Hola gente, les resumo como lo que me acaba de pasar hace instantes, intenté pasar un una calle llena de agua, puse primera aceleré el motor a 4500 rpm y le di para adelante, cuando estaba por la mitad del camino se siente como que se ahoga el auto y se apaga , me bajé inmediatamente a empujar y los saque enseguida, ahora tiene la luz testigo del motor prendida y el auto no arranca, alguien tiene idea de lo que puede haber pasado y si será grave? me quiero matar.:cry:
Aclaro que la parte electrónica funciona perfectamente, estéreo, luces, levantavidrios, alarma etc, y que la profundidad del agua no era mucha, aprox 35 cm ya que cuando abri la puerta llegaba hasta el borde el piso del vehículo pero no entraba. Agradezco si me pueden orientar un poco, a un conocido se le paso lo mismo con un 206 y después de esperar un rato le arranco como si nada, yo tengo miedo de darle arranque por miedo a q se rompa algo.
Slds
  • Respuestas 231
  • Creado
  • Última respuesta
Slds
Re: Se me quedó el Megane 3 en el agua.
NO trates de arrancarlo. Fíjate si el filtro de aire esta mojado, si es asi el motor pudo haber chupado agua. Llévalo lo antes posible a un concesionario Renault y que ellos se encarguen de fijarse si entro o no agua al motor.
te aconsejo que abras el capot y te fijes si podes ver hasta donde llego el agua, si esta cerca del filtro de aire o la inyecciòn no se te ocurra prenderlo, llama a una grua y que lo lleven a algun garage (o a algun lugar bajo techo por que dicen que puede caer granizo) hasta que puedas llevarlo a un taller, si lo pones en marcha y tiene agua adentro podes hacer pelota el motor.
Saludos y espero que no sea nada
Fijate si por ahi por el motor se ve mojado. Yo llegue justo antes del gran diluvio, no deberia haberle entrado agua si llegaba hasta el borde del piso, salvo que algun otro haya hecho una ola justo cuando pasabas?
Llamé a Renault assistance pero me dijeron que hasta mañana a primera hora no pueden hacer nada porque están todos los concesionarios cerrados, abrí el capot y no se veía mojado, ni tampoco que tenga agua el aceite, el filtro de aire no está arriba? ( o sea no es medio complicado que entre agua por ahí?) Cuando pongo la tarjeta y hace el test del vehículo no me salta nada en la computadora.
Gracias por sus respuestas, no saben cómo me siento, hace solo hace seis meses q lo tengo
Slds
la caja de turbulencia si, pero la entrada de aire esta a la altura de la parrilla, por eso es importante que te acuerdes si cuando pasaste alguno te hizo oleaje o si al menos viste corriente de agua que haya podido llegarte a esa altura.
Uuuhhh, oleaje nadie hizo pero como esto sucedió en la bajada de un puentecito me parece que si puede haber llegado a esa altura, ya que cuando me bajé la patente estaba doblada producto del agua, lo peor, es que una hora después como un boludo intenté darle arranque (cuando hice esto no se escucho ningún tipo de movimiento del motor como que quisiera arrancar sino que se apagó nuevamente.) La bujía no puede haber sido?
Esta noche no duermo… ni como… ni nada :cry:
Slds
Patricio, vos decís que la toma de aire esta a la altura de la parrilla, ¿la que esta abajo del paragolpes?, porque si esta a esa altura es muy baja y puede chupar agua con solo que llegue a la altura de los rompenieblas, si es así, hay que tener cuidado con estas tormentas para no arruinar el motor.
Salu2
Pablo
como el agua no es compresible, si el motor chupó agua podés haber doblado bielas ó válvulas ó quemado la ECU (esto último por salpicadura)
a mí me pasó 3 veces con distintos autos...una vez zafé y no pasó nada, otra doblé válvulas y otra quemé ECU...
en fin esperemos que sea la primera opción
de todas maneras - si podés - llevalo a un taller de confianza que te dejen presenciar el procedimiento de vaciado del agua (sacan bobinas y bujías y le dan arranque y empieza a escupir agua por el orificio de las bujías, después sopletean un poco adentro y luego le dán arranque...)
ya que si zafás...y los del taller son un poco pícaros...se pueden hacer unos manguitos muy fácil...
saludos,
Es sencillo, saca el filtro de aire, si este se encuentra mojado, es porque chupo agua. NO intentes darle marcha. Si el filtro de aire esta seco, estaria mas tranquilo.
Que mal, esperemos que no sea nada!
Preocupante este tema, veremos como se resuelve.....me da cagazo por haber señado recien un megane, si el dice que habia poca agua, podria tener una falla de diseño.
Fernando, quedate tranquilo que no hay ninguna falla de diseño, el auto se diseño para andar sobre el piso y no sobre el agua.
En todo caso el error de diseño esta en los drenajes de agua que no alcanzan a sacar la gran cantidad de agua caida de las calles argentinas
Charly..digamos que una cosa es andar sobre un rio, y otra comn un poco de agua, a esto me refiero. Algo similar pasaba en los fit 1era genracion, tenian la toma de aire muy abajo...no se en el megane como será, habrá que ver que sucedió.
saludos!!
Te vuelvo a repetir, el auto es para andar sobre el piso, si queres andar sobre el agua tenes que comprar una lancha, mas para las calles de Bs As!!
Sino la otra alternativa es ponerle un snorkel con la toma arriba del techo como en un Land Rover Defender!!!
A tener en cuenta, vos tenes una toma de aire elevada, zafas de chupar agua, pero la caja esta bajo agua, las ruedas y sus rulemanes tambien quedan bajo el agua, la electronica esta expuesta al agua y la humedad.
Todos los renetes de un automovil normal estan pensados para no dejar escapar grasas o aceites lubricantes no para impedir el ingreso de agua.
El problema esta en nuestros drenajes, no en los autos. Solo para que te quedes tranquilo, de que señaste una maquina.
Dentro lo posible hay que evitar por donde haya mas de 20 o 30 cm de agua, ultimamente esto se torna algo complicado...
Segùn vi, el filtro de aire esta alojado detras de la bateria, y debajo de esta deberia estar la caja de turbulencia, la entrada de aire esta ubicada sobre el radiador, es decir cerca de la parrilla superior en el fluence, no se a que altura estara en el m3, pero si no hay oleaje no creo que chupe agua, es mas por logica tendria que meterse en muchisima agua para que la caja se inunde a la altura del filtro, pero con la tormenta que hubo nada es imposible.
Aca van unas fotos, el alojamiento del filtro esta detras del alojamiento de la bateria pero la entrada de aire parece pasar por debajo de la misma y tener una toma en el marco plastico que cubre el radiador
mmmm que cagada che, nunca tenés que envueltar tanto el auto cuando pasas por agua, la succión es mayor y por lo tanto podría llegar fácilmente a la admisión y de ahí a los cilindros...
Probá lo que te dijeron los chicos de ver si el filtro está mojado como para descartar agua en los cilindros, si está mojado "no le des arranque" sacá las bujías y hacé girar el motor (no se si gira tu burro?)
Me macanon! Hace todo lo que te dijeron los chicos... espero no sea un problema grande y desde ya te deseo mucha suerte y que sea solo un poco de mala sangre previa a una gran solución!!
Con respecto al diseño del auto, que si bien no soy lamentablemente el ingeniero que lo diseño, debo decir que difícilmente sea un error de diseño, hay que ver en que circunstancias el auto se encontraba, como dijo Charly el auto NO fue fabricado para andar en el agua.. si con muy poca, pero excesiva no... entiendo que hay casos en los que es 100% necesario sacar el auto en un día como ayer pero sino... evítense un problema y déjenlo guardado!!
Mauro, esperamos novedades!!
Slds Matias.
Editado por Mats_
Recien hablaba con mi viejo y me comentó que ayer habia un megane 3 a la vuelta de casa, se habia quedado por el agua. Esta mañana recien se lo estaban llevando. Por lo que vi ayer tanta agua no habia en mi cuadra...sera otro megane con este problema??..yo vivo en zona oeste, san justo.
No se de donde es Mauro08...
Ayer pase por 2 esquinas que el agua habia llegado a tapar el cordon pero ahi nomas, esperé a que pasen los boludos de siempre que levantan agua como en la publicidad de la Duster y pasé en 1ra despacito, no pasó nada. El Fluence creo que es apenas un poco mas alto porque lo levantaron previendo las calles y rutas que tenemos, igualmente el Megane no es un auto bajo.
Ojo que conozco un caso que con el Fluence se le ocurrio pasar con mucha agua, no va que pasa un colectivo asi como viene y le levanta una ola y chau...dobló bielas, encima está esperando el repuesto porque no hay.
Si tenes el filtro seco quizas se mojó algo eléctrico o electrónico, mientras proba dejandolo abierto que seque bien todo por las dudas.
Hola Mauro, sabes algo de lo que le pasó?, queremos saber si no fué grave. Esperando buenas noticias.
Salu2
Pablo
Bueno, lamentablemente esta historia no termina con un final feliz, hoy pasé a la tarde por el taller de Bleu, donde lo había dejado a la mañana y me dijo el encargado del lugar, que el motor había chupado agua haciendo que rompa bielas y al parecer también parte del block( esto último no estaba de momento confirmado) Todavía tenían que seguir revisando y desarmando para ver con que más se encontraban. Así como se podrán imaginar cómo estoy de ánimo.
A pesar de que son solo fierros, de tener seguro contra todo riesgo, de saber que es algo material, y que es irrelevante comparado con las cosas importantes de la vida, no encuentro consuelo en este momento ni las palabras para describir lo deprimido que me siento, hacia 6 meses y 9000 km que lo tenía, fue mi primer cero, y toda una decisión que tuve que tomar a la hora de comprarlo.
Qué se yo, cosas que pasan, hay peores, pero que feo es cuando te tocan.
Por lo pronto el lunes va al taller el inspector del seguro para ver que tiene el auto y qué medida toman al respecto (si deciden pedir los repuestos y arreglarlo, si piden un motor nuevo en caso que se haya roto el block o de última, si me dan el valor del auto). Seguro que van a pedir los repuestos y lo voy a tener q esperar hasta marzo, porque me dijo el encargado que no están entrando por el ya conocido tema de la importación, me comentó que tiene una Koleos que hace dos meses y medio que la tienen parada esperando los airbags de cortina.
Sé que es poco probable, pero ya que estamos pregunto a ver si alguien sabe, si el seguro decidiera pagarme el valor del auto, que pasa con la prenda que tengo, debería cancelarla antes para que me paguen? o ellos me dan el valor del auto menos el valor de la prenda?
Slds gente :cry:
Gracias a todos por haber comentado en el post
Ufff Mauro... que mala leche!!! Espero pronto los del seguro puedan arreglarte esto lo mas rapido posible, veria la forma de pedir un motor completo o un semi armado, para no tener que pedir pieza por pieza y que cada se tome un tiempo diferente para ingresar al pais. Habla con el mecanico, evaluen la mejor alternativa, tal vez su palabra ante el seguro sea suficiente para poder pedir un semi armado.
Saludos y fuerza!!
Mauro. Que mal. La verdad un bajon lo que te pasó.
El seguro se hace cargo de esto entonces? por lo menos zafas de esa.
Y que garron el tema de la importacion. Esto esta pasando con todas las marcas por igual??..
Ahora, seria bueno saber si el megane3 es propenso a esto o si solo fue un accidente. Por que agua por la altura de la puerta no me parece suficiente para que el auto sufra este problema.
abrazo
Fernando.
Hola Mauro, comprendo perfectamente lo que sentís, pero bueno ya esta, te mando un abrazo y suerte. Con respecto a la prenda no tengo ni idea, pero seguro algún amigo del Foro te va asesorar al respecto.
