PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Buenas... tengo un Megane 98 RT y tengo el problema con las dos llaves... busqué en todos los papeles y el código para desbloquear no lo tengo (tengo una tarjeta de la alarma original pero está en francés y el código es de 5 dígitos... 16433 no de de 4.. lo probé y obvio no responde).. me lo podrían pasar? el código de las llaves es S6R2T.
Gracias
  • Respuestas 476
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
Hola Mauro, antes que nada, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que te presentes como corresponde, así de paso recibís los saludos de los socios.
hola!! y gracias x tu tiempo, les voy a ir agradeciendo de a uno ya que soy 0 km en el club y x ahi no dispongo de el tiempo suficiente q querria, mira adentro de la llave tenia una calco con esta identificacion 04007 sr9ra, yo se la pase a guerrerito q me esta dando una mano en este caso y me dijo q el codigo es 2325 pero hasta ahora hemos descubierto q es la bendita llave q esta bloqueada , te re agadezco toda la ayuda posible y que mi nave empiece a andar carlos becerra.
  • 4 semanas más tarde...
Amigos soy nuevo en este foro, les cuento que tenia el renault 9 mod 95 full y me pase al gol mod 2002 y hoy estoy de vuelta en renault el gol me amargo con los problemas electricos, y me compre un megane mod 98 con 85000 km espectacular, pero tiene un problemita para arrancar tengo que ingresar un codigo con el pulsador de la puerta, me pueden decir que esta pasando es un problemita o problemon, yo cuando lo compre hace 7 dias sabia del tema pero con los km y el precio lo pague $22000.- era de un farmaceutico que lo usaba para ir a Salta y tiene un viaje a cordoba, no le di importancia al problema pero ahora es como que me sta cansando esto de apretar el pulsador, se los agradesco
  • 1 mes después...
Logre arreglar la llave (bueno, no yo, el cerrajero/electronico)
Aclaro que si la llave queda prendido el led indicador rojo unos segunditos mas despues de que se suelta el boton es porque la llave esta "bloqueada" (creo que en realidad es que pierde el codigo) y no hay manera de sincronizarla con el auto.
El 2 de setiembre tuve este chat con guerrerito que me comprometi a publicar y me habia olvidado, que me habia pasado como desbloquearla pero no logre hacerlo.
Guerrerito: hola lucas
Guerrerito: q problema?
coneltiempo: ya encontre donde arreglarlo aca en mvdeo
coneltiempo: pero no he tenido $ para dedicarle a eso
lucasrojo: problemas con la distribucion
rodolfo_castro: hola luca
coneltiempo: las llaves que se me rompieron
Guerrerito: tenes el link del post?
lucasrojo: las marcas de la correa no coisden con las del arbol de levas ni es ciguenal
coneltiempo: buscando...
*carlosmdq: Lucas las consultas se hacen en el foro, porque aca en el chatse pierden
lucasrojo: alguien tiene el diagrama de distribucion del f9q
lucasrojo: como voy al foro??
j.ariel_22: Gira la ruedita del mouse y esta abajo
j.ariel_22: de la pantalla del chat
Laamss: el minino tiene la posta
coneltiempo: creo que es este viewtopic.php?f=21&t=6743&hilit=+llave
coneltiempo: y despues segui posteando salpicado en otro
j.ariel_22: Hola Laamss hola Tic tac hola Guerrerito y a quien mas este
Laamss: hola ari
j.ariel_22: Que haces ruso estas reperdido
elangelnocturno: tengo hech garchh el semieje parece!!!!
elangelnocturno: juaz
Laamss: me duermo sentado ari, eso pasa
j.ariel_22: Entonces has laburado
Laamss: y bastante ari, se labura con el rusonisky
j.ariel_22: antes te rescabas el higo jajajaja
coneltiempo: es mejor dormir sentado que que te sienten dormido, jeje
Laamss: jajaja es la posta
Laamss: ajjaja tic tac
Guerrerito: con el tiempo
Guerrerito: ninguan de las 2 llaves te funciona?
coneltiempo: soy todo ohos
coneltiempo: ojos
coneltiempo: no, ahora ninguna
Guerrerito: traemelo al taller xD
Guerrerito: jajaja
Guerrerito: bueno
Guerrerito: la q te hace el pulso largo
coneltiempo: eso, y tambien algun service completo le hago
Guerrerito: esta bloqueado
Guerrerito: lo estas arrancando con el codigo vos?
coneltiempo: si. lo arranco con el codifo
coneltiempo: hace como 5 meses
coneltiempo: o mas 8 meses
Guerrerito: vos decis q hay una q la apretas y tarda el led rojo en apagarse si?
coneltiempo: correcto
Guerrerito: bueno
coneltiempo: esa es la que se le cambio el led
Guerrerito: y la otra q hace?
coneltiempo: vos sabes que ya ni me acuerdo
Guerrerito: jaja
coneltiempo: capaz que mejor reflotar ese post
coneltiempo: con datos actuales
Guerrerito: tenes a mano la llave?
coneltiempo: tengo la llave, pero el auto esta a 2 cuadras
Guerrerito: la q tarda en apagar el led
Guerrerito: no importa
coneltiempo: si. tengo las dos
Guerrerito: 1º tenes 1 problema en la llave
Guerrerito: esa llave esta bloqueda
coneltiempo: se puede desbloquear?
Guerrerito: a veces si... a veces no... ( de manera manual)
Guerrerito: te explico lo q tenes q hacer y te hago q te comprometas a q lo transcribas al post
Guerrerito: para q no se pierda la solucion
Guerrerito: :p
coneltiempo: adelante
Guerrerito: y carlos no me caga a pedos
Guerrerito: la tenes en tu mano ya esa llave?
coneltiempo: la tengo en la mano
Guerrerito: sacale el tornillo
Guerrerito: tenes un destornillador
coneltiempo: si, en eso estoy
coneltiempo: listo
Guerrerito: ahora te quedo en 2 partes
coneltiempo: si
Guerrerito: tenes una donde esta la plaqueta con las pilas y la otra q te queda la llave metalica con el contacto de las pilas
Guerrerito: agarra la parte q esta con las pilas
Guerrerito: y separala
lucasrojo: nadie tiene el diagrama de distribucion del 1.9 tdi 2005??
coneltiempo: desmonto la plaqueta de la carcasa?
Guerrerito: claro
coneltiempo: listo
Guerrerito: bueno
Guerrerito: ahora tenes la plaqueta con las pilas puestas
Guerrerito: apretale el interruptor muchas veces
Guerrerito: seguidas
Guerrerito: asi en el aiire
coneltiempo: apoyo la plaqueta del lado de la pila para que tenga voltaje o sin la pila?
Guerrerito: no no
Guerrerito: en el aire
Guerrerito: hace eso un par de veces
coneltiempo: listo
Guerrerito: y despues si apollala en el contacto de las pilas
Guerrerito: y fijate
Guerrerito: si hace pulsos cortos la luz roja...
Guerrerito: o si hace 1 fijo q dura 3 segundos mas o menos
edubonvi: Hola a todos
coneltiempo: hace 1 fijo unos 2 segundos
Guerrerito: bueno
edubonvi: Guerrerito, acabo de mandarte un MP, cuando puedas contestame
Guerrerito: ahora miro
edubonvi: gracias
Guerrerito: intenta asi varias veces con el tiempo
Guerrerito: hasta q la llave haga pulsos cortos
coneltiempo: sigo probando entonces
Guerrerito: si
Guerrerito: lleva tiempo
Guerrerito: a veces sale rapido
Guerrerito: a veces no se puede
Guerrerito: pero es intentar
coneltiempo: despues te cuento
coneltiempo: gracias
Guerrerito: edu, q año es tu auto?
edubonvi: 2008
Guerrerito: vos viajas para capital?
coneltiempo: apenas pueda refloto el post y pongo esto y actualizo alguna prueba
edubonvi: Megane I fase II
Guerrerito: sos de viajar a capital con el auto?
edubonvi: viajo a Buenos Aires en Enero
Guerrerito: tenes 1 llave con telemando?
edubonvi: Si, viajo con el auto, pero la capi no me animo por el tránsito
edubonvi: si, tengo la llave con telemando
Guerrerito: el problema
Guerrerito: es q para hacer una llave de tu auto
Guerrerito: hace falta tener el auto aca
A ver si entendí, yo tengo una llave que me queda la lucecita prendida un par de segundos despues de soltar el boton, lo solucionaría desarmando la llaver sacando la plaqueta ya sin tension y apretando varias veces el boton, probar armando la llave sino seguir intentando. Si no funca te lo arregla el cerrajero??????
A mí se me habian desprogramado las 2 llaves, 1 la hice funcionar como lo dice el principio de este post, la otra me quedó como mencionan mas arriba. Voy a intentar a ver si zafo!!!
Che, me comí todo el chat que transcribieron, y si lo simplificaban un poco no era mejor???
Saludos!!!!! :risa::risa::risa:
bueno gente, ahora sí debo decir que este hermoso post hizo que no gastara ni un solo peso en reprogramaciones, me quedaba solamente por reprogramar una llave y no lo podía hacer porque me pasaba lo que comentaban 2 post mas arriba. Ya estaba decidido a llevarla a un cerrajero electrónico cuando "Coneltiempo" pegó el chat que mantuvo con guerrerito. Y así lo solucioné, tengan pasiencia, a mí me llevó 2 días hacerlo. No es que estuve 48 Hs intentando, hacía un par de intentos, me frustraba y lo dejaba y lo volvía a intentar hasta que al fin salió.
Gracias Guerrerito por este hermoso aporte.
:sosgroso:
:bien: Te felicito. Hiciste algo distinto o es cuestion de repetir hasta que funcione?
Te ahorraste como un tanque lleno...
PD: Ahora que te funciono capaz que podes explicarlo mejor y simplificarlo :risa:
Esperamos la respuesta, yo tambien tengo la segunda llave bloqueada...
No, hice lo que indicó guerrerito, desarmar la llave hasta que te queda la plaqueta sola con las pilas puesta, apretar varias veces y volver a hacer contacto con la parte de la llave que tiene los contactos metálicos, si sigue tardando en apagarse el testigo rojito separar otra vez y seguir intentando. Hay que tener paciencia, claro que en mi caso yo tenía otra llave que funcionaba, calculo que al contar solamente con una llave y tener que arrancarlo manualmente debe ser frustrante no poder codificarla.
Pero sigan intentando que yo pude así que ustedes tambien pueden!!!!!!
Hola Meganeros!..Guerrerito soy nuevo en el club y lo primero que hice es leer tu instructivo para programacion de llave (La llave esta sin uso,funciona la emision pero no reconoce el codigo) Tengo Un Megane 98 RXE 2.0, tengo una duda sobre el codigo que necesito..Al abrir la llave me aparece en grande
S9TN8 (tengo duda porque tiene letras)y despues esta el chiquito 97204, te agredeceria con el alma que me puedas ayudar, ya que tengo terror pensar de perder la unica llave que funciona ya que en unos dias me voy de vacaciones con el fierro!..Como ultima pregunta al codificar la que no anda se corre riesgo de perder el codigo de la que funciona?
Creo que no es que se corra el riesgo, sino que si no programas las dos (una despues de la otra) queda andando solo la que programaste y la otra se le borra y el auto no la acepta mas hasta que programes las dos.
El procedimiento hace que el auto "aprenda" una llave y luego otra. Si no aprende la segunda llave queda solo con la primera funcionando. Es tambien lo que tenes que usar si perdes una llave, para que solo pueda funcionar la que quedo en tu poder.
Se entiende perfectamente amigo!!, tendre que programar las dos y alternar el uso de las llaves, el tema es que me falta el codigo para hacer la jugada de la codificacion...No se de donde sacarlo al codigo, la serigrafia del interior de la llave es S9TN8..
Desde ya muchas gracias y muy bueno todo esto de juntar experiencias y tratar de solucionar los inconvenientes de los companeros del Megane!!!
...Desde ya muchas gracias y muy bueno todo esto de juntar experiencias y tratar de solucionar los inconvenientes de los companeros del Megane!!!
Así es este foro, un lugar en el que todos tratamos de darnos una mano, lo que no quita que te pidamos que pases por Presentaciones y Bienvenidas para que hagas lo propio y de paso recibas el saludo de los socios. Tratamos que esto se mantenga como un club de amigos y no como un taller on line. :ok:
Estimado Guerrerito, recien lei tu instructivo para rehabilitar las llaves infrarrojas.
Pense que se trataba de las pilas y se las cambie a las 2 llaves que tengo, ya que una venia fallando de hace mucho y funcionaba cuando se le ocurria y la segunda, que es la que uso habitualmente, empezo a funcionar muy mal. Hasta ahora no me dejo en la calle pero a veces abre al toque y otras veces me tiene varios minutos hasta que funciona. El infrarrojo funciona perfecto, lo controle con una camara digital. El codigo que esta en la llave es S6655, pero cuando compre la Scenic (usada) en el manual de usuario (escrito a mano) decia "codigo de llave 1153".
Podras ayudarme??
Mi mail es [email protected]
Muchisimas gracias!!!
saludos.
Leo Chabagno
PD: tambien te lo mande por MP
Gracias magocron, el programita funciona perfecto, ya que el codigo que me dio es el mismo que me dieron el dia que compre mi Scenic y no sabia que era para esto!!!!!!!!
Muchas gracias guerrerito por tu aporte. Hoy a la mañana deje a mi nene dentro del auto, mientras charlaba afuera con un amigo y como todo chico empezo a toquetear todo. Abri y cerraba y demas, oh sorpresa cuando luego quiero arrancar el auto la llave se habia decodificado, no se si el enano tuvo algo que ver o fue solo coincidencia. Me llevaron hasta casa donde tenia anotado el codigo y luego segui al pie de la letra tus recomendaciones, y anduvo a la perfeccion. Nuevamente tengo llave codificada.
Gracias Totales.
Tiger
Muchachos, como ya dije cuando me presente soy de Chile y la proxima semana llevo mi Megane 99 RXE a taller por una perdida de aceite que tiene en el motor y el mecanico me dijo que tengo que conseguirme el "codigo de desbloqueo del motor" (o algo asi). Leyendo este post, supongo que se refiere al codigo que aca piden por lo que pido ayuda para que alguien me de una mano y me lo diga.
El codigo que aparece marcado en la llave es SL3NT
De antemano, muchas gracias y saludos a todos!.
Wow! que rapidez!.
De antemano muchisimas gracias!
Ahora puedo llevarlo al mecanico con toda tranquilidad.
Estimado Guerrerito, estuve hoy al mediodía en tu local, me atendió tu socio Agustín (un fenómeno) y me soluciono el el problema de las 2 llaves y hasta me cambio la gomita que protege el botón en una de ellas. muchísimas gracias!!!!!!!
ABSOLUTAMENTE RECOMENDABLE
saludos.
  • 3 semanas más tarde...
En que parte (de la tarjeta u otro lugar) puedo encontrar las letras y numeros para ingresar al programa y conseguir el codigo para el desbloqueo del inmovilizador del Megane II 2010 c/ tarjeta llave?
