foto de la plaqueta en cuestion......<a href=p2705121158.jpg' alt='p2705121158.jpg'>
Bueno, despues de comprobar que la plaqueta aguanta un par de soldadas y desoldadas, les muestro a todos uds como quedo antes del armado definitivo , con las agujas ploteadas en Rojo...
img]<img src=[/img]
Despues de 2 meses me aburri de las agujas en rojo....
p><p>           <img src=[/img]
Que mortal te quedaron Dancho!!! bien estilo al M3!!!!
Bue, me falta bastante para el BM, pero el amarillo se identifica mucho con Renault.....
Me refería al Mégane 3 jajajajjajajaja o al Fluence en su defecto
yo quiero cambiar el color de las luces del tablero pero no me animo :lloro::lloro::lloro::lloro:
