PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
hola guerrerito, mi consulta es la siguiente, ayer quise poner en marcha el auto (megane 2000 tdi) y segun me dijo el mecanico se desprogramo la llave, el tema es que la llave del telemendo (creo q se llama asi) me la robaron y solo me quedo la copia y justamente esta es la que no anda, cada vez q pongo en contacto empieza a parpadear rapido la luz redondita roja,se puede programar esta llave de nuevo? me podrias explicar como hacer? , muchas gracias
  • Respuestas 476
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
perdon mi pregunta era para lamparita, jaj es que es la primera vez q escribo aca,sepan disculparme, pdta; a la llave esta le saque una piezita de plastico q tiene incrustada y me aparecio un "codigo" es este P265,,gracias
Hola Rasberto22.
Tu auto por el año, no tiene codigo de emergencia.
Tu llave no es infrarroja, tu llave es por Radio Frecuencia y tiene transponder.
Te puede estar pasando 2 cosas.
Una que se haya cambiado la UCH de Fase. Se cambio de fase1 a fase2.
Otra que con la llave que estas intentando prender el auto, no tenga transponder o que tenga transponder pero que no este programada en el auto o sea una llave comun hecha en cualquier cerrajeria.
La llave se puede programar nuevamente, pero fijate que la llave tenga transponder y precisas el pin code de 8 digitos para poder programarla.
Lamparita.
Gracias MEGACHARLY, hace tiempo quería programar mi segunda llave y lo he logrado leyendo y aplicando tal cual tu procedimiento. Gente realmente funciona y es así.
estaria bueno que pases por presentaciones y bienvenidas ...asy sabemos algo de vos y de tu mega...saludos !!!!
  • 2 meses después...
Alguien que me pueda ayudar, mi cuñado se quedo tirado con el auto, abrio la llave y el codigo es S1409 pero con el programa no logro sacar el codigo de arranque, alguien que sepa usarlo y pueda?...gracias de antemano.
Solucionado Gracias!! Estaba mal el codigo, un numero era letra. Saludos
oscarafael, con el nro de chasis tenes que ir a una concesionaria Renault.
Para poder hacerlo calculando el codigo se precisa un nro que esta dentro de la llave.
Si podes lee todo el post y vas a ver los detalles, y no te olvides de pasar por la seccion de presentaciones.
Hola. lei todo el post, y tengo varias consultas.
Soy nuevo en esto, hace una semana compre un Megane 1 fase NO SE, RT 98 2.0, y solo tengo una llave, y obviamente no se el codigo de emergencia.
Mis dudas son
como hago para obtener el bendito codigo?
desarmo la unica llave que me anda?
Puedo conseguir en algun lado otra llave?
sino donde me pueden hace otra llave, programarla, y darme el codigo de emergencia?
muchas gracias y perdon por tantas consultas.
Una pregunta estupida.... que pasa si le quiero cambiar la bateria? para arrancarlo despues tengo que tener el codigo de emergencia???
Marcelo
  • 4 semanas más tarde...
marcelo m, al cambiar la bateria no pasa nada. Para averiguar el codigo si o si tenes que abrir la llave, tiene un tornillito lo sacas y listo.
Por otro lado para hacer una copia, te conviene hacer una copia convencional y arrancar con el codigo, la llave estaba unos 600 mangos hace ya tresaños, hoy en dia debe estar mas.
Un abrazo
Lucho. gracias por tu respuesta. la verdad lo pense, pero no tenia el codigo, con lo cual termine haciendo un duplicado completo, y me dieron tambien el codigo, asi que solucionado el tema.
Si es un poco salado, me salio 800 mangos el duplicado y el codigo. pero bueno. Ahora estoy peleando con los motores del cierre. tengo los dos delanteros que no andan. Los motores andan bien, se escuchan pero parece que la rueda o el vastago esta cagado, que no suben ni bajan. Asi que tome la decision, saque el motor del baul, y lo puse en la puerta del acompañante. y la del conductor la cierro con la llave.
Ahora viene el problema que se cago la cerradura... 300 mangos las cerraduras nuevas, solo me falta llevarlas a cambiar la combinacion y listo.osea me la paso peleando para mantener el auto cerrado jajaja
  • 1 mes después...
Para almas caritativas
Paso a relatar
1) El auto arraca introduciendo el código
2) La llave emite tres destellos infrarrojos muy cortos
3) La luz roja de la llave emite una señal corta
4) Termino de poner el codigo manualmente y queda la luz roja prendida saco el contacto y mantengo apretado el boton de cierre de puerta hasta que rebotan los pestillos y queda la luz roja prendida,
Acciono la llave 3, 4, 10 veces pero el rebote no aparece.
Algo de electronica manyo, pero me quedé en los transistores. Las soldaduras están bien y también limpié la plaqueta
Acepto todas las sugerencias
Gracias desde ya
te paso el codigo de llave SN8EA a ver si me podes ayudar...desde ya muchas gracias
  • 3 meses después...
Hola, tengo un megane rt 99 con una llave que no funciona, ya probe tu teoria y si emite el led.
La abri y el codigo es s2215, ese codigo lo debo ingresar o me tenes que mandar otro?
Espero tu respuesta. Gracias.- alejo.-
Espero tu respuesta. ALEJO
Jose, el auto arranca normalmente, tenes otra llave para hacerlo arrancar ?
p/d el hecho de que repitas la pregunta, no acelera la respuesta.
Gracias por atenderme Walter, lo que pasa que no se muy bien como funcionan los mensajes.
Respecto de las llaves, Tengo una que anda perfecto, y otra que no abre el auto pero si
emite el led (lo comprobe viendolo con una camara digital). el codigo de esta llave que no anda
es S2215. Que debo Hacer. Desde ya, Gracias por la Respuesta.
Quien te puede asesorar, es el usuario "Guerrerito" el es especialista en este tema (trabaja) te dejo el link, te recomiendo que le envíes un MP el recibe el aviso en el telf y los contesta.
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/10072-Cerrajeria-Automotor-CERRAJERIA-AC
Alguien podría pasarme el coídico para mi llave???
Es S337T
No anda el link de megaupload para bajar el programejo que te lo da.
MUCHAS GRACIAS!!!
Es S337T
MUCHAS GRACIAS!!!
Me voy a responder a mi mismo: Después de buscar arduamente en la web, encontré nuevamente el programa, así que pude codificar la llave que venía usando, la única que andaba...incluso pude "reparar" la segunda, que no funcionaba, que la naba de la dueña anterior pensaba que estaba rota (y yo no le di pelota y la tire en un cajón), PERO NOOOO, estaba desconfigurada nomás...
No hubiera sido posible sin el tutorial, así que gracias parciales!
Al que necesite el programa, chifle!!!!
Hola magocron y perdona mi ignorancia. pantalla verde del programita renault , pide pasword: pongo codigo de la llave que es: S4TN3 y despues como me da el resultado? me queda ahì no me da el resultado. que mas tengo k hacer que no lo estoy haciendo?, gracias y saludos
HOLA AMIGOS. Alguien puede pasarme mi còdigo. El nro de la llave es SL177. Gracias
